K-701 К-702 К 744 эксплуатация и ремонт кпп. Страница 22 из 71
Что то серьезное ( типа падения давления ) уже бы произошло, так что не волнуйтесь и Ваш новый датчик может неправильно показывать. Потратьтесь немного и поставьте механический прибор, он себя оправдает сто раз. Обязательно проверьте как настроено управление кпп- описано выше, да и заодно продиагностируйте кпп- есть в теме.
8 908 123 63 38
Только не Китай!
Купили механический на давление двигателя от1 до 8, шкала пластмассовая, а написано "Сделано в СССР", там ТУ и ГОСТЫ всякие. Когда поставил и завел, стрелка уперлась в ограничитель. Отработал неделю, потом потек.
Так коробка до 15ти, надо механику со 150го
Здравствуйте. У меня при ремонте возникли пару вопросов. Можно ли заварить трещину на барабане первой передачи и от чего она появилась? И про выработку (на Гильзе где ходят два больших кольца) к сожалению не знаю как он точно называется , он на фото. Если там есть выработка ощутимая пальцем на сколько это критично.
фото
Барабан новый отработал примерно 200 га. А на нажимных дисках особенно на первой передаче в местах где поршень ходит выработка. Хоть и на первой передаче давление было в норме. Вот и думаю теперь менять или нет.
Барабан нужно менять,никакая сварка не выдержит, последние годы часто идут перекаленые. Нажимной диск можно бы и оставить- если выработка не очень и обязательно нужно край выработки сгладить, чтобы не было ступеньки, иначе может подклинивать в этом месте. Поршневые кольца проверьте зазор вне выработки, а то тоже могут подклинить. Конечно все это от нехватки средств, если все хорошо сделаете и походит еще.
Спасибо. Перечитываю тему по второму разу. Много ответов на свои вопросы узнал от вас.
Написано же" на давление двигателя", зачем мне механика с Т 150?
На КПП стоит до 16 механический.
Несколько человек спрашивали про частичный ремонт, например рем. только механизма редуктора или только силовой вал или сегодня было только замена привода насоса ( горизонтальный вал ) а остальное все хорошее по давлению и на шум и трогать не будем. Ну если Вы уже сняли и наполовину разобрали кпп не надейтесь на авось, разберите и вроде хороший вал да поменяйте манжеты, проверьте подшипник средней опоры- от него напрямую зависит как болго будет давление на 2-3 пер. Проверьте подшипники рабочего и транспортного режима, а то может вскоре начнет выбивать их, вообщем сделайте деффектовочку и будет Вам потом спокойно.
Еще вопрос о прокладках на кпп, комплект их у нас стоит 1200 р, но он не полный и много есть даже отверстия не совпадают. Делайте сами по снятому образцу или " колхозным " способом из паронита 0,8 мм (толщина проверена годами ) и вот таким инструментом- может изготовить любой токарь, или как у меня цена вопроса 350 р. Лист паронита 1 м на0,7 м- 300 р.
Доброго времени суток всем. Сегодня выезжал на диагностику кпп после самостоятельного ремонта, раньше уже писал, что разные мелочи нужно устранять если это уже критично. Показатели такие 1-4 норма давление, 2 при пуске была 6 потом пропала, 3 пер. 6 кг. Разбираем силовой вал, средний подшипник- 53516 оставили, вроде нормальный- на самом деле слишком большой осевой ход. Стопорные кольца изношены и из за этого большой осевой зазор, поршень фрикциона с выработкой ( говорят ну он же гладкий ). На корпусе средней опоры разбито отверстие под штифт, а это опять осевое перемещение. В итоге при вкл. 2 пер. все уходило в одну сторону как раз на величину манжеты и она вышла из опоры и манжет выдавило. На 3 пер. манжет был на краю и много пропускал давления. Стопорные кольца опоры на фото.
Манжеты на вал-завод, не знаю видно или нет на фото, но в руках их не перепутаешь с гаражными. Если видно обратите внимание на толщину рабочей кромки и как нанесен номер и какой он , на ощупь резина при растягивании тянется хорошо и сжимается на место, никакого облоя на краях.
Сверх вниз первый манжет заводской.
На подъезде к очередному клиенту внезапно кончился асфальт, хотя деревня видна вдалеке. Остальное стало очевидно когда доехал по битому кирпичу до стоянки. Клиент не фермер а занимается вспашкой по найму, вот выделили ему кусочек территории на время ремонта 20 на 4 метра, шаг в сторону считается побегом ( все под охраной ). Еще немного удивил способ ремонта- все разбирали и снимали руками ( крышку, силовой вал, перевернуть картер и т/ д.).
Подскажите примерный зазор между барабанами муфт и шестернями промежуточного вала? И ещё,в оригинале,стоят шайбы между передним подшипником и первой шестерней и средним подшипником и промежуточной втулкой пром.вала?
Горячие деньки наступают у тружеников села так вспомним же , те кто покинул село, откуда мы и пожелаем удачи и хорошего урожая всем земледельцам.
https://ok.ru/video/8899986823
Михаил Федорович здравствуйте ! Расскажите как вы обкатываете КПП как устонавливаете , от чего крутите ?
Изготовил 2 стойки по 55 см под передние опоры с креплением в штатное место подушки, взял с другой кпп задний фланец силового вала и хвостовик вом обломанный с мтз. В станке его подогнали, точно выставили и обварили в станке. Ставлю его сзади кпп, купил кардан за 6000 р не знаю с чего и кручу тем что есть ( т-40 мтз фэнд нью холланд и т/д ), ставлю прибор механика , на иномарках ставится переходник с 6 на 8. Выход масла на рпн, глушу заглушкой, которую можно снять с мпп. Обороты желательно держать 1000 об/мин, но если все нормально собрано то и 500 об/мин подойдет. Первый пуск на самых малых оборотах, до появления давления и проверки на утечки подачи. Затем даем обороты выше средних и проверяем работу передач и режимов и все остальное как при работе трактора. Регулируем давление на нейтрали 11 кг, обращаем внимание на шум стук и утечки опор 1-4 пер, слушаем и смотрим как вкл передачи, вкл. тормоз и проверяем давление на нем и остановку вала. Крутим 15-20 мин, больше нет смысла. Перед заливом масла-25 литров, затыкаем трубку слива с рпн и слив с радиатора справа.
Будни ремонта
Стойки ставить под передние опоры а зад просто на поддоне стоит ?
да
Вот еще.
https://ok.ru/video/673875626617
https://ok.ru/video/727245261433
Проблема с давлением к 700а !!! На холодную - нейтральная 9 , с 1 по 4 давление 8 !!! Давишь на газ давление поднимается!!! А как прогреться , давление падает до 3 на всех передачах ! При больших оборотах поднимается до 8 так же на всех!!! Заменил нмш25 новый без изменений !!! Вал переберали самостоятельно и уже не первый! нажимные диски новые , 458 и 459 кольца новые! барабаны в отличном состоянии. Редукционый клапан без задиров чистый! Кольца на маслопроводе в центре ведущего вала целые!!! датчик механический ( 3шт сменил) Подскажите кто чем может!!!
На горячую на холостых едет? По любому утечка. Трубку от насоса проверяли?
Много чего объяснять позвоните днем.
Трубку от насоса проверял !
Может быть это трубка с клапаном в верхней крышке кпп,которая идет на смазку и на М.О.М???
Чудес не бывает, где то здесь большая утечка: насос- трубка-фильтр- клапан -мпп- трубка подачи на смазку рпн и радиатор.
Помогите пожалуйста!! Собрали коробку, проверили ее на стенде давление в норме, все крутится вертиттся, после установки на трактор оказалось что не едет на первой скорости, хотя давление в норме как и на всех передачах.
Проблема известная, невнимательно продефектовали и собрали фрикцион (заклинил нажимной диск ),втулку с отверстием в опоре поставили снаружи, корпус опоры 1 пер. поставили на 180 градусов наоборот. Начните с опоры, ну а что бы переделать фрикцион надо снимать кпп. Надо было прочитать про обкатку и Вы сразу бы поняли что передача не включается.
да я тему то увидел буквально два часа назад. первая передача , если я правильно понимаю, находится от двигателя?
