K-701 К-702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп. Страница 5 из 73
2171 сообщение
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Abana76@mail.ru пишет:
Здравствуйте,хотелось бы узнать у знатоков!если два одинаковых 701 в пахоте на одинаковых режимах едут,только один едит быстрее обгоняя другого,это тнвд или кпп,слышал бавают разные кпп,скоростные и чуть медленные правда ли такое?
Приходилось ремонтировать КПП, которая предназначена была для транспортных работ. Трактор таскал трал с экскаватором и другое. У него в раздатке повышенная шестерня другая и пара с ней и скорость до 60 км кажется на транспорте. Если пахать на таком, на рабочем режиме будет быстрее на 20%, если он потянет. Но скорее всего на тнвд обороты больше накручены.
8 908 123 63 38
: Липецк
04.11.2015 - 18:37
: 237
Михаил Федорович ,а если золотник 9 повернуть против часовой стрелки до упора то будет 1 скорость ? Рисунок 4
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Много вопросов по замене тормозков не снимая кпп. Да меняются , вообще без проблем если снять бак и с ним тоже. Вопрос в другом в том что новые тормозки при правильной эксплуатации (торможение вала для включения режима и все )ходят до 3 х меж ремонтных периода. Значит если вал при наличии давления на тормозе плохо тормозит на это есть другая причина. Если давление на тормозе отличается от нейтрали тогда стоит проверить манжеты на тормозках.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
мастер КПП пишет:
какая ?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Состояние вала. Описано выше.
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Привезли на наш Кировец очередную КПП по гарантии. Поставили решили проверить поехали траншеи капать, На пониженном ряде идет стук, а под нагрузкой вообще грохот. можно ли устранить данный стук не снимая КПП? Как мне понимается, что если сломан типо зуб на нижней большой шестерне то можно наверное разобрать КПП с низу и ее поменять. А если малая шестерня ведущая то это уже проблема. И еще на первой и второй скорости нет вибрации а на третьей и четвертой (особенно) вибрация ощутимая. Что может быть?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Похоже на сломанный зуб, но без снятия КПП не заменишь. По вибрации это или подшипники или соединение барабана с шестерней разбито уже или шестерни промежуточного вала цепляются за силовой вал из за износа втулок на пром. валу.
03.12.2010 - 21:37
: 788
А что большую шестерню снизу не снимешь? Ее что только через верх вынимать? Это все валы вынимать нужно?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Раздаточный вал (он из двух половин ) снимается в сторону заднего моста а там рама не даст разобрать и СОБРАТЬ тем более.
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Посмотрите целы ли крестовины на карданах.
03.12.2010 - 21:37
: 788
Руслан Яхин пишет:
Крестовины целые.
Разобрал сегодня КПП которую купил под ремонт. Разобрал бустерный вал, какой умач придумал так изголица над подводом масла к муфтам? Там столько уплотнений,столько соединений через которые идёт давление и поток масла! По мне так на т 150К система лучше. Почему такую в КПП кировца не внедрили, можно было бы на конец вала установить распределитель как тесике и четыре сверления по валу. А тормозки как прежде по верху.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
Здравствуйте всем! У меня тоже проблемы с КПП, перечитал всю тему, делал все как написано, мыл фильтр и клапан, а на холодную первой скорости всё равно нет нагреетса пошол, давление на первой и третей стало меньше чем на второй и четвёртой. Как будто куда то сливает. Может причина в мпп?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Еще на 1 передаче и на 4 тоже может быть протерта трубка подачи масла. Это случается когда разбиты подшипники этих передач.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
yes3
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
мастер КПП пишет:
Если Вы уже проверили свой вал как описано выше на прогретой кпп, то вы увидели реальную картину износа вала. Вскройте 1 передачу не снимая кпп (описано выше ) и проверьте состояние втулок, колец и манжет. Неисправное замените, если не поможет то сам фрикцион собран из чего зря и как зря или ремонт был уже давно.
.КПП с обмена была, лет пять наверно отработала, но нормально было, потом резко раз и так пошло, сегодня включил первую скорость и на ней подкрутил давление до 9 на остальных тоже было по 9, на третей чуть меньше, а когда перевёл в режим стояночного тормоза,на нем давление аж где-то 12 кг. КПП работает тихо, без шума и вибраций, скоростях не буксуют.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Сергей 134 пишет:
Вспомните так же как именно садится клапан в гнездо, полный ли отпечаток по кругу и не было ли прилипшей стружки.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Сергей 134 пишет:
цитата
Подкручивать нет особого смысла, если только доработать посевную или еще зачем ненадолго. Советую в межсезонье снять кпп и сделать текущий ремонт,дешевле обойдется чем потом в поле стоять.5 лет даже по 500 га, пора подлатать. 34 регион Липецкая обл. делал в этом году там " ООО Дедушкины поля " может и Вам могу помочь.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Сергей 134 пишет:
При пробое прокладки в мпп давление будет слабым на всех передачах, где то около 6 кг. Другие неисправности мпп на давление не влияют.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
мастер КПП пишет:
Сергей 134 пишет:
Волгоградская обл. Если 9 поставить на стоя ночном то на скоростях 7, 7.5 а раньше было одинаково! Может и правда надо уже капиталить!
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Сергей 134 пишет:
Пора , разница в 2;5 кг это много.
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
мастер КПП пишет:
Сергей 134 пишет:
Понятно! Только не понятно почему первой вообще нет пока холодный, минут 15. 20 поработал и есть, и давление в норме и не буксует?
03.12.2010 - 21:37
: 788
Какой зазор должен быть в гидромуфтах в свободном положении? И как можно использовать работавшие диски гидромуфт, если не коробленные можно их дальше эксплуатировать, только зазор добрать правильный.
Почему барабан 2 и 3 передачи не фиксируется на шестерне стопорным кольцом? Вал в среднам подшипнике вообще не должен иметь осевого перемещения? Выработанные торцы гидромуфт и сопрягаемые с ними детали нужно выравнивать чтобы имели плоскостное соприкосновение?
03.12.2010 - 21:37
: 788
Чьи РТИ для КПП лучше? Приобрели РТИ а они как Г-но в проруби болтаются в цилиндрических поверхностях одетые на кольца уплотнений. И вообще как кольца с манжетами должны входить в отверстия?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Сергей 134 пишет:
Скорее всего при нагреве манжет хоть как то начинает работать.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Очень долго писать по большим вопросам звоните.
03.12.2010 - 21:37
: 788
Подскажите, одинаковые ли Нажимные диски и барабаны от горбатого и от современного вала КПП?
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1428
Marsel пишет:
Да одинаковые. 2 и 3 передача, нужны другие проставки между подшипниками.
