народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 99 из 184
5503 сообщения
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
начните с компрессии
: Groznij
07.11.2016 - 22:11
: 28
генакл1 пишет:
ОК
: Groznij
07.11.2016 - 22:11
: 28
Компрессия около 25.Может дымить из за муфты опережения?
17.01.2014 - 17:14
: 15
Всем привет ! Народ кто подскажет, откуда в поддоне двигателя (6-ка) , оказались пальчики с игольчатого подшипника в спичку толщиной и миллиметров 10 длиной. И кто (лечил) коробку от выбивания скоростей ? Советуют вообще убрать синхроны. И в какую сторону вытягивать верхний вал коробки передач.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
genri1 пишет:
Насчет игольчатого хрен его знает по моему его то и не должно быть в самом моторе думаю кто-то подкинул наверное в горловину, а по поводу синхронов давно я его выкинул конечно с ней переключатся самое то но она зараза когда отклепывается то па падает между шестерен и в следствии этого зубья ломает у меня был такой случай, а выбивание просто делается там где стрелкой указано там ее пододвигаешь ближе который переключает и там проволоку алюминиевую одеваешь и все, брал проволоку миллиметров 2,5-3 мм и ее постукивал и потом одевал только бери алюминь она потом со временем отваливается ну алюминь не так критично для зубьев шестерен как то так если все правильно объяснил laugh кстати ставь алюминь туда где выбивает да в принципе можешь для профилактики на всех одеть
17.01.2014 - 17:14
: 15
Цырен Ендонов пишет:
genri1 пишет:
Спасибо.Примерно так я и сделал. Синхроны выкинул, а под флянцы шестерёнок проволку подложил только медную. Думаю она тоже не кретична для шестерней если вдруг вылетит.
26.03.2014 - 06:55
: 1308
мужики корзина от какой машины подойдет или только своя у меня лепестки с одной стороны стерлись и вследстви этого ломает направляющие стаканчика выжимного bang
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Газоны 3309 все,Валдай и 4301корзины одинаковые.Но не торопись с корзиной.Можно выточить втулку на внутреннюю обойму выжимного,Г-образного сечения,чтобы увеличить толщину торцевой поверхности выжимного,как-то так.Я себе уже давно такую поставил,вобщем,если нужен будет чертеж-дорисую позже.
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Доброго дня. Подскажите почему рвет подушки резиновые на задних рессорах??
26.03.2014 - 06:55
: 1308
SERGEY 140 пишет:
Спасибо за совет заколхозил фото чуть по позже скину сделал так как ты советуешь
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
сева пишет:
Потому-шо они не резиновые,а хз какие.Я на передке за год раза 4 менял,пока не сделал самодельные из протектора шин 130-тонного Белаза,у нас рядом их режут.А так каких я их токо не покупал,и дорогих,и нет,разлазились за месяц.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3347
сева пишет:
Машина то какая...жанровой самосвал?
На самосвалах стоят на жопе амортизаторы с подушками проблем небыло.
На бортовом амортизаторов не было..подушки нервало но постоянно после поездок по ямам выдерживало рессору из подушек(у нас мужик ставил амортизаторы и на бортовой
Проблема ушла
: Одесская обл
16.05.2010 - 11:01
: 507
Семен 20177 пишет:
сева пишет:
Проблема ушла
Самосвал! Амортизаторов нет, мост зиловский! Машина у меня не давно! Рессоры могут быть чуть короче ? А то там сборная солянка!
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3347
сева пишет:
Семен 20177 пишет:
сева пишет:
Проблема ушла
извини писал с планшета тот слова переиначивает..
посмотри по картинкам или по каталогу..в тырнете посмотри.
попробуй прикинуть амортизаторы..
рессоры одинаковые.просто ход большой намерно ..
26.05.2015 - 16:58
: 244
Привет мужики не когда не покупайте В Нижнем-Новгороде напрвляющие втулки клапанов. Это пиздец какой-то не судите строго просто это не описать словами.
Есть аналог с мерина если что по размерам подходит , Человек с этого форума мне скинул.
26.05.2015 - 16:58
: 244
Танци с бубном.
: Новосибирская область
19.09.2017 - 14:11
: 38
Доброго вам времени суток. Буквально пару дней назад стал "счастливым" обладателем газ 4301,достался по наследству.С этим авто столкнулся впервые. Вопросов ОЧЕНЬ много.Машина стояла три года иногда использовалась "наездником" ,что видимо и явилось причиной-следствием, но об этом потом.По мере изучения данного авто буду отписываться. На данный момент два вопроса:1длина масленного щупа 2 кольца на компрессор от чего подайдут,ЗИЛ 130? Спасибо
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Kabak пишет:
А кагбэ форум вот этот полистать для начала?Энто ж второе руководство,можно даже сказать--первое!Про кольца-на стр.71,и еще где-то видел,что и головка с шишиги с небольшими переделками подходит.
19.09.2017 - 14:11
: 38
Спасибо за ответ просто до 71 страницы ещё не дошёл времени свободного мало.А так форум изучаю внимательно чтобы не упустить ни молейшей детали
19.09.2017 - 14:11
: 38
Коллеги срочно нужно какая длина масленного щупа залил 16 литров как по книге масла не увидел сдается мне что щуп не родной уж очень он интересный.
19.09.2017 - 14:11
: 38
Да вот ещё почистил центрифугу.По незнанию думал что это прокладка blush2 потом осенило lol
19.09.2017 - 14:11
: 38
У нас уже снежок пролетает
26.05.2015 - 16:58
: 244
Kabak пишет:
Что с твоим не так ? Думаешь тебе левый подсунули? В систему масла идет где-то 15+ литров
26.05.2015 - 16:58
: 244
А вообще на систему где-то литров 18 примерно ну это по моим меркам
19.09.2017 - 14:11
: 38
павел кащеев пишет:
Павел спасибо огромное у меня щуп точно не родной он короче на три сантима теперь понятно почему я масло не увидел
19.09.2017 - 14:11
: 38
Давление на прогретом двигателе 0,5-0,7 это на х.х. думаю проверить вкладыши и маслозаборнник движок ремонтировать пока нет возможности
19.09.2017 - 14:11
: 38
И ещё такой вопрос можно ли не снимая головы поменять на клапонах сухари и маслоотражатели не охота на капиталу нарваться
26.05.2015 - 16:58
: 244
Kabak пишет:
Давление конечно маловато. А сухари я бы не рискнул так менять. Да и зачем их менять?
19.09.2017 - 14:11
: 38
Да просто читал на форуме что может рассухариться вот и решил узнать . Сейчас воюю с тормозами .
26.05.2015 - 16:58
: 244
Kabak пишет:
smile3 Решай проблемы по мере их поступления не создавай себе кошмарный сон. У меня не чё не расухаривалось. Рассухаривание думаю проиходит из за просадки клапанных пружин,ну это моя теория.
