K-701 К-702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп. Страница 29 из 71
Да.
8 908 123 63 38.
Всем привет!) в этом году второй случай. на первой передаче на холостом ходу давление в кпп 4-5, с 900-1000 об/мин поднимаеться до нормы. на остальных пер. норма.Разница на первой и остальных передачах в давлении 1кгс/см2. Что это может быть, Кпп с ремонта!
Это качество деталей и сборки. Можете переделать не снимая кпп, ничего сложного, описано где то в первых страницах. 3 страница описан ремонт 4 передачи, первая делается так же.
здравствуйте кто может подсказать заморгала лампочка на кировце к744р1 что может быть?
Гуглить пробовали или западло?
https://www.agrotrust.ru/41-shchitok-priborov-dlya-traktorov-k-744r-k-744r1
Подскажите как правильно останавливаться с агрегатом в поле (с плугом в работе).
Например -
1)иду 2-3 ,чтоб остановиться переключаю 2-2 ,потом 2-1 ,сбросил газ ,слив , нейтраль .
или
2) иду 2-3 , сбросил газ ,слив ,нейтраль.
гуглил и это видел я и говорю может кто знает причину
короче Вы меня не поняли я имел ввиду может кто сталкивался с таким...и какие причины были загорания этой лампочки...я видел что это аварийное состояние одного из узлов...
Останавливать с любой передачи только так- выжимаем слив- включ. 1 нейтраль- отпускаем слив и через секунду тормозим колесами. Часто применяют другой способ, при котором кпп быстро выйдет из строя.
Доброго времени суток Михаил Фёдорович.Проблемка такая,с начало давление в кпп начало меняться с оборотом дв-я.Пропал 4 передача,ею я вооще не пользуюсь.
Дисковал с бдм12,в основном на 2 передаче,иногда 3 включал.А пахал на 1 пер-е,нынче очень тяжело,аж болты корпусов срывает.
Да ещё,очень тяжело переключать режим назад-вперёд.Когда трамбовал силос,приходилось иногда ставить на тормозок,и заново включать режим
Вам нужно провести диагностику кпп, в теме все есть. Много писать или звоните или коротко это выглядит так- прогреть кпп и при 1000 об/м на нейтрали должно быть 11 кг ( и всегда не 8 не 9 а 11 кг ). Не добавляя обороты проверяем передачи, например 1- 10 кг, добавляем обороты 11 кг, это норма, далее 2-8 кг добавляем газ 12 кг- эта передача подносилась сильно и так далее. Так определяется состояние вала, но если на всех передачах разница давления между холостыми и полным газом более 2 кг- это не вал виноват. Проверяем насос- нужен прибор в идеале до 70 кг, нет значит крутим на холостых- давление должно повышаться за каждым поворотом отвертки (накручиваем сколько позволяет прибор ) если не идет за каждым поворотом то беда, ставим 11 кг и даем газу и если повышается больше 3-4 кг, дальше проверяем клапан, которым мы крутили давление. Разбираем его и смотрим как выходит он из седла, может заклинить. Дальше смотрим рабочие поверхности клапана и седла- должен быть ровный белый отпечаток на седле и клапане ( узкий поясок 3мм ) и никакой выработки и стружки прилипшей. Если работает боком или вообще черный и выбоина в седле- замена и клапана и седла в сборе. Вообщем много чего еще читайте, уже устал одним пальцем стучать. Посмотрите еще сзади на вал- при переключении с 2 на 3 и обратно вал не должен иметь осевого перемещения, иначе скоро 2-3 пер. пропадут и следите за подушками под кпп иначе тот же результат. 4 передачу можно сделать не снимая кпп если не работали на ней без давления.
На прогретой кпп проверьте вал на износ и коробление дисков. Ставите 1 нейтраль, вкл режим назад или вперед, ничего не трогая заводите трактор, если поехал то слегка притормозите, остановился и двигатель не идет в нагрузку то еще поработает. Едет дальше тормозите на всю- глохнет или сильно идет в нагрузку, пора в ремонт. Следите за техникой, не насилуйте и она ответит долгой работой. Удачи.
Приезжали сервисники с города,шефу сказали-мпп менять,тут же поменяли.Различий не почувствовал,т.е.прогреть не успел.Завтра попробую ваш совет.А с режимом я придрочился,слив-тормоз-и резко переключаю.Так то движок в нагрузку не идёт.Спасибо вам
Похоже все же на клапан, если насос новый. На будущее запомните, неисправности МПП такие-пробой прокладки, при этом давление будет 5-6 кг на холостых и 12-14 кг на полный газ, бывают еще мелкие неисправности одно на 200-300 кпп, зависание педали слива, это уже Ваш косяк- не мытые вовремя фильтра. И это все что может быть.
Насос точно не трогали,5ый сезон трактору.Потому что когда на капиталку отправляли,я по вашему совету(звонил вам) давление выставлял 12,как было,так и привезли.Оно как,нейтрал и на тормозке 12,включаешь 1,давление сначала 7-8,пару секунд 9-10,и по тихоньку в норму встаёт,т.е.12
Здравствуйте Михаил Федорович. Подскажите как отрегулировать этот клапан и сколько должно быть давление на нем!!!
Кпп к 744р3 отработала примерно 5000 м/ч. Признаки были как с изношеным нмш т.е. давление за оборотами бегало! На холодную все в норме. При прогреве падало до 4 кг на всех передачах на малых оборотах. Ведущий вал перебрали все фторопластовые кольца целые , износа деталей нет!!! Сняли трубки верхней крышки картера и наткнусилис на этот клапан. Был ослаблен. Затянули, собрали все заработало! Сообразили монометр
Просто ведь этот клапан идет на смазку рпн и на охлождение масла кпп! А какое должно быть давление не понятно ! Кто пишет 0.5 кг кто неменее 2 кг. Вы как человек с большим опотом можете знать!!! За ранее спасибо!
2- 2,2 кг, закручиваете будет больше. Вообще если не трогали заводскую регулировку, давление не нарушается, из неисправностей- выработка шарика и поломка пружины. А так подаете воздух 2 кг и отпускаете пока не сработает.
Крышку Вы круто разобрали, только это лишняя работа и прокладки, как правильно разобрать и собрать есть в теме. Только к 744 есть особенность, вал привода насоса снимаете с крышки ставите на картер при сборке, из за установочного штифта на промежуточном подшипнике. Обязательно проверьте состояние клапан и седла, пока все разобрано а то из кабины не подлезете.Как, есть в теме.
Вообще перед ремонтом надо было сделать диагностику кпп, описано чуть выше и проверьте насос раз уж разобрали, лучше поставьте себе нмш 32, сейчас и завод их начал ставить но почему то не на все- видимо есть в наличии ставят а нет ставят нмш 25 а.
Вызвали на ремонт 3 кпп к 701, ремонтировал я их 5 лет назад, разобрал одну и на фото то сломалось после моего ремонта. В основном подшипники, нагрузка на трактор составляла 2000 га разных работ, все диски целы а это значит что правильно эксплуатировали. Много вопросов за неделю было про к 744,понижение давления на горячую, выяснилось в основном клапана давления износились, но и много было из за нарушения регулировок управления сливом. Проседает кабина и давит на рычаги, обращайте периодически на это внимание.
Закончил рем. этих кпп, обошлось без крупных вложений. Здесь же подсказали как восстановить посадочные места картера, выжигаем старые подушки и в итоге получается- пластина для регулировки соосности кпп и двигателя и втулка с резьбой для восстановления . Обрезаем на втулке пластинку ( мешает варить ), прикручиваем к картеру болтом и обвариваем, затем обрезаем лишнее и зашлифовываем.
А вот этим костром люди греются в 21 веке.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Коробка на к 700 А прогревал решил трогать, смотрю давление 12 на стояночной нейтрали, нажал педаль слива впало до 8,пустил 16атм и педаль была зависла. Был запах тормозных дисков. Я заглушил и через пять минут завел давление было 12 и росло начался страшный шум и коробка задавила мотор. Он заглох и больше с коробкой не заводился. Дала клина, что может быть что вышло из строя
Применяйте это положение только для остановки вала чтобы включить режим ( рабочий, транспортный, задний ) и больше никогда, тогда и кпп дольше поработает. давление на нейтрали и нейтрали после остановки должно быть одинаковым на прогретой кпп 11 кг на холостом ходу-полные обороты не больше 12 кг- иначе неисправен насос или клапан. При нажатой педали слива давление 0 кг иначе неправильно отрегулированная педаль слива. Кпп заклинила скорее всего от того что тормозок все таки оторвался с болта- обычно при этом разрывает корпус. Был шум- тогда подшипник средней опоры силового вала разрушился и приварился к валу, вот и клин. Тормозок можно проверить, обычно это задний- снимите трубку подачи масла, открутите дальше гайку на 36 и там увидите болт тормозка. При надавливании он нажимается от пружины становится на место, но может редко и передний оторваться. Педаль слива плохо откидывается, значит фильтр вовремя не помыли и стружка пошла в МПП, скоро сосем заклинит и тогда только вскрытие мпп, но после такого не каждый мпп подлежит ремонту. Отключите кпп от двигателя рычагом отключения насосов и поставьте все на нейтраль- пробуйте провернуть кпп вручную, должна легко провернуться.
Диагностику делали,нмш32 стоял с завода, трактору
года полтора от роду (на фото крышка от другого кпп).меняли на новый ведь признаки были поломки нмш. Т.к. давление бегало за оборотами. Ничего не дало. Клапан с седлом проверил первым делом. Механизм меняли. Оставался только либо ведущий вал либо трубка с клапаном на смазку она же на м.о.м . Пришлось разберать смотреть. Вал перебрали все кольца целые.Сняли верхнию крышку кпп.сняли трубку- оказалась целая. А на клапане вертыш был не зафиксирован и свободно крутился.т.е пружина с шариком была ослаблена.
Вот так обычно и бывает, причина находится на последнем месте списка. Спасибо.
