токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 13 из 27
800 сообщений
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
TUGARIN пишет:
стойку в каске точили ?
Она очень удачно на один кулачок села и держалась крепко :) Дисбаланс бешеный, но на 100 об/мин режется без проблем.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Вал рк пвм мтз
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
На том участке, где просверли отверстия под шплинты часто ломает кончик резьбового резца. Поэтому, если нет возможности нарезать плашкой и приходится резать резцом, я их завариваю и сверлю заново после того, как нарежу резьбу.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
В основном режу плашками, практически есть все диаметры и шаги.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Kotelev пишет:
Просто вы режете не тем резцом.
igor1989 пишет:
Плашкой по сварке не есть гут.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
ламич пишет:
Рыжий кот пишет:
Так просвети.
Мне тоже интересно. Желательно с режимами резания.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
ламич пишет:
Так просвети.
Т5к10 для этого. А режимы простые. В данном случае не разгонишься.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Шкив 100мм на пилораму
Пруток это вал от пилорамы р63
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7780
Рыжий кот пишет:
Или не хватает жесткости.
Рыжий кот пишет:
Т5к10 для этого.
Ну или ВК8 в ущерб чистоте,но в угоду стойкости к всякого рода какашкам!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Ура!!! Я свой запустил!!!
Первая стружка
Первая деталька!!!
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 2002
FOlegW пишет:
Первая стружка
dri Поздравляем ! А что за станок?
: Воронежская обл г Борисоглебск
15.12.2011 - 22:40
: 99
Поздравляю! Станок я думаю 1е61пм или УТ16пм их модификации.
smile3
16.12.2013 - 16:56
: 983
Спасибо!!! Станок Т135В.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Подскажите, на гидравлических штуцерах как резьбы нарезаете, резцом??? Или можно и плашкой с метчиком???
FOlegW пишет:
А почему бы и нет....но в основном если что то нужно,привариваю нужную резьбу от штуцера,уголка,трубки....
16.12.2013 - 16:56
: 983
FOlegW пишет:
Мне переход нужен с дюйма на метрику, при этом есть ограничение по длине, прорабатываю варианты. Дюймовые плашки есть в продаже, но очень мало.
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Лучше конечно нарезать резцом,точнее будет я думаю...
26.11.2014 - 15:00
: 4329
FOlegW пишет:
Точил переходники 20мм- 1/2, резьбы резал плашками.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
FOlegW пишет:
Наружняя резьба на станке резцом не сложно. Внутренняя в упор - сложнее. Трудоёмко, не технологично. Делается от безысходности.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Рыжий кот пишет:
FOlegW пишет:
на обратных оборотах
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
В МАГАЗИНЕ где шланги делают этот штуцер должен быть в избытке тк он очень востребован это переход с мтз на евро
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Denys Shevchenko пишет:
Я ф курсе. Попробуйте нарезать дюймовую резьбу 1\2 ( не трубная) В упор на глубину 4-5 ниток. На выход. Поговорим о себестоимости.
: Алтайский край Змеиногорский район
16.04.2014 - 11:04
: 75
Левая резьба
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
подскажите
насколько сложно в ручной развертке на 24 мм с рабочего конца сделать отверстие диаметром 10 мм
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
forest_taft пишет:
подскажите
Ввиду того, что развёртка имеет высокую твёрдость, желаемая операция возможна только с применением высоких технологий, что повлечёт значительное удорожание операции.
Можно дёшево, но очень плохо. Для чего отверстие?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Рыжий кот пишет:
есть два отверстия на двух стойках(просверленные ручной дрелью на 22)
надо:
одно отверстие сделать на 25
с приемлемой точностью
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
одно отверстие пройти разверткой на 25 я могу, но
мне не нравится точность и соосность полученных отверстий
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
хочу сделать подобную конструкцию
16.12.2013 - 16:56
: 983
Купил плашку М22*1,5, она в диаметре 55мм, держателя не нашёл. Подскажите какой лучше сделать для использования в токарном? И как точнее резьбу нарезать? Нашёл штуцера от ротатора с дюймовой резьбой длинные, хочу обрезать и прогнать метрическую резьбу. затем уголок и рвд.
