токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 6 из 27
800 сообщений
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1254
igor1989 пишет:
Андрей просто Андрей пишет:
Токари с руками откуда надо-подскажите!Как восстановить перепускной клапан ТНВД -МТЗ,ДТ,КАМАЗ(не важно)Новый купить не проблема-но они и новые не работают.Нужно правильно чем-то и как-то обработать гнездо шарика.Если это сверло то интересует угол заточки и обороты шпинделя,а может кто-то нестандартно шлифует эти гнезда клапанов.Спасибо
Можно притереть пастой гои, взять шарик такого же диаметра и припаять стержень для зажима в бормашине.
Я так шлифовал седло клапана в форсунке комон рейл, качество притирки контролировал под микроскопом. Шарик был 1.5мм shok
Cпасибо,То что надо!Пасту гои уже в Китае заказал.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
https://youtu.be/lkADkgc8F1Q
Голь, на выдумки хитра, я тоже без сверлилки и фрезера, всяко извращаюсь. huh laugh
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Вал для сенокосилки
Сточил подошву задней бабки
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Вал для сенокосилки[изображение]
Сточил подошву задней бабки[изображение]
Зачем ? Кривая была?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Aksyonov пишет:
igor1989 пишет:
Была выше на 2.5мм. Это с 1а616, видимо перепутали бабку с другого станка дали. Сейчас ровно.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Aksyonov пишет:
igor1989 пишет:
Ясно, вопрос бывалому токарю, laugh как ротор закрепить в станок? Чтоб проточить торцы.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Aksyonov пишет:
Не понял толком, что и как нужно проточить? Можно посадить на оправку и поджать центром.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Адаптеры для компрессометра МТЗ и ГУРАН.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Адаптеры для компрессометра МТЗ и ГУРАН.[изображение]
Из форсунки потроха выбрасываются?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Aksyonov пишет:
igor1989 пишет:
Да.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Изготовление КМ. Настроил малую продольную
Не сделал фото как делал отверстие в заготовке.
Оправка с плотной посадкой
Предварительно подготовил заготовку
Проточил конус
Запресовал кусок вала от шуруповёрта
Центр тоже самодел.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Изготовление КМ. Настроил малую продольную[изображение]
Оправка с плотной посадкой[изображение]
Предварительно подготовил заготовку[изображение]
Проточил конус[изображение]
Запресовал кусок вала от шуруповёрта[изображение]
Центр тоже самодел.
Молодец! good
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
igor1989 пишет:
Круто. Сверху просто заглушка?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Denys Shevchenko пишет:
igor1989 пишет:
Да, подходит в оба отверстия.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Штуцер
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
igor1989 пишет:
Штуцер
на подобных вещах как штуцер,резьбу лучше резцом резать....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
rulja пишет:
igor1989 пишет:
Штуцер
Леркой тоже хорошо. Всегда на заходе, лерку поджимаю пинолью, заходит ровно, резьба не гуляет.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Евгений . . . 42 пишет:
rulja пишет:
igor1989 пишет:
Штуцер
Привет Жень! Что за станок у тебя?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Aksyonov пишет:
rulja пишет:
igor1989 пишет:
Штуцер
Старенький 1Е61МТ.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
rulja пишет:
igor1989 пишет:
Штуцер
Старенький 1Е61МТ.
Хорошо! Лучше старенький, чем не какого.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
rulja пишет:
igor1989 пишет:
Штуцер
Старенький 1Е61МТ.
Верно, станок - весомая помощь.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Востановление резьбы
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Востановление резьбы[изображение]
Круто круто! А гайка де? laugh
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Aksyonov пишет:
igor1989 пишет:
Круто круто! А гайка де? [изображение]
Ща будет laugh , наварил, жду пока остынет.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Гайка
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Это востанавливаем прицеп ПСЕ.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Знакомый принёс крышку со ступицы газ66, нужно было обрезать шлицевую часть, будет просто крышка на ступице прицепа. Как то не охота портить целую вещь, крышку забрал себе, а взамен выдавил на токарном из жести 1,5мм
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Втулка под сальник ступицы 2птс4 56×95×20. Сделана из двух частей, так как нет материала, собрано на горячую и закернил до кучи
