токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 7 из 27
800 сообщений
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Втулка под сальник ступицы 2птс4 56×95×20. Сделана из двух частей, так как нет материала, собрано на горячую и закернил до кучи[изображение]
Надо выходить из положения, любыми доступными способами! laugh good
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 889
igor1989 пишет:
токарном из жести 1,5мм
Я подшипником оси( для манипуляторов) после проточки прохожу-поверхность как у штока получается.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Вторичный вал КПП МТЗ, сорвало резьбу.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Вторичный вал КПП МТЗ, сорвало резьбу.[изображение]
похоже востоновление резьбы на поток поставлено, laugh good чем варишь? Электродами?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Aksyonov пишет:
igor1989 пишет:
похоже востоновление резьбы на поток поставлено, [изображение][изображение] чем варишь? Электродами?
Китайские bridge в основном использую 2.5мм
Самую малую резьбу, восстанавливал на коленвалу 10мм Хонда Дио.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
igor1989 пишет:
Aksyonov пишет:
igor1989 пишет:
Китайские bridge в основном использую 2.5мм[изображение]
Один Игорь делится своими работами . Придется и мне скромной работой поделиться вроде три дня от станка не отхожу а сфоткать не когда . Восстанавливаю Ктн-2 . И приходиться восстановливать оси катков и звёздочек.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Шайбы
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Шайбы[изображение]
молодец! А мне бляха-муха, к станку не когда подайти. huh
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Aksyonov пишет:
igor1989 пишет:
Шайбы[изображение]
молодец! А мне бляха-муха, к станку не когда подайти. [изображение]
Тоже некогда, эти шайбы уже неделю ждут, а есть заказы которым месяц но они не срочные.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Новые втулки в турбину https://fermer.ru/comment/1078958311#comment-1078958311
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
поделитесь технологией изготовления шайб большого размера
например 200-240 из листового металопроката
26.11.2014 - 15:00
: 4329
forest_taft пишет:
https://youtu.be/6E-gabtZ6iA
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
igor1989 пишет:
Вы всерьёз думаете, что развёрткой изготовили втулки на турбину?
Там вообще-то микронные допуски на размер и чистоту!
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Рыжий кот пишет:
Где? На осевой или радиальный?
: Кировская обл. Кильмезь
12.02.2010 - 09:27
: 785
[quote=forest_taft]
[quote]Много ли шаебочек то надоть, если много то пиши недалеко живем, хотя если и не много то тоже можно помочь. Удачи
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Рыжий кот пишет:
igor1989 пишет:
Чем если не развёрткой?
После развертки посадка полотная, пришлось ещё прослабить наждачкой. Вал вращается легко, люфтов можно сказать нет, на новой больше люфтило.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
igor1989 пишет:
Рыжий кот пишет:
igor1989 пишет:
А ВОТ НАЖДАЧКА ЭТО ЗРЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У разверток есть класс точности и поле допуска-маркируется буквой "Н".....................
Если нужно что бы развертка несколько прослабила отверстие,то есть такой "народный" способ: берете резец с твердосплавной пластиной и им правите развертку по передней плоскости каждого пера-режущая кромка подымается и ВУАЛЯ.........!
Ну а втулки,после разворачивания с припуском-нужно дорновать!!!!-это и повышает точность и чистоту и улучшает структуру металла и уплотняет посадку..............!!!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Чуток оживлю тему:
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Делаем редуктор для дровакола .
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Хвостовик пвм т-40ам.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сошка цапфы, прицеп псе6
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
igor1989 пишет:
Сошка цапфы, прицеп псе6[изображение]
Может ПСЕ-12,5???
26.11.2014 - 15:00
: 4329
rulja пишет:
igor1989 пишет:
Может ПСЕ-12,5???
Ваша правда! Беда у меня с памятью, забывают в какую сторону крутить гайки, не могу запомнить свой номер телефона, а то и не могу вспомнить сколько мне лет.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igarr пишет:
Всем привет!
Отмечусь, а то тема теряеться, мне здесь интересно [изображение]
привет! Мне тоже, good
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Aksyonov пишет:
igarr пишет:
Всем привет!
привет! Мне тоже, [изображение][изображение]
Немного пластин отдали да две державки, да вот беда они к друг другу не подходят, надо чёто выдумать.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Aksyonov пишет:
привет! Мне тоже,
На первом фото непонятна державка и крепёж. И для каких целей сам резец.?
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
igor1989 пишет:
Тёска, думаю ,что ты придумаешь smile3
Чесно я резцы с закрутками не использовал, обычно наплавка ,что попадеться.
Когда углубишься в токарное дело ,столько тонкостей. Одно время был в подмастерье
у одного сварливого деда,хрен,что спросишь. Допустил подсматривать на условии уборки
стружки. Церковно-приходская школа у него за плечами,факультет токарное ремесло.
Сделал ему токарный 1А61 Красный Пролетарий 1950г.выпуска, надеясь ,может хоть научит
резцы точить. Но в ответ один звук от него "Б-у-у"/. Похоже я и резцы неумею правильно точить.
Похоже выработались свой стиль и немного своей технологии.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igarr пишет:
Aksyonov пишет:
привет! Мне тоже,
Это расточной, смастерил из трёх сломоных отрезных резцов, точнее из державок резцов, увидел первый раз в видио Жеки мастера, такого примерна рода переходник для китайских расточных резцов.
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
Aksyonov пишет:
Все понял,спасибо good
Пока мне делиться нечем,только учусь. Станок есть,только решаю куда поставить,
как свою токарку обустроить. Для себя решил,все сразу делать аккуратно и красиво,
чтобы потом непеределывать. Еще с материалом отделочным тяжко. Сколько от стенки
отступать по установке станка,вот такие ньюансы у меня, места мало. Стараюсь вспомнить
и научиться у соседей, япония ,корея когда там бывал в их мастерских.Гребной вал к примеру
пять метров, они в мастерскую сували площадью 3х4метра. wacko2 Так и недали мне подсматреть)
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Ось навески МТЗ. Резьба не по "чертежу".
