токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 12 из 27
800 сообщений
: новосибирск
19.07.2019 - 12:54
: 95
Дмитро Вас... пишет:
Добрый день, друзья. Уважаемие токари может подскажете как сделать резец чтобы выточить сухари, под палец диаметр головки пальца 25 мм материал на сухари капролон
Посмотри в ютубе блог Токарная мастерская там показано.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Andryusha63 пишет:
https://www.youtube.com/channel/UCDoVzD1fhp0K35HMMMjGQuA
Оказывается земляк, с другого края края wacko2 440км от меня.
: новосибирск
19.07.2019 - 12:54
: 95
igor1989 пишет:
Andryusha63 пишет:
Оказывается земляк, с другого края края [изображение] 440км от меня.
Вот и здорово.А я родом из Бурятии.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Andryusha63 пишет:
Берёшь сверло на 25 мм, затачиваешь под шар и делаешь выборку.
16.03.2015 - 23:40
: 45
Спасибо ребята попробую что то чудить.самому, а то токаря у нас в радиусе 100 км не встретиш.
08.12.2014 - 03:53
: 242
igor1989 пишет:
Знакомый принёс крышку со ступицы газ66, нужно было обрезать шлицевую часть, будет просто крышка на ступице прицепа. Как то не охота портить целую вещь, крышку забрал себе, а взамен выдавил на токарном из жести 1,5мм[изображение]
Подскажите пожалуйста, каким образом "выдавил"? И как этот кусок жести взять в патрон для выдавливания? Спасибо.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Крышку ступицы зажал в патрон, жесть поджал вращающимся центром через толстую шайбу, державку с подшипником в резцедержателем. Раскатывал от центра. Подобным образом https://youtu.be/88E212yJYHg
08.12.2014 - 03:53
: 242
igor1989 пишет:
Во. Наконец-то я понял, зачем к резцу приделывают подшипник! ))
Спасибо большое.
А чего перестали выкладывать работы? Интересно очень. Может на чипе или где-то еще пишете регулярно? Я б читал. ))) На чипе, правда, народ специфический, так сказать, тут как-то попроще порядки. ))
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 889
Mobster пишет:
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Mobster пишет:
Нет не чего интересного, всё простое.
Mobster пишет:
Регулярно здесь, на чипе только читаю.
Mobster пишет:
Там не интересно, как-то по научному, не понятно, а тут колхоз, тяп ляп и готово
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
igor1989 пишет:
С правилами что-то постоянно крутят. А так да - тут проще общаться. Но там много полезной информации - это плюс.
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 775
Kotelev пишет:
igor1989 пишет:
я не пойму про какой вы форум говорите???
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
alekkolya пишет:
чимейкер
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Ось. Предыдущий токарь не сделал галтель
Вот канал интересный https://youtu.be/5IDMPhMVO-w
26.11.2014 - 15:00
: 4329
alekkolya пишет:
Kotelev пишет:
igor1989 пишет:
https://www.chipmaker.ru
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
тока они там больные на чипе есть много др тот же хозляцкий чип или молоток
: Камчатка
03.10.2013 - 11:15
: 2481
TUGARIN пишет:
Чипмейкер - это не для средних умов, поэтому там только читаю.
Тут конечно лучше laugh
Мужики подскажите по станку. Северо-кореец лохматого года.
Тут мне токаришка головоломку устроил , сам уехал.
Непойму ,что можно сделать, подозреваю что где-то ,что-то включено.
Лимбы шкал блокированны большого барабана. Продольная подача для проточки детали ,только на глаз. Выставить на ноль никак неполучаеться .
Можно конечно по лимбу ориентироваться. Но тогда нужны способности вычислять в уме и очень быстро от нулевой точки. Что невсегда получаеться.
Что может быть?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сорвали резьбу в тнвд, сделал 22мм
igor1989 пишет:
у меня текло с передней пробки где футорка и маленькая заглушка.в корпусе резьба сорвана.нарезал м16.вкрутил шпильку,под гайку кольцо с люминия.шпильку обрезал по высоте прижимной гайки и шлиц болгаркой резанул под отвертку-да так больше к этому месту и не возвращался.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Стакан для фильтра
Крышка под сальник рк пвм мтз.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
Резьба.
14.10.2011 - 15:00
: 471
Kotelev пишет:
Резьба.
Вау. а я вал болгаркой из стойки вырезал, наваривал сваркой резьбу точили новую а затем все заново приваривал.
: Малорита
18.05.2015 - 11:03
: 1652
АлександрНик пишет:
Как по мне это намного дольше, чем наварить (10 минут), дать остыть (30 минут), выставить в станке, проточить и нарезать новую резьбу (ещё 30 минут).
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Kotelev пишет:
АлександрНик пишет:
Чтож ты не в Тюмени то живёшь (((
Kotelev пишет:
АлександрНик пишет:
Да, решение хорошее...надо запомнить на всякий случай.тем более что установка в станке сильно точная и не нужна...
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
Я вот думаю когда такие хитроумные токаря в связи с возрастом уйдут на отдых, как с современной молодежью точить то не знаю что будем?
Правда чет страшно. При том что современные запчасти то напильником, то наждачной бумагой доводим
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
с крестовиной good
со стойкой тоже класс
стойку в каске точили ?
Andrei194 пишет:
У нас например молодых токарей нет ...(слесаря то путного молодого хрен увидишь)...
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Колпак к рк пвм мтз
age15oc/144217/img_20200507_103035.jpg?itok=yDOcTWWX" alt="" />
