Двигатель Д-245.5 Что будет если я сниму турбину кроме уменшения тяги или что нужно будет потом переделывать?. Страница 2 из 2
39 сообщений
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
†SOCOL† пишет:
Svv-07 пишет:
Дмитрий 892 пишет:
За эти денги гут !
Ни фига себе гут! shok На дворе 21 век ! Век технологий ,и еще каких! А как делали дырявые ведра,так и делают. Я не говорю,чтоб они довели их до состояния какого нибудь Джон Дира ,но элементарно сделать герметичную обесшумленую кабину,поставить нормальное пневмосиденье и кондиционер.Вот тогда бы эти трактора не успевали штамповать.Понятно,что люди из за цены их берут.Но почему то не щитают деньги на лекарства для болезней,заработаных на нем.Я например заработал большую проблему для спины,которая лечится операцией. И то 50 на 50. То есть при удаче мне работать больше нельзя ,а при не удаче буду полным инвалидом.Денег на операцию нет,да и при таком раскладе я ее не собираюсь делать.Вот так и живу.Или выживаю sad
у большинства трактористов проблемы со спиной
Ну и язвой и геморроем как говорят три болезни тракториста laugh
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
ромаnыч пишет:
Насос и тд имеет у турбо корректор по надуву, при пользовании без турбины- вроде как ничего плохого не булет- нет же коррекции, но тем не менее тестплан там другой. Смысл в снятии турбины не ясен.
при снятии ТКРа--ТНВД за счёт корректора дымности--сам в принципе перейдёт в безнаддувный вариант топливоподачи.Для достоверности.конечно.стоит это проверить на стенде...но при правильной настройке для турбового варианта-- при отсутствии подачи к пневмокорректору--получается безнаддувный вариант.Это необходимо для аварийного движения трактора или авто до места ремонта при выходе ТКРа из строя.
: Одесса
25.12.2014 - 18:44
: 21
А зачем турбину снимать чето я пропустил?
: Чита
14.07.2018 - 01:53
Всем привет вот и я снял турбину с д 245 ,тнвд не перестраивал только выхлопную поменял результат дымит как поровоз и ели едит.турбина разволилась.движок стоит на фронтальном погрузчики в-125 ,кто нибуть встречался с этим монстром 11 тон.
: Армавир
08.09.2018 - 20:50
: 26
мною неделю назад с мтз 952 была снята турбина по причине потекла и капала на коллектор за малым успели потушить трактор от возгорания! ВЫКИНУТ БЫЛ ТРК 6 КОЛЛЕКТОР И ЗАГЛУШЕНЫ МАГИСТРАЛИ МАСЛОСЛИВНАЯ И НАГНЕТАЮЩАЯ! поставлен коллектор с мтз 82 фото пришлю позже
27.09.2018 - 09:10
Ребята добрый день.Столкнулся с проблеммой на валдае мотор Д245.7 Е2 ломает плиту между двигателем и колоколом (как она называется пром плита что ли)первый раз лопнула поменял причем трещины идут от двух центральных внутренних болтов где крепится полумесяц.После переборки проехал 4т км и опять тоже самое.Поменял уже и колокол и сцеление в сборе и подушки двигателя на новые проехал 5000 км и снова вчера случилось тоже самое .Может кто сталкивался куда лезть что смотреть что делать?
14.01.2019 - 21:00
: 3
Михаил 44 RUS пишет:
Приветствую товарищи.Вопрос-что будет если я сниму турбину кроме уменшения тяги или что нужно будет потом переделывать?
может лопать масло с картера
24.03.2020 - 00:35
Здравствуйте подскажите можно ли поставить чешку c 15 505 01 на д245 евро 2
