народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 96 из 184
5503 сообщения
: каменка
21.04.2013 - 23:21
: 27
а при включеном зажигании и заглушенном двигателе лампа горит? Зависит ли как нибудь загорание лампы от прогрева двигателя?
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
саня каменский пишет:
Да горит заводишь тухнет.газанеш загораеться иногда.
10.06.2017 - 15:23
: 2571
Там по-моему трубка с резинкой идёт от насоса в магистраль масляную может там течёт .
Газуешь масло мимо давит.?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
В чем может причина тугово нажатия педаль сцепления,
1. Шланги поменял не изменилась.
2. Корзина.
3. Главный цилиндр.
или еще какие есть неисправности, у меня педаль сцепления тугая.
: Ставропольский край
11.06.2017 - 20:49
: 83
Сергей Бессонов пишет:
Всем привет.завел движок после переборки.все было нормально но появилась проблема когда газуешь загорается лампочка давления отпускаешь газ гаснет .кто знает что может быть?
шестерня привода насоса стоит на коленвале без шпонки с гасителем колебаний и если не затянут храповик то насос будет буксовать. протяни болт переднего шкива. газуешь и в нагрузке пробуксовывает. может похавать коленвал.
11.06.2017 - 20:49
: 83
подскажите плиз выбивает 5 передача.в нагрузке.
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Любитель.. пишет:
Выше пролистай про это очень подробно написано, там между шестеренками надо подлаживать проволоку алюминевую, на фото нарисовал куда надо вставлять проволоку, найди сперва какая у тебя переключает 4 и 5 скорость и монтировкой подвинь и между ними вставь проволоку только алюминевую, со временем она у тебя может упасть, но как понимаешь алюминь не так критично зубьям на шестеренке
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
народ,подскажите где редукционный клапан давления масла.Хочу пока хоть им немножко попробовать давку поднять,а то темпер 80 и на холостых лампа горит
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
евген 03 пишет:
В насосе
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
евген 03 пишет:
Редукционный клапан и так на 8атм.настроен.Давление в системе поддерживается дифференциальным,который в корпусе фильтра находится,но он не регулироваица,а подклинить может.Но если давления нет из-за износа втулок распреда или вкладышей c КВ,или и того и другого,то никакими регулировками его уже не поднять,разве попробовать масло 20W50.
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
на корпусе фильтра это тот что стопорным кольцом заглушка держится, с обратной стороны?Попробую вынуть посмотреть.
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
SERGEY 140 пишет:
Ну и предположительное будущее место жительства насоса ГУР:Продолжение следовает.
Здарова всем!Как и обещал,продолжение(начало на стр.91).ГУР установлен,сразу скажу-работы много,но результат превзошел все ожидания.Руль крутится легко одним пальцем,либо ладонью,просто прижатой сверху к рулю,во всех пространственных положениях в движении и на месте.Я ещё токо думаю поворачивать,а машинко уже повернула и ехает,куды надо.Давно и долго я заглядывал во все мыслимые и немыслимые места вокруг двигателя,с вопросом,куды ж приткнуть насос,пока не попался на глаза генератор с Богдана,он то и решил все вопросы с насосом.Фото процесса.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
КРАССАВА!!! двигун 4 горшковый ? гур с зила?
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ага.Точно так.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
А почему родной насос ГУРА, от шестёрки не использовали? И где вакуумный насос дели?
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Серёжа П пишет:
Потому как родной приводится от компрессора и если и ставить его,то только вкупе.Но места нету,там жеш турбина.Насос пока валяется в гараже.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Точно. Я бы попробовал сделать переходную планшайбу, сразу, от мотора на насос, как люди делают на мотор СМД.
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
а вот мой гур работать отказывается, думал прокачается, сегодня поддомкратил перед полностью, а оно что заведённый двиг что заглушеный с одинаковым усилием крутится, и ничего не прокачивается.Масло в норме, не визжит , не шипит, вобшем никаких признаков жизни.Попробую шланг на чушке ослабить, посмотреть давит ли он вообше масло
11.06.2017 - 20:49
: 83
немного поремонтировал https://youtu.be/ig-4Z5g8nDg
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Народ при снятии муфту опережения не снимая двигуна, как мне не ошибиться с метками, или подскажите порядок как надо снимать, думаю сперва наверное надо 1 цилиндр вмт ставить, а потом как мне метки увидеть там
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Цырен Ендонов пишет:
Цырен,ставишь метку на шкиве КВ точно напротив метки на указателе,и смотришь положение метки на ведущей полумуфте привода ТНВД(если она к блоку-провернуть двиг ровно на 1 оборот) относительно метки на корпусе сальника.Запоминаешь или фотографируешь.Всё, можно разбирать,терь метки на шестерне те не нужны,да и попробуй их ещё найти и попасть.При сборке,если КВ пришлось крутить,ставишь его опять по метках на шкиву,и впихиваешь привод так,чтоб на нём тож совпали метки так,как до разборки.Один нюанс:если КВ пришлось крутить много,то необходимо ещё проверить клапана первого цилиндра,чтобы оба были закрыты.
26.03.2014 - 06:55
: 1308
SERGEY 140 пишет:
М
На крышке открутил болты но она у меня отходит сантиметров 1,5 - 2 дальше не идет, как будто что-то там держит что не так делаю.
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
SERGEY 140 пишет:
М
Вверх подымай
26.03.2014 - 06:55
: 1308
SERGEY 140 пишет:
М
SERGEY 140 пишет:
М
Вверх подымай
Вверх подымай
Все спасибо снял. Теперь другой вопрос? Что на фото помечена стрелкой шайба она должна стоять между грузилами или нет, у меня не было что-то не пойму
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Все обратно собрал муфту машина стало совсем другая и тяга появилась, огромное спасибо Павлу Кащееву за советы и за фото, мужики проверяйте муфту машина становится совсем другая, да работает намного мягче, осталось вкладыши поменять и вперед.
: забайкальск
14.06.2013 - 18:42
: 8
Здравствуйте подскажите пожалуйста я так и не могу понять плунжерные пары на тнвд 542 двс от чего то можно подобрать или всё-таки только свои
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
tofazab пишет:
Ответ на энтот вопрос уже был,и не раз.Именно родных 8мм ПП уже не найти.Без всяких переделок подходят секции в сборе от 771-773 ТНВД.
: Groznij
07.11.2016 - 22:11
: 28
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста,хочу снять привод ТНВД и вентилятора.Надо снимать вентилятор спереди двигателя?С чего начать разборку?Спасибо.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
SERGEY 140 пишет:
tofazab пишет:
уточню,что секции то и подходят без переделок в штатный ТНВД,но при этом по штатным меткам к.в. и ТНВД--уже не запустить ДВС...нужно чуть иначе устанавливать момент начала подачи топлива...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5354
А можно по подробнее?
