токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 27 из 27
800 сообщений
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 473
костромич пишет:
Олег447 пишет:
У меня на 16у04 стоит такой же джостик года 3 уже.
Станок на подушках установлен,или анкера? Задумка сделать подушки из протектора колеса К-700. 700кг веса 6 таких подушек надеюсь нормально будут держать. Заводские как-то по цене кусаются. Сменные шестерни гитары стальные у Вас? У меня не комплект. В продаже есть из под Д-принтера. Отзывы по таким разные.
Станок на подушках самодельных,из протектора делал.Шестерни сменные делал металические,делал дюралевые хватило на 3 дюймовых резьбы и крах им.Шестерён по моему у меня 10 штук,шаг от 0.8 до 3 мм режет и дюймовые почти все.Есть программа по подбору шестерен гитары оч нормальная штука,по ней и шестерни устанавливаю и лишних шестерен не надо.А пластик мне кажется только деньги на ветер.Шестерни к стати на этом же станке модульной фрезой м 1.5 нарезал ,колготно конечто ,
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2657
Олег447 пишет:
костромич пишет:
Олег447 пишет:
Спасибо за информацию. А что за программа по поводу шестерней? Она отличается от таблицы станка? Думаю что не мне одному может пригодится такая информация.
13.07.2012 - 21:18
: 473
костромич пишет:
Олег447 пишет:
костромич пишет:
Олег447 пишет:
От таблицы. отличается
gears.zip
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2657
Олег447 пишет:
костромич пишет:
Олег447 пишет:
костромич пишет:
Олег447 пишет:
super
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
подарочки
Продолжим с подарочками себе любимому laugh
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
Продолжим
Ну и копаемся потихоньку, насколько позволяет погода и болячки smile3
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Все! На этот год лимит обновок выбран laugh . Теперь на следующий год пусть себе на патрон четырех кулачковый зарабатывает и центр с удлиненным носиком smile3
13.07.2012 - 21:18
: 473
Нужен клин поперечной подачи станку 16у04п.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Олег447 пишет:
А с вашим что? Может можно исправить? И от других подобных не подходят?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
yurik-48 пишет:
Так как все равно другой подгонять придется.
13.07.2012 - 21:18
: 473
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
3 см конец отломился,что-то такого не встречал,буду искать.
13.07.2012 - 21:18
: 473
yurik-48 пишет:
Олег447 пишет:
yurik-48 пишет:
yurik-48 пишет:
На белке по размерам попробуй забить, клин поперечки (и не точные соответствия, если не выдаст ничего), там вылезут типа "клин L=250" или что то типа того, может что и подберешь. Ну а приварить обломок, все равно шабрить придется, что приваренный что купленный.
Это сообщение будет удалено автоматически 10-06-2024 в 22:43:00
На директлоте нашёл,б.у может ,что подойдет.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Привет.....как у тебя смазка на ,,армянском,, станке организованна? хотел просто разбрызгиванием lol а оно снизу и по всему станку...... не ну понятно что там так организованно ,стекает в сборник на насосе, но блин почему текет в корыто для стружки? уже итак станок не в горизонте)))))
26.11.2014 - 15:00
: 4359
zwn_71 пишет:
Привет.....как у тебя смазка на ,,армянском,, станке организованна? хотел просто разбрызгиванием [изображение] а оно снизу и по всему станку...... не ну понятно что там так организованно ,стекает в сборник на насосе, но блин почему текет в корыто для стружки? уже итак станок не в горизонте)))))
Привет. На 1л61 стоит снаружи насос подачи смазки (у меня нш10) подаёт масло в переднюю бабку в распределитель (чугунная банка) из него по трубкам в нужные места. Из бабки масло стекает в коробку подач, затем в лоток на тумбе, после в масленый бачок.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
igor1989 пишет:
(у меня нш10)
у меня заводской присутствует, придётся по заводскому организовывать.......хотя не хочется, по лотку вместе с мусором? и всё в масле......идиоты блин.
13.07.2012 - 21:18
: 473
zwn_71 пишет:
igor1989 пишет:
(у меня нш10)
Станок какой?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
Олег447 пишет:
Станок какой?
1б61....5-сят какогото года. хотели в метлом сдать,я прихватил для использования с долбёжной приспособой, а когда отмыл от голубинного и прочего дерьма, разглядел внутренности а там всё живое без намёка на износ, станина тоже (никто на нём железяки не ровнял и гвозди не выпремлял)))))) запустил всё работает и довольно таки не плохо, но вот система смазки это извращение какое-то lol
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
