народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 10 из 188
5616 сообщений
26.05.2013 - 19:39
: 5
Всем привет! у меня вопрос может кто поможет. Сгорел генаратор, какой можНо поставить взамен родного?
senj2011
смотри наверное маз камаз..
26.05.2013 - 19:39
: 5
я вот тоже про них думал, но может кто-то на практике пробовал?
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
Привет всем! Не подскажите какие плюсы и минусы сего агрегата ? на что обратить внимание? Какие у него слабые места? Двигатель 4-цилиндровый с турбиной,возд.охлаждения. Заранее благодарен!
26.05.2013 - 19:39
: 5
Ну у меня 6-ка. Тянет как надо, а "рычит" 6-ка приятно. В принципе достойный авто, но ...... со своими недостатками.
: Омск
08.04.2013 - 14:33
: 9
Народ, подскажите, что за хрень, когда долго жмёшь педаль тормоза, тормоза отказывают. Прокачал, вроде нормально всё было, не знаю в чём дело.
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
"Алтайский 777" пишет:
Что за недостатки?
Там поршневая от Т-40 подходит? И вкладыши от чего то можно поставить?
: Мулино
14.05.2013 - 21:16
: 3
Евгений 55 пишет:
Была такая проблема с тормозами. Много раз прокачивал, на первое время помогало, потом опять пропадали. Разобрал главные тормозные цилиндры, манжеты были изношены сильно, заменил на новые (подошли от ГАЗ 53). В цилиндрах было много грязи, помыл.
Но первым делом нужно ещё раз прокачать систему, где то воздух. Оба контура не работают?
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
Мужики подскажите кто что знает про газ воздушного охлаждения???? какие запчасти от чего подходят? и т. д. заранее благодарен dri
26.05.2013 - 19:39
: 5
Роман К пишет:
Что за недостатки?
Да, недостатки с запчастями. Но не критично, кто ищёт - тот всегда находит. А вот про поршневую с Т-40 слышал, но не стал рисковать взял родную.
26.05.2013 - 19:39
: 5
Роман К пишет:
Да от всего по маленьку! даже поршневую с Т-40 ставят good
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Поршневая с т-40 не подойдёт, и кольца не подойдут. Так что не обнадёживай себя.
01.12.2010 - 18:26
: 2075
А четвёрку с турбиной... скорее всего вал свернеш. Без турбины было бы лучше.
: Сибирь холодная,треугольник Кемерово-Новосибирск-Томск.
18.05.2012 - 13:33
: 436
Доброго вечера всем! Четверка шла с турбиной-бортовая, с завода. Видел их множество.
По Т40- у меня стоит 4 гильзы от т40, но доработанные. лет 10 стоят--в тот период было еще много машин, не достать родных. Сейчас легче, потому не советую, но ходят. 2 родных, 4 от сорокана. Кольца--уже забыл, но вроде мослосьемные подходят от Т40. Верхнее клиновое--нет. а какое-то протачивал канавки, мож. даже маслосьемные,-не записал. а прошло много вр.
Короче ищите родные, мой совет. У меня токарь был уж очень квалифицированный.
Вообще автомобиль в основном состоит из своих, оригинальных деталей. Кабина, резина-Газ.
Мосты-свои. Двиг, кпп-свои. Рама-своя. Кузов, подьемник-Газ. Диски колес-свои. Усилитель руля--66, но меняют все на Зил. Насос рулевой-Камаз. Крестовины--Зил. Рессоры свои. Передние из зиловских можно изготовить. Задние не ломал. Электро--24 вольта, хорошо.
Распылители от нужды ставил Мтз-80, ходят...
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
"gosha50" пишет:
Видел их множество.
__________________
gosha50
Спасибо... А вкладыши только его? или еще с чего? И до какого ремонта точить можно его?
: казань
06.06.2013 - 08:33
у меня тоже газ 4301 купил год тому назад пока не жалуюсь движок как у камаза тяга очень хорошая .у меня вопрос можно ли переделать ручной тормоз как у камаза воздушным??
01.12.2010 - 18:26
: 2075
По нормальному к валу нечего лезть. выработки обычно нет вообще, масло нормальное надо заливать. Современные маслосъемные с т40 идут с расширителями, а поршень с машины углублять некеуда, стенки тоньше. Я ставил полукольца без расширителей но это левое.
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
А стартер на этих газонах с чего? они одинаковые и на 6-ке, и на 4-ке?
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
"vic17" пишет:
Ну я вообще по поводу вкладышей... Есть на примете просто такой аппарат, надо посмотреть, а то мало ли что с ним... Цена больно не большая
: Балашов
06.02.2013 - 22:01
: 54
"vic17" пишет:
Вот он как раз с турбиной, поэтому и спрашиваю про вкладыши
01.12.2010 - 18:26
: 2075
А что у него будка? С ним просто аккуратно надо. Сначала книгу почитать а потом ездить начинать, у нас же принято после возникновения проблем её открывать. И удивляться " вот оно как" bang Что делать dntknw Сейчас проще форум есть, можно спросить, почитать.
17.06.2013 - 07:06
Нужны параметры по регулировке клапанов газ 542, может у кого есть?
: забайкальск
14.06.2013 - 18:42
: 8
приветствую всех не давно стал обладателем газ 4301 самосвал но автомобиль в убитом состоянии надеюсь на Вашу помощь подскажите пожалуйсто по каким причинам может идти черный дым из глушитея особенно когда прибавить обороты кроме того при работе КОМ раздается хруст думал шестеренка которая входит в зацепление с шестеренкой коробки я ее заменил хруст по прежнему остался кстати ком стоит ЗИЛ перевернутая к верх ногами и насос нш 32, так же мне кажется что под головку пятого целиндра сечет воздух это рапознается по характерным цоканьям во время работы двигателя кто то писал что можно установить уплотнительные кольца от т-40 напишите пожалуйсто кто знает каким образом это сделать
: Павлодарская область, город Аксу
26.07.2013 - 21:22
Мужики, срочно нужна электросхема на ГАЗ 4301. Помогите кто может
01.04.2008 - 04:00
: 19653
Пользователю михаил 48 предупреждение за торговлю на форуме
Росссия
: Липецкая область
23.01.2013 - 09:58
: 27
херь какаи то почему нельзя?
Росссия
: Липецкая область
23.01.2013 - 09:58
: 27
ребята а что нужно для переделки из бортового в самосвал?кроме кузова,что нужно?
senj2011
нужна коробка отбора мощности с насосой)))шланги. клапан для опускания. 2 балки перед и зад..корзина для цилиндра ...сам цылиндр..шланги рычаги..и разрешение на переоборудование..
Росссия
: Липецкая область
23.01.2013 - 09:58
: 27
а не подскажите с чего подойдет насос и коробка отбора мощьности ?только своя или с чего нибудь?просто его оооочень тяжело найти!проще самосвал убитый найти!
senj2011
корбко отбора...своя.. у новых газ 3309 по посадке вроде такая но насос правого вращения...попробуй померить с зила.....родная от 7 до 11 тысяч стоит..
