токарный станок при ремонте тракторов,грузовиков. Страница 2 из 27
Зима пришла как всегда неожиданно.
Даже если предположить, что токарный станок не нужен для ремонта для такого парка тракторов, грузовых машин (что уж ни как не укладывается в голове), то уж для ремонта навесного оборудования и токарного станка будет мало, надо еще и сверлилку большую и фрезерный станок. Что собственно в каждом колхозе, совхозе было.
Лучше когда он есть,чем вообще его нет.
Согласен, на все 100 проЦентов! ) если руки из опы не растут то можно опупительные вещи делать! Ограничение только в голове, если фантазии не кокой нет, и то на пальцах втулках за неделю станок окупится!
Вал для косилки, в продаже их нет
https://fermer.ru/comment/1076864197#comment-1076864197
Восстановление головки газ53
https://fermer.ru/comment/1077542023#comment-1077542023
Рулевой вал китайского минитрактора, ходит уже три года
Отломилась направляющая втулка выжимного подшипника
Ось навески миника
И ещё много чего восстановил при помощи токарного станка.
И я про тоже! Не заменимая вещь! В умелых руках!
Красава!
Давно у станка стоишь?
Года с 2010, уже типа Токарь!
для односельчан.
Самоучка?
Я тоже пол года типа токарю)
Вчера точил на тиски пару винт-втулка. Резьба 40 шаг 6
Да, из учителей только инет.
Получилось?
Получилось отлично. Почему спрашиваете? Бо шаг не стандарт?
Да просто на фото что то не пойму что за резьба
вроде как трапеция,только углы большие для нее-как метрическая недорезанная!!!
Метрическая недорезанная.
Посоветуйте державку с мех.крепление пластинки. Пластинки есть квадратные.
А что тут советовать
Искать на рынке подходящую державку под размер пластинки или делать ее самому или применить куданить на фрезу,или сделать фрезу под пластинки!!!
У вас есть "рыбка" (щуп для контроля резьбовых резцов)? По фото кажется даже для метрической резьбы,углы заточки резца великоваты и вроде как вершина заломана! при нарезании большого шага,еще немаловажен угол подъема резьбы и заправка резца под него!-но обдурить судьбу можно-резать противоположной кромкой от направления подъема резьбы!!!
Есть. Резцы под 60 заточены. Сделаю фото получше, там плохо видно.
вместо рыбки один умный человек насоветовал обломок лезвия строительного одноразового ножа-там тоже 60градусов
а если трубная?
Да я двумя руками за рыбку-а где ее взять?Трубные обычно по одной не режутся- можно по метчику поставить и поточить резец по резбомеру 55.Сам тоже токарному нигде не учился- по интернету да по телефону с пенсионером одним.Сейчас ему не до меня-запил.Руслан!Если можно,в двух словах как выточить болт 12х200- оборвало в тормозах мтз-80?Разумеется без подвижного люнета.Хотя неподвижный есть(вроде он тут ни к чему)Или сгодится Интересует не резьба,а сам стержень.Какой резец выбрать?
За центровать и подпереть задней бабкой, резцы:проходной, подрезной, проходной упорный. Люнет для изготовления болтов- излишество по поводу резьбомеров в продаже (по крайней мере у нас) есть метрика и дюймовки цена в пределах 100 -150 рублей. Удачи
Проходные резцы сильно отжимают заготовку,поэтому на таких работах лучше упорный резец с острой вершиной и главная режущая что бы располагалась не строго перпендикулярно заготовки,а как бы чуть вершиной вперед (типа как подрезной)! всем этим будет достигнута минимальная сила отжатия... Детали которые может отжать,лучше точить ступенчато,то есть делать проходы не на всю длину,а к примеру протачивать по 50мм.... примерно так!!!
Проще взять пруток на 12 нужной длины. С одной стороны нарезать короткую резьбу и закрутить гайку. Желательно ещё приварить. Типа шляпка болта.С другой стороны нарезать резьбу нужной длины. Таким образом можно легко делать болты любой длины.
Всеравно мне непонятна логика такой резьбы
ведь на винте то впадины острые и в гайке нужно резать полную метрику с расчетом внутреннего диаметра гайки на недорез винта!!!-остальные варианты,возможны только с уменьшением площади сопряжения резьбового соединения!!!
Это все очень просто
Когда нету токарного станка,этот вариант прокатывает,но он не всегда эффективен. к примеру что бы нарезать качественную резьбу М12х1,5 и при этом не посадить лерку. Нам понадобится калиброванный прут диаметром 11,85мм,что будет не так уж просто подобрать-разве прутки под автоматы,которые чуть крепче гавна и к тому же вредны! А учитывая тот факт,что зачастую для шпилек требуется что то покрепче,то шансы подобрать пруток сводятся к нулю
Так что-как вариант он работает. Сам неоднократно прибегал к такому методу в отсутствии токарного,но как результат этого метода,имею в наличии кучу посаженых лерок
В тему по теме-хоть и примитив,но гляди кому нить пригодится:
Конус на шайбах подбирал проходным резцом,вспомогательной торцевой под 30град. Все остальное стандартно...
Полную метрику в гайке низя нарезать-толщина стенки не дает. Уменьшить шаг тоже не вариант. Уменьшить диаметр резьбы-нету резца такого и портить тот что имею не стал бы, как и для того, чтобы перезаточить его под ленточную резьбу.
А так получилось нормально, мне для тисков лучшего и не нужно
