токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 9 из 27
800 сообщений
igor1989 пишет:
https://youtu.be/Pbx-xCa32Nk
А выточить обычную шайбу(втулку)( безо всяких проблем) расточным резцом обычным сделать отверстие нужного диаметра, в профиле вырезать отверстие сваркой и вварить туда эту втулку...Намного быстрее и проще. dntknw
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
не особо быстрее и не аккуратно будет я так делаю когда отчаюсь для скорости но это не правильно
TUGARIN пишет:
Учесть если изготовление спец инструмента,его настройку(именно на 41 мм например) И дальнейший быстрый износ профиля(малая его толщина )...то я уж и не знаю что сказать.Разве только Аккуратно......Во многих заводских изделиях в похожие рабочие места именно вварены втулки....(шайбы с приточкой).Когда их разбивает,тупо срезается и вваривается новая....
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Болты к лапкам сцепления китайского минитрактора (марку не знаю), родные рвёт по отверстию.
1- с одной установки выточить заготовку, нарезать резьбу ∅ 8*1, отрезать заготовку.
2- установка заготовки в оправку в резцедержки тв-4, фрезеровка, поворот заготовки на 180, фрезеровка.
3- сверление дырочки ∅ 6.5 мм
26.11.2014 - 15:00
: 4359
igor1989 пишет:
А выточить обычную шайбу(втулку)( безо всяких проблем) расточным резцом обычным сделать отверстие нужного диаметра, в профиле вырезать отверстие сваркой и вварить туда эту втулку...Намного быстрее и проще. [изображение]
Сваркой отверстие это запросто, но нужно же пробовать что то новое.
Вот тоже можно было сваркой решить задачу.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
igor1989 пишет:
Вот тоже можно было сваркой решить задачу.[изображение]
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Я тоже предпочитаю подгонять на токарном. Например этот подрамник на ниву,все детальки точились,сверлились и фрезеровались в размер на токарном:
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Добрый день!!!
Токаря опытные подскажите новичку на каком токарном станке лучше поучится данному ремеслу? На авито предложений много от 1К62 за 50т.р. в рабочем состоянии - до школьного за 90т.р. в отличном состоянии.
Неплохо бы книжки по изучать, не особо заумные, доступные - что посоветуете?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
FOlegW пишет:
Добрый день!!!
На каком учится,особой разницы нету,а какой покупать-нужно исходить из собственных возможностей (помещение,наличие напряжения,инструмент и т.д.)
книг в принципе валом разных:
ogloblinotd.djvu
tokarka.djvu
tokarnayaobrabotka.djvu
tokarnoedelo.djvu
16.12.2013 - 16:56
: 983
rulja пишет:
FOlegW пишет:
Добрый день!!!
Спасибо, буду изучать!!!
16.12.2013 - 16:56
: 983
Кто что может сказать о станке т135в? Какие + и - слабые места?
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
FOlegW пишет:
станке т135в
https://www.chipmaker.ru/topic/138010/ на чипе
16.12.2013 - 16:56
: 983
Сергей Федосов пишет:
FOlegW пишет:
станке т135в
Там 40стр, можно как то покороче. Я как понял там вариатор стоит, много с ним проблем?
16.12.2013 - 16:56
: 983
Что то прочитал, что то пролистал, проблема у т135в в приводе от двигателя, все переделывают на частотник и прямую передачу. Ещё проблема с шестернями гитары, если их нет, то не найти. Да и вообще с запчастями очень туго, редкий экземпляр.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Пальцы автосцепки дт-75 на мтз
Шпильки и штучки для пневмомуфт
Шкивы для самодельного компрессора, 100мм ( из поршня), 225мм (из маховика уд25)
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Фланцы под 32мм
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
хорошо получилось
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
igor1989 пишет:
Фланцы под 32мм
Игорь сделай канавку под резиновое колечко подходящего размера, чтобы оно немного выступало, забудешь о заклинивших дисках yes3
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2508
Сегодня было время на работе нашему форумчанину сделал, заглушки на муфты.
27.03.2015 - 07:58
: 4994
ламич пишет:
: новосибирск
19.07.2019 - 12:54
: 95
igor1989 пишет:
Здравствуйте igop я тоже купил для ремонта трактора т-40 станок 1а616. Вы давно занимаетесь токаркой?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Сантяй пишет:
igor1989 пишет:
Фланцы под 32мм
Игорь сделай канавку под резиновое колечко подходящего размера, чтобы оно немного выступало, забудешь о заклинивших дисках [изображение]
Учту. С болгаркой были шайбы из плотного картона, тоже не дают клинить.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Andryusha63 пишет:
igor1989 пишет:
Здравствуйте! Лет девять постигаю токарную мудрость, не так уж и упорно. 1а616 второй год пользую.
: новосибирск
19.07.2019 - 12:54
: 95
igor1989 пишет:
Andryusha63 пишет:
igor1989 пишет:
А я два месяца еще учится и учится. Хотя при ремонте очень выручает, даже изготовил на нем балансировку проточил и отбалансировал корзину сцепления.
: новосибирск
19.07.2019 - 12:54
: 95
igor1989 пишет:
forest_taft пишет:
поделитесь технологией изготовления шайб большого размера
например 200-240 из листового металопроката
https://youtu.be/6E-gabtZ6iA
Здорово возьму на вооружение.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
Andryusha63 пишет:
а это как ,не могли бы Вы поделиться опытом
: новосибирск
19.07.2019 - 12:54
: 95
Фото
: новосибирск
19.07.2019 - 12:54
: 95
Корзина вроде новая но литье кривое.
: новосибирск
19.07.2019 - 12:54
: 95
дисбаланс триста. грамм.
: новосибирск
19.07.2019 - 12:54
: 95
Поле проточки сто пятьдесят граммов стало.
