токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 3 из 27
800 сообщений
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
rulja пишет:
В тему по теме-хоть и примитив,но гляди кому нить пригодится:
Конус на шайбах подбирал проходным резцом,вспомогательной торцевой под 30град. Все остальное стандартно...
Возьмем на вооружение!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
2595712 пишет:
rulja пишет:
2595712 пишет:
2595712 пишет:
rulja пишет:
2595712 пишет:
Метрическая недорезанная.
У вас есть "рыбка" (щуп для контроля резьбовых резцов)? По фото кажется даже для метрической резьбы,углы заточки резца великоваты и вроде как вершина заломана! при нарезании большого шага,еще немаловажен угол подъема резьбы и заправка резца под него!-но обдурить судьбу можно-резать противоположной кромкой от направления подъема резьбы!!!
Есть. Резцы под 60 заточены. Сделаю фото получше, там плохо видно.
Всеравно мне непонятна логика такой резьбы scratch_one-s_head ведь на винте то впадины острые и в гайке нужно резать полную метрику с расчетом внутреннего диаметра гайки на недорез винта!!!-остальные варианты,возможны только с уменьшением площади сопряжения резьбового соединения!!! dread
Полную метрику в гайке низя нарезать-толщина стенки не дает. Уменьшить шаг тоже не вариант. Уменьшить диаметр резьбы-нету резца такого и портить тот что имею не стал бы, как и для того, чтобы перезаточить его под ленточную резьбу.
А так получилось нормально, мне для тисков лучшего и не нужно
Варианты как бы есть-к примеру двухзаходная шаг три или трехзаходная шаг два,при этом ход будет тот же 6мм......
Беда с малыми резцами есть и у меня. Больших вагон,а перетачивать их и не охота,да и сильно их не уменьшить. Поэтому покупаю небольшие расточные и перетачиваю их под резьбовые,но все равно их тяжело загнать в малые диаметры,а поделать маленькие резцы все не доходят руки bang
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
rulja пишет:
2595712 пишет:
rulja пишет:
2595712 пишет:
2595712 пишет:
rulja пишет:
2595712 пишет:
Это для меня пока не освоено)
А тут еще фишка в том, что длина втулки(гайки) 140 мм. Резец длинный, пришлось подрезать державку
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
2595712 пишет:
ну если режете однозаходную,то нарежете и многозаходную-сложного там нету ничего. Станок настраивается на ход резьбы,а переход на очередную нитку,смещением резцевых салазок на величину шага резьбы и Вуаля ya
2595712 пишет:
А станок какой?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
rulja пишет:
2595712 пишет:
2595712 пишет:
А станок какой?
Где то видел видео как нарезать многозаходную. Попрактикуемся.
Станок 1к62 Орджоникидзе. Купил за 600$.
Как нарезать резьбу плашкой без перекоса?
Режу станком, оставляю пару десяток и потом довожу плашкой. Пробивал сразу плашкой, не всегда получается. Мелкие нормально, а допустим 22*1.5 не могу, хоть и подпирал грибком и разные фаски снимал
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4359
2595712 пишет:
Подпереть задней бапкой пока плашка сама не направиться, типа так
При этом желательно снять небольшую фаску.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
2595712 пишет:
rulja пишет:
2595712 пишет:
2595712 пишет:
А станок какой?
Для 1К62,резать на 140мм впринципе жесткости достаточно........!
Плашки больше относятся к слесарному инструменту,нежели к токарному-поэтому вы делаете правильно! Я тоже режу плашкой в большей степени резьбы на малых диаметрах,а на больших резцом,а плашкой калибрую и то не всегда!
Нарезать плашкой без перекоса в силу ее конструкции,практически нереально! в первую очередь это зависит от качества и точности изготовления самой плашки,а в последствии работы и од заточки режущих кромок. Достаточно подсадить одну кромочку и плашку будет уводить! Так же у плашки малая рабочая длинна,что к примеру в сравнение к метчику,не дает плашки достаточной площади опоры....поэтому ее нужно держать на протяжении всей длинны нарезаемой резьбы! Поэтому что бы нарезаль без перекоса,нужно плашку подпереть пинолью задней бабки и вести ее на протяжении всей длинны резьбы,а еще лучше сделать плашкодержатель в пиноль бабки....! А если нужно резать какие то длинные шпильки,то плашку ставить в патрон станка,а пруток загонять через люнет....!
В общем как то так!!!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
igor1989 пишет:
2595712 пишет:
Подпереть задней бапкой пока плашка сама не направиться, типа так[изображение]
Подпирал. Мелкие резьбы нормально, а крупные да еще и с мелким шагом не всегда получаются
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
rulja пишет:
2595712 пишет:
rulja пишет:
2595712 пишет:
2595712 пишет:
А станок какой?
Спасибо!
От чего зависит чистота резьбы при нарезании резцом? Кроме самой заточки резца.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
2595712 пишет:
rulja пишет:
2595712 пишет:
rulja пишет:
2595712 пишет:
2595712 пишет:
А станок какой?
Спасибо!
Впринципе от всего!В большей степени от применяемой пластины резца-по стали лучше Т15,а еще лучше Т30,есличугун или цветняк,то вк8....Режимы нарезания в частности скорость...применение смазки или СОЖ-последнюю я не применяю,а в качестве смазки использую льняное масло. Пожалуй касторка будет лучше,но просто льняное я сам давлю и у меня его "как у дурного махорки"!!! Вообще льняное масло вещь классная при металлообработке,но как засохнет-потом станок чистить bang bang bang -касторка практически не высыхает!!! Ну и когда нарезаешь,нужно следить за резцом-если какое то малейшее налипание-алмазный надфиль всегда под рукой...
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
развиваем тему:
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
rulja пишет:
развиваем тему:
Все наверное на чипмейкерах сидят
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
2595712 пишет:
dntknw
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
rulja пишет:
2595712 пишет:
dntknw
Про градусы для ручейков можно по подробнее?
И каким резцом режете
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
2595712 пишет:
rulja пишет:
2595712 пишет:
dntknw
я там на видео немного оговорился с градусами.... huh
Для каждого профиля ремня,есть минимальный диаметр шкива,на котором он может работать,а так же от диаметра шкива,зависит угол ручья-чем меньше шкив,там меньше угол-вот таблица значений для ременной клиновидной передач:
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Резец по стали Т15к6 клиновидный с радиусной вершиной (просто такой есть),а вообще можно и отрезным и резьбовым-главное что бы на дне ручья поместился....Резцевые солазки разворачиваем на нужный угол и ими прорезаем ручьи!!! вот здесь видно каким резцем и как:
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Сдесь тоже напишу, для двигателя 5,5 кВ какой частотник брать? 5,5 или больше? По мощьности чтоб запас был?!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Болты 150 мм. Резьба м30*1.5
И флянчик 280*170
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
2595712 пишет:
И флянчик 280*170
Без спорно в любом деле что копается железа и не только, везде токарный к месту! good
28.11.2009 - 21:30
: 776
делала шпоночный паз на токарном,результатом доволен,вал весом около 40кг для дробилки пластмас
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Какая зернистость алмазного круга наиболее оптимальна для заточки резцов?
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Стойка коромысел гбц мтз80, сорвалась резьба под штуцер смазки.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Стойка коромысел гбц мтз80, сорвалась резьба под штуцер смазки. [изображение]
Ну вот, а говорят что токарный в ремонте тракторов грузовиков не кчему, ещё одно очко в пользу токарного!!
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Aksyonov пишет:
igor1989 пишет:
Токарный при ремонте токарного
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
И даже токарный в ремонте такарного! good для меня нет сомнений что токарный это вещь стоящая!
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Болты для УАЗа, куда-то к рессорам
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Болты для УАЗа, куда-то к рессорам[изображение]
Похоже к тормозным колоткам, эксцентрики на этих болтах сидят, если не путаю.
26.11.2014 - 15:00
: 4359
Aksyonov пишет:
igor1989 пишет:
Человек забрал, сказал это для кранштейнов рессор.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
igor1989 пишет:
Aksyonov пишет:
igor1989 пишет:
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Втулка 135 длинна, диаметр внутр 35. Вал под 306 подшипники. Резьбы м27*2.
