токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 22 из 27
800 сообщений
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
Рыжий кот пишет:
Не заметил. Я, дурак два сломанных коленвала в металлолом сдал. Заварить не додумался!
Ну ты прям сравнил бычий хвост с птичьим. Один нужно варить,а другой палить. Или лучше изначально выбросить.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Дед винигрет пишет:
Если шов правильный то ломается рядом в зоне прогрева .
Всё-таки ломается!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10654
Рыжий кот пишет:
Дед винигрет пишет:
Всё-таки ломается!
Так оно и прежде, когда было новое, целое и сломалось.. заварили, сломалось рядом.
А вот по шву не сломалось.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Стакан со старого китайского трактора
посадка под выжимной 32.60мм
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
необходима труба наружный диаметр 18, внутренний 10 или 12
какой максимальной длинны ее можно сделать на токарном и от чего зависит
26.11.2014 - 15:00
: 4359
forest_taft пишет:
Вал от рулевой колонки газ53 уаз не пойдет?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
igor1989 пишет:
надо посмотреть
мне на гидравлику, думаю многие трубы пойдут
forest_taft пишет:
igor1989 пишет:
надо посмотреть
И не обязательно толстостенные....
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Сошка прицепа псе, резьба 24*2
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1681
У меня тоже неудобные детали бывают.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
forest_taft пишет:
igor1989 пишет:
надо посмотреть
нужны толстостенные
forest_taft пишет:
forest_taft пишет:
igor1989 пишет:
надо посмотреть
нужны толстостенные
Можно узнать почему?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
forest_taft пишет:
forest_taft пишет:
igor1989 пишет:
надо посмотреть
нужны толстостенные
стенку 3-4мм мне удобно сваривать
forest_taft пишет:
forest_taft пишет:
forest_taft пишет:
igor1989 пишет:
надо посмотреть
нужны толстостенные
Ясно...полуавтомата нет?...да и допустим двухмиллиметровые обычной сваркой нетрудно сварить...(профиль ведь металлический с заявленной толщиной 1,5 мм варишь или нет?)
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
полуавтомата нет
только сварочный трансформатор ТДМ
1,5мм трубки гидравлические варил, вроде держат
но если трубу точить то лучше потолще, будет надежнее
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Новый коленвал ИЖ П. задевает боками за картер
На днях приносили первичный вал и соединительную муфту от т-25, вал был длиннее на 5мм, а в муфте не было проточек под стопорные кольца.
Какая б...ть это всё производит!?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Биение 1.5мм
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 910
igor1989 пишет:
Биение 1.5мм
Охренеть! А ведь денег наверняка не детских стоит!
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
igor1989 пишет:
Биение 1.5мм
Не совсем понятно. как вы базируете вал. Проверяется на призмах от посадок подшипников. Центра- фиалетово.
: Рязанская область.
13.07.2012 - 21:18
: 473
igor1989 пишет:
Биение 1.5мм
В центрах проверять это полная лажа.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Рыжий кот пишет:
igor1989 пишет:
Биение 1.5мм
Это я понимаю, просто показать пока был в станке, относительно центров оси биение не имеют.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
igor1989 пишет:
Твои соседи. laugh
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Сергей 62 пишет:
igor1989 пишет:
Твои соседи. [изображение]
Село большое, каждый день приходят по разным вопросам.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 7702
он китайцев имел ввиду
: Черкаси
06.01.2014 - 13:01
: 611
igor1989 пишет:
Новый коленвал ИЖ П. задевает боками за картер [изображение]
Если шатун имеет севое перемещение между щеками-то скорее всего он неполностю спресован. Был когда то давно такой случай на ИЖ-П. Лечилось осторожно кувалдой!!!
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Вал от косилки, резьба слизана 33*2 левая. Теперь 31.5*2 левая, грани на гайке заказчик сам сделает.
igor1989 пишет:
Вал от косилки, резьба слизана 33*2 левая. Теперь 31.5*2 левая, грани на гайке заказчик сам сделает.[изображение]
30х1,5 левую(раз уж так надо) и гайку с заднего колеса Газ,зил футорочную....(ну чтобы гайку не точить,и в случае чего замена без проблем..))...
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
igor1989 пишет:
Попроспал немножко хозяин косилки с подтяжкой гайки. Но не критично пока. Видно по шпоночному пазу. Шпонка на этой косилке отлита внутри рамы. Возможно ей досталось. В своё время делали и правую резьбу с более крупным шагом и корончатую гайку. Это было уже более надёжно.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 2663
igor1989 пишет:
Если не секрет, какая цена этой работы?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
костромич пишет:
igor1989 пишет:
700 рублей
