народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 93 из 184
5503 сообщения
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
евген 03 пишет:
проблемы с течью масла решил, теперь форсунками заняться надо , обороты не набирает и дымит сильно синим, и такое ощущение что первый цилиндр не работает, ослаблял трубку , реакции ноль.Переставлял форсунки местами, на другом цилиндре она работает, клапана отрегулировал.Может там поршня нет вообще, или прогорел.Компрессию померить нечем, хочу из нерабочей форсунки самодельный сгородить.ГУР тоже не пашет , масло есть, но пока не до него, стоит зиловский
Вот компрессометр сам сделал ,стенд для ремонта форсунок из домкрата сделал , приспособа для притирки колец головок , ещё сделал приспособу для установки пружин штанг толкателей ,если не где не достать приходится самому делать
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Можно по подробней как сделали с домкрата для ремонта форсунок, думаю всем будет интересно
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Цырен Ендонов пишет:
Домкрат 3тоник , поднял шток до конца ,отррезал верхний часть ,просверлил сквозное отверствие на штоке , снял манжеты чтоб не поплатились и отуратно аргоном заварил шток к гайке ,далее взял форсунку с грейдера с него сделал тройник ,один выход на манометр один выход на форсунку,вот тут похожая инфа как сделать стенд https://www.drive2.ru/c/2639901/
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Всем привет! друзья вопрос smile3 с чего подходит редуктор заднего моста на газ 4301 ??? по внешнему виду с газ 66 похож wacko2 кто что скажет. может кто то что делал ???
26.03.2014 - 06:55
: 1308
ЛУЧШЕ КОНЕЧНО СТАВЬ ОТ ПАЗИКА, ОТ 66 ГАЗ 53 ПОСТАВИШЬ ОНА ТИХОХОД БУДЕТ НА ПАЗИКА\Е ПО МОЕМУ ПАРА 33/6
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
Мне один бывший владелиц газ-4301 сказал что редуктор в нём свой и с других ГАЗиков не подходит. А у меня вот что приключилась
И решил так как авто роритетное купил сегодня газика на запчасти. пригнал своим ходом только он бортовой а в целом машина хорошая yes3 новый редуктор в сборе 45т руб а запчастей нет только в сборе.газика пригнал за 65т руб только без документов smile3
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
Всем привет!сегодня пошел двигатель в разнос минут 5 молотил на максималке.после чего заглох.завел через пол часа давление на холостых практически на нуле горит лампа какого то стука не слышно.снял поддон а там на вид медная стружка.снял три бугеля сильных задиров нет.кто что посоветует что делать дальше?можно ли обойтись только заменой вкладышей или разбирать полностью.очень долго разбирать полностью.
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Сергей Бессонов пишет:
Давление упало ?значит вкладышам кирдык вкладыши выработались и стружки от них ,возможн гильзы тоже задрались , проще снять двигатель и разобрать ,а разобрать и собрать ни каких проблем ,посмотри на коренные вкладыши тоже может они выработались , удачи ))
26.05.2015 - 16:58
: 244
Серёга какой двигун у тебя пошёл в разнос турбо? Замена вкладышей суть проблемы не решит хотя вкладыши менять 100%. Так вот без снятия двига ты их не поменяешь однозначно делай ревизию всего остального. Цилиндры головки направляющие клапанов. Температуру при этом деле не глянул какая была? Или ты в ужасе бегал вокруг машины что делать bang dntknw . Могу представить какой стоял рёв.
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
павел кащеев пишет:
6 цилиндровый температура поднялась до 140
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
павел кащеев пишет:
26.03.2014 - 06:55
: 1308
vovan46 пишет:
Мне один бывший владелиц газ-4301 сказал что редуктор в нём свой и с других ГАЗиков не подходит. А у меня вот что приключилась [изображение]
Значит он незнает что можно редуктор поставить от других газонов, выше посты читай там все подробно написано как ставят.
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Да представляю минут пять молотить на максимальной, у меня давно было вразснос пошел дык ее мы принудительно отключали т.е врубаесь 5 скорость и резко отпускаешь сцепление или за 5 минут то можно было трубки по откручивать на тнвд, не приятное чуство когда он на макисальной орет protest
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Я бы тоже так сделал
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
Ramzes DIZEL пишет:
Всем привет!сегодня пошел двигатель в разнос минут 5 молотил на максималке.после чего заглох.завел через пол часа давление на холостых практически на нуле горит лампа какого то стука не слышно.снял поддон а там на вид пемедная стружка.снял три бугеля сильных задиров нет.кто что посоветует что делать дальше?можно ли обойтись только заменой вкладышей или разбирать полностью.очень долго разбирать полностью.
Там такой дым стоял иы итак шланги пережали задохнуться можно было
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
vovan46 пишет:
Приветствую! хорошо посмотрю спасибо thank_you значит и донора на ход поставлю lol
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
стружка в поддоне после разноса
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
мойка двигателя с донора
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Орошо хоть в запасе есть движок , я тоже у кого что есть собираю себе мало ли что случится на дороге а потом искать надо ))сто процентов у тебя вкладыши задрало , удачи в ремонте коллега
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
Ramzes DIZEL пишет:
у меня два движка в запасе буду из трех один собирать
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Друзья ,есть гильзы от т40 переделаны под 542 , кто ставил ,как ведёт себя движок ?не будет греться из за маленьких ребр т.к не будет нормальное охлаждение, или же оставить родные с выработкой?
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
нормальные ли по качеству поршневые кольца производства украина?
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
Подскажите какой это вкладыш стандарт или нет?
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
как снимается коренной бугель?и что за отверстие в середине с резьбой?кто-нибудь знает?
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Вкладыши номинал если не ошибаюсь , отверствие в бугеле это для съёмника, сасунь вороток в большое отверствие болта и шатай туда сюда , должно выйти ,можно ещё поддевая мантировку снять .
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
Ramzes DIZEL пишет:
ясно
: нижний новгород
13.04.2015 - 08:06
: 48
Ramzes DIZEL пишет:
ясно
незабуть открутить болты с боку бугеля . ато я первый раз снимал намучился я же незнал что они ещё и с боку прикручины .
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Стружка то по моему латунь или мне кажется на фото, если латунь то наверное латуневые втулки на палец по ходу кирдык пришел
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
Кто ставил вкладышы размером0.05?
07.03.2013 - 17:59
: 39
Ramzes DIZEL пишет:
евген 03 пишет:
у меня КОМ и НШ украдены, кто может сфотать как стоит он с завода, я как понял насосом назад был, и какого вращения, правого или левого
Вращение правое , с завода стоит насосом назад , клапан стоит под кузовом , но я поставил на нш )
Ком и нш подходят от камаза 5511 как родной ток насосом в перед
