токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 21 из 27
800 сообщений
Valan 33 пишет:
25 зажать в цанговый патрон, торцануть, зацентровать, поджать центром, проточить 22, нарезать резьбу 22, перевернуть, нарезать резьбу 24.
Тогда уж не забыть после """перевернуть""" торцануть и проточить ....а уж потом и резать резьбу 24. wink
Да,и придя к токарю обязательно объяснить ему последовательность действий......а то вдруг лишнюю операцию сделает,а за нее платить придется...
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
forest_taft пишет:
я так понимаю вы круг ф28 до круга ф25 бесплатно обточите?
Я лично ободрал бы бесплатно, а деньги бы взял полностью за работу. Если конечно не из 150-го кругляка точить.Больше того, возможно за изготовление из кривой 25-й заготовки запросил бы больше, т.к. из 28-й мне бы нужно было бы просто обточить, и сразу размеры 25 и 24 были соосны, то с 25-й мне пришлось бы трахаться с выставлением, обкатывая часиками и десять раз переворачивая, если начальная заготовка кривая. Но вам решать.
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
А стружку после проточки всю собрать и в приемку lol
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
Александр B.М. пишет:
Жалоба
lol бедный токарь.......срочно на больничный)))))
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
а нельзя эту кривулю отрезать 200 мм то и разговора бы не было просто зажал за конец и точи всю сразу после отрезал да и всё
а так по любому дороже будет так как платить придётся за время а времени уёдёт в 3-4 раза больше в центрах с поводком и хорошо бы взять активный центр но всеравно долго тк сьём будет по 04 -05
TUGARIN пишет:
А кривуля не пойдет,ибо она диаметром 25...и его надо в определенном месте выдержать точно....
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Цанга на 25 мм? У проходное у шпинделя тогда должно быть больше 60.... Таких "умных" и "богатых" много приходит. Иногда обидно, но в основном - смешно...
P.s. Дайте мне совета в инете бесплатно, как с говна конфетку сделать...
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Kotelev пишет:
Олег, мне кажется ты не совсем прав. Есть цанговые патроны ER40 на КМ3, просто у них проточка бОльшего диаметра не сквозная, а ступенькой. Вот навскидку https://aliexpress.ru/item/1005002258484249.html?spm=a2g0o.productlist.0...
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Вот навскидку
Спасибо! Не видел у нас таких.
08.06.2016 - 10:33
: 411
Kotelev пишет:
Вот цанги для станка с проходным в шпинделе на 41. Так что с отверстием 60 вы погорячились.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Valan 33 пишет:
Я не учёл длину заготовки. Почему-то в мыслях было что они делаются из длинного калиброванного прута, пропущенного через шпиндель (как на прутковых автоматах).
08.06.2016 - 10:33
: 411
Kotelev пишет:
Valan 33 пишет:
На фото что я прислал ваша мысля осуществима. Сквозное отверстие в зажимном устройстве присутствует.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сошка пвм шифенг 254. Расточка под втулку большего размера
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
штаны проверил ? сухо?
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
TUGARIN пишет:
штаны проверил ?
я тоже про наконечник подумал))))) тоже приходится пихать невпихуемое.......иногда бывает страшно, но приходится...
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Наконечники туго проворачиваются, не сколько не сдвинулся, да и обороты не велики около 100.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Левая резьба
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
igor1989 пишет:
Левая резьба
Сварка выдержит? Я бы внутри шарнира резьбу дополнительно сделал. Габариты позволяют.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сварка держит, уони 13/45. Так же делал вертикальные растяжки мтз
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
igor1989 пишет:
Сварка держит,
я так на кировец варил.......говорю , я то заварю,но вы блин смертники. а они типа он был заварен, просто с плугом трехануло и плуг в асфальт))))))
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
igor1989 пишет:
Уони реально сильнее держат, только вот варить ими можем вдвоем, остальные мотеряться и ок хватают laugh
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Рыжий кот пишет:
Не выход, когда сварка стянет то резьба уже не будет держать, а воспримет нагрузку тогда как лопнет сварка. В итоге не помощник резьба, а так, страховка. Имхо как говориться. Какие мысли у вас ребят?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10432
Просто странно, что считают если сварка, то значит слабее основного металла.
На деле же всё иначе, если отвалилась сварка, значит и не сварщик вовсе это варил.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Так же делал, держится хорошо
Andrei194 пишет:
Рыжий кот пишет:
Какие мысли...?...варили ,и не раз..все держится.
Единственно добавлю- на винт и на рскосы там,где левая резьба контргайку надо ставить.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Евгений . . . 42 пишет:
Выдвинем вас на Нобелевскую премию!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10432
Рыжий кот пишет:
А вы заметили, что где варено сварщиком, то если вновь ломается, то ломается в новом месте, или рядом с сваркой, а по сварке не ломается?
А вот где варено не сварщиком, там ломается по сварке, и бывает что трещина по шву образуется ещё в процессе остывания.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Не заметил. Я, дурак два сломанных коленвала в металлолом сдал. Заварить не додумался!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10432
Рыжий кот пишет:
слив защитан
01.01.2016 - 09:58
: 427
Рыжий кот пишет:
Действительно.Если шов правильный то ломается рядом в зоне прогрева .
