токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 23 из 27
По человечески.
Нужно было сместить отверстия на пластине трения. Помог 4-х кулачковый патрон.
Выставлял только первое отверстие в пластине, остальные зажимал двумя кулачками. Резец подтачивал два раза, пластины не такие крепкие как казалось.
Направляющие суппорта "гуран"
Накатка из шлиц ШРУСа
Использование несертифицированных деталей в тормозной системе и рулевом управлении запрещено.
На туран денег хватило, а на болт нет? Башку бы ему отвернуть и ведро с гвоздями приварить.
Знаю, но, с запчастями напряг, работать надо.
Я про гуран
По молодости в автобазе работал. Там Камаз в ДТП попал. С жертвами. Экспертиза технического состояния. Первым делом спецы глянули на шплинты рулевых пальцев. Вместо шплинтов- куски электродов и проволока, как водится. Дальше смотреть и не стали. Механик срок получил. Хоть и дело не в машине было. Человеческий фактор.
Повезло механику.
Могли бы и расстрилллять!)
Полагаю что-то поздабылось за давностию лет..
А может просто механиков было двое?(как в том анекдоте)
Помогите с маркой станка. Зачем вариатор?
Похож на 16б05п. Что-то из этой серии.
Спасибо, уже подсказали и именно этот станок.
при ремонте топливных насосов КАМАЗ и моторпал нужны регулировочные пятаки толщиной 2.5-3.5мм (КАМАЗ) и шайбы 1.5-2.85мм- моторпал.Измеряю какие мне надо толщины и точу из закаленных заготовок в оправках(кулачки пожалел расточить-патрон немецкий).Сначала использовал ВК,Потом люди надоумили купить резец с эльборовыми вставками.Точит изумительно ,но вставку подправлять приходится-скалывает..Диаметр шайбы- 20-25мм,глубина реза- 0.3мм и меньше,подача- минимальная,400 об .Охлаждения нет.Наверно так неправильно.А как надо?
Цифровые индикаторы кто-нибудь установил на свой станок? Если смотреть ролики с солидных предприятий, там практически на всех стоят. наверное хорошая помощь.
Именно УЦИ не ставил. Пробовал электронную линейку с выносным таблом с алиэкспресса. Не знаю, что ей больше не понравилось - СОЖ или масло, но через месяц я её убрал. Врать стала безбожно. Может что-то за последних 5 лет изменилось...
Ремонт гидроцилиндра с металлолома
развёртка то здесь зачем? какая тут точность ? ведь втулка с молотка всеравно пойдёт да и соосность здесь дело такое все равно надо зазор иначе что то отломает
Так есть гидроцилиндры с шарнирными подшипниками. Возможно подгонка под шарнирный подшипник.
На штоке отверстие в проушине овалом, две десятки в плюсе. На цилиндре 2,5 мм. Забить втулку можно но её быстро раздавит и будет вращаться в проушине.
Так вопрос был не зачем растачивать, а нафига развертка после расточки? Или после расточки зазор в 2.5 мм? Тады ой...
Скорее втулка ремонтная будет запрессовываться.
Растачивал только проушину гидроцилиндра. А шток развернул на две десятки. Запресовал ремонтные втулки, под палец посадка с зазором.
Какая стоимость работ теперь на токарку?. Как таковых рем предприятий не осталось, всё в основном в своих гаражах.
Сложно сказать. Халявщиков много - насмотрятся ютубов и вперед, мозги выносить... Сложнее всего, что потенциальный заказчик сам смутно представляет, чего хочет. С "самодельщиками" (именно в кавычках) сложно - отрезав два профиля, он уже считает себя умным изобретателем... Поэтому я с ними завязал - не стоит потраченного времени. А так я беру из расчёт $15 в час моей работы. Много отсеивается, но и для себя время остаётся.
Года 2 назад один мужичок приходил ко мне с вопросом, могу-ли я на фрезерном станке ему буксы для рейсмуса сделать. На мой ответ знает-ли он сколько это будет стоить, ответил надеется что дешевле чем в магазине заказать. Чего там работы-то, зажал железку, подошву вывел, перевернул и под подшипники расточил.. Похоже так и отложил он свою затею.
Цена на индивидуальное(штучное) изготовление, может на порядок в верх отличатся от цены на потоке (на производстве)
.... да каждый сейчас хочет хапануть... раньше все стоило пузырь, а сейчас цены не сложат. А точат дрочат на убитых станках СССР
Так и станки в подарки не раздавали, что бы я халявщиков кормил. Не каждый новый станок по параметрам до убитого советского дотянет. А стоило всё пузырь, потому как делалось в рабочее время, не на своём станке, не из своего материала, и за электричество никто не платил.
Причем тут хапануть? Выточить 3 разных болта, сложнее, чем 10 одинаковых.
Всё верно. И стоить он не будет, как в магазине стоит "похожий" болт. И не тягаться обычному токарю с автоматами по производству болтов.
