народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 91 из 184
5503 сообщения
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
у меня на втором двигателе на впускных клапанах по одной пружине, думал так и должно быть, на своём глянул по две стоит, кто то уже упрощял.Сейчас чищю форсунки, трубки пять штук прочистил , теперь продуваются , одна никак не поддаётся.Времени катастрофически не хватает.
А когда коленвал лопнул двиг будет проворачиваться или заклинит? Второй двиг провернуть не могу.
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3347
на втором приржавели скорее кольца в цилиндрах..
их там моментом прихватывает(
26.03.2017 - 20:50
: 8
Здорова мужики! подскажите на турбовой и не турбовой четвёрке есть ещё какие нибуть отличия кроме поршней, ТНВД, и распылителей? Всё уже перепробовал не тянет она в горку никак. Может быть у них распредвалы разные или ещё что-нибуть?
Armenia
30.04.2015 - 20:48
: 46
Семен 20177 пишет:
Саш какая гарантия в 90годы могла быть..Страну колбасило..
Я несобираюсь покупать газона .Неустраиваеет проходимость..Я фактически рабочую машину попилил и плюс кучу запчастей на метал(
а что за проблемы с проходимостью?
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3347
Гарик Аветисян пишет:
Семен 20177 пишет:
у нас болота кругом..зимой снег.много..
я занимался дровами раньше.
поэтому просто нужен вездеход...
сейчас купил каза 4540..но тоже с проходимостью не все хорошо(
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Здарова всем.Был когда-то вопрос об установке ГУРа на четвёрку.Начало эпопеи,мож кому пригодится.Насос ГУР с ЗИЛа будет установлен вместо вакуумного насоса тормозов,его функции возлагаются на вакуумный насос,который идет вкупе с генератором с автобуса "Богдан",ещё такой гена стоит на грузовиках Исузу,движок с которого,собсно,и применяется на этих автобусах.Установкой данного гены достигается основная цель,а именно освобождение места под насос ГУР.Итак,фото поциента,первая примерка,так сказать.
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Новый гена встаёт на место старого гены,как там и был,но не без нюансов.Ручьи ремня не совпадают на 5-6мм,для совпадения гену нужно сместить назад,поэтому снял кронштейн и отверстия в нём расширил круглым напильником,а шайбы разрезал болгаркой.Огромный плюс кронштейна-это подвижные оси под проушины гены,смещением которых и подганяется размер между "ушками" генератора.Фото старого и нового гены,доработанного кронштейна.Видно сдвинутую вперед переднюю ось проушины,гена обеими становится впритык,как и надо.
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Для установки кронштейна применил шпильки от старого коробаса,и толстые шайбы,гайки М10х1,натяжник вообще переделывать почти не пришлось,только немного распилил крепёжное отверстие,чуток не влазил.Видно идеальное совпадение ручьёв ремня.
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Подключение.Слив масла из ВН идёт на примитивный грибообразный штуцер,токарь сделал,шляпка 19мм,и сплошная резьба на 12.Просверлил в поддоне отв.под него как-раз напротив штатного,устанавливал проволкой через отверстие снятого сливного заводского штуцера ,продев её сквозь весь поддон,масло не сливал.Подача масла через родной шланг,разрезанный и удлинённый с помощью тормозной трубки,всё срослось прекрасно.Ну и сам вакуум и проводка.
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Ну и предположительное будущее место жительства насоса ГУР:Продолжение следовает.
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Друзья ,поменял кольца ,в старых кольцах тепловой зазор колец большой был , щас все по допусками, но все равно не тянет , чуть рывок и глохнет , заново клапана тоже притер направляйки поменял ,что с ним не так куда тяга девается не знаю , у других с б/у запчастями бегают лучше моего , а мой с новыми запчастями не едет , до ремонта такой зверь был
20.03.2017 - 16:47
: 3
Подскажите,сколько масла в коробку заливать газ 4301?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Ramzes DIZEL пишет:
А шестерни не менял на которых метки?
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
Ramzes DIZEL пишет:
чё то напутано . теперь всё проверять придётся .
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
grabenkoa пишет:
Открути сбоку пробку и доливай пока не потечет, вот и метка будет
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Мужики такой вопрос, можно ли снять регулятор опережения без снятия двигуна или всеж таки надо скидывать двигун
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
а как почистить центрифугу. вернее как разобрать, всё перерыл , ни в книге ни в инете информации не нашёл
26.03.2014 - 06:55
: 1308
dntknw
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3347
Там в середине крыльчатки вентилятора охлаждения.
Подходит шланг..Гайки на 10..Снимается крышка
Потом заклинить отвинтить гайку в середине..И три незнаю как они называются шестигранника..
Может еще что-то пропустил..
Посмотрите в тырнете.
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Цырен Ендонов пишет:
Не,двигун не надо,лучше задний мост.Шутка.Снимаешь вентилятор,пластины привода ТНВД с проставкой и ,собсно, уже сам корпус шестерен привода ТНВД и вентилятора,муфта опережения находится в шестерне привода ТНВД.
26.03.2014 - 06:55
: 1308
SERGEY 140 пишет:
:dntknw:[/quote
СПС добрый человек hi
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
Всем привет.Стоит гур зил.очень тяжело крутить руль.как заводишь на холодную крутиться в течении минуты наверно потом снова тяжело .поменял насос результата нет.залито масло вмгз.фильтра нет.
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
Сегодня был пробный запуск.Все топливные шланги пришлось менять и садить на хомуты, все сифонили.Но даже после этого заводиться не хотел, соляра не шла, прокачал жигулёвским бензонасосом из 5 л. бутыли которую под капотом подвесил. родная подкачка туфтит. После того как закачал, попробовал родной помпочкой, соляра в бутыле наоборот прибавляться стала, х.з. почему. Вобщем пустил помимо фильтров и завёлся, но пришлось сразу глушить , из под маслянного радиатора попёрло рекой масло.Сразу вопрос: через него масло всегда должно идти или нет?Снял его, а там кусочка прокладки не хватает , видать давно выдавило. Двигатель весь колбасит, но он и поработать то не успел, прокладку поставлю попробую прогазовать.Еще давануло масло из под пружинок штанг клапанов , или как оно там называется.Кто знает как устранять и чем? Опишите пожалуйста процесс кто уже это делал
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
Ядо гура ещё не дошол, подсказать ничего не могу
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3347
евген 03 пишет:
из под кожухов штанг?там резинки ..и они заразы дубеют..деревенеют всмысле.
иногда и ставят их плохо при сборке.
неторопись снимать..сначала найди другие..
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3347
Сергей Бессонов пишет:
сходи в тему по зилам.
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
с одной хорошо так бежит, ещё толком не работал то, а взаимозаменяемых то нет никаких?Их менять головки снимать надо?
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3347
евген 03 пишет:
я ненашол взаимозаменяемых..да головы снимать.
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
Семен 20177 пишет:
евген 03 пишет:
не вздумай снимать головки,их так можно поменять нажатием,только аккуратно
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
попробуй обычного дизельного масла в ГУР налить,проблема должна решиться,или радиатор ставь на охлаждение
