народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 90 из 184
5503 сообщения
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
Ramzes DIZEL пишет:
евген 03 пишет:
спасибо за информацию,получается масло на цилиндр идёт в нижнее отверстие, в моём случае от камаза буду мастырить, родной всё равно не найти.Читал здесь что посадочное на 5 мм фрезировать надо
Да с верхнего вход ,с нижнего выход на цилиндр , лучше пневмо систему замути как на камазе
так и хочу сделать
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
SERGEY 140 пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
SERGEY 140 пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
Цырен Ендонов пишет:
Ramzes DIZEL Думаю что это из-за муфты опережения, надо глянуть у нее есть люфт или нет
Люфт где не должно быть , грузики не болтаются.
Ну дык значит дело не в двигле,а в том,что ты с ним делал после.Что в насосе крутил,мож прицепил чего не правильно,мож топливо из бака не идет.Без воздухана пробовал? Раз уж месяц не получается заставить тянуть двиг,попробуй его в таком виде,как на видосе(ток не вытаскивать),там же он работает отлично.Зазор в кольце,по книге,нормальный 0,4-0,6 предельный-3 мм.И исчо-какой диаметр входного отверстия на глушаке?50?
Без воздухонагреватель пробовал ,нет изменений , осталось мне подобрать кольца с допуском ,0,50зазор совсем большой с новой поршневой ,просто кольца я не того размера купил не обратив внимания
Нет, не там ищешь. Не в кольцах дело.
Ну где искать ещё ?на что смотреть ? Ты в вк сидишь ?дай сылку тут не удобно писать
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1869
евген 03 пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
евген 03 пишет:
так и хочу сделать
А я наоборот пневмо на механику переделал, хватило для понимания два раза уголь у клиента вручную скидать и что бы этого позора больше не было переделал, и все стало отлично good
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
vic17 пишет:
евген 03 пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
евген 03 пишет:
так и хочу сделать
Если клапана нормальные то будет поднимать , вот у меня механика не поднимает больше 2штока ,а иногда поднимает
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Я наверное со своей колокольни на это смотрю, у нас морозы, чуть что то замерзнет конденсат то еще что. А рычагом хоть дернуть придавить можно, но в полике конечно лишняя дырка. На мазе мужик как то делал втягивающим стартера включение.
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Парни как будет если поставить поршня и форсунки от турбового 4ки на шестерку без турбины ?тяга уменьшится или наоборот увеличится ?или надо с турбиной ставить ?
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
подскажите друзья где какие медные колечки стоят , начиная от тнвд и заканчивая распылителем.
По ходу у меня ещё много чего по мелочи не хватает. Плохо посмотреть негде, давно таких машин не встречал
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
евген 03 пишет:
Да вроде все стандартно идет как у всех дизелей
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Парни при прирезке клапанных седел клапана ушли вниз ,может ли из за этого уменьшится степень сжатия ?
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
мужики скажите а если 6 ку поставить на трактор самодельный как оно будет работать ? ваше мнение ?
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3347
типа мини бизона?нормально я думаю.
если мтз со сраной 4 работают..
30.10.2010 - 13:54
: 934
Семен 20177 пишет:
та я пока не знаю типа :) не типа :) вопрос есть смысл в том что покупать двигатель или нет ? только на нём тнвд нету и там ещё по мелочам , а поставить его я думаю может на юмз там я думаю кпп по крепче , смысла городить Бизона я думаю нету . уж очень мне двигатель этот нравится как работает и имея д144 как то на водяные системы охлаждения не стоит :) . я много двигателей пересмотрел и всё не то, то мощи много, кпп , мост не выдержат , то ..... короче много . вот и думаю потихоньку собрать то что для души будет .
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
Сборка упёрлась в сраные ржавые форсунки , забиты все отверстия, а так же отсутствуют болтики обратки. на двигателе на котором снимал тнвд, вместо регулировочных шайб стояло раскисшее кольцо из транспортёрной ленты. Собрал все шайбы что нашёл, но ещё бы пару штук влезло, а так немного перекос .Слышал что их рвёт , чем заменяли?В стакане маслянного фильтра непонятная густая как грязь жижа,вываливалась кусками, в топливных стаканах тоже чернота.Как до такого доездили х.з.Заведётся ли он вообще , вот печаль.Крышки клапанов снимал, всё вроде в норме, половину прокладок изорвал, благо на втором двигателе были, больше нет.Кто из чего делал?
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
заказал кстати распылители, вместе с пересылкой 1780р
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3347
--саша-- пишет:
Семен 20177 пишет:
есть три насоса топливные но нужно настраивать наверно..форсунки штук 20...если поискать..компрессор.ком с насосом сцепление...
пока здавать в чер мет не буду...решишь купить двигло пиши договоримся...
26.05.2015 - 16:58
: 244
евген 03 пишет:
Крышки думаю можно на паранит попробовать но кто то писал что и на герметик сажал.
Болтики с обратки я магазине покупал от зила бычок форсунки евро 2 вроде,
А что касаемо что всё забито гамнищем значит поили печным и масло не меняли. Сомнительный двиг говорят от старого масла саляркой промывают .
По мне если двигатель для себя то его надо всё промыть проверить. Кстати в каленвале не вздумайте крышки трогать они одноразовые потом не найдёте калено на выкид только. Масляные форсунки тоже надо проверить и каналы в поршнях охлаждения
01.12.2010 - 18:26
: 1869
павел кащеев пишет:
Павел не понял, по подробнее как трогать?Я снимал вкладыши смотрел назад поставил.
26.05.2015 - 16:58
: 244
vic17 пишет:
павел кащеев пишет:
В каленвале есть масляные каналы. Обычно когда калено точят их продувают чистят.
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Павел да выточит и вклеить на герметик резьбовой красный, я то думал, это так на вскидку.. А вообще моему движку было лет ....а вкладыши как новые, реально, на вид как будто не работали, так что там до точить вал как до луны, вот ломает валы это да.
30.10.2010 - 13:54
: 934
vic17 пишет:
по подробней об этом можно рассказать ,при каких обстоятельствах это происходит ? или просто вал слабый ?
в каком месте ломает ? предполагаю что в середине должно ломать .
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3347
Ну чтоб знает отчего их ломает?Косяк в металле колвала или блока(
За сколько двигло продают?У нас тут косяк вылез..Один деятель продал машину .А доки были кривые..Их и то не отдал и пропал..Цена была 40тысяч...Машина и хозяин в окуловке...
30.10.2010 - 13:54
: 934
Семен 20177 пишет:
окуловские -это что ?
40 тыс за целую машину?
цену двигла пока точно не знаю ,с час гуглю сколько может стоить как металолом ,так как там алюминия много ,двигло не комплектное . предполагаю что у двигла документов нету, ,но в моём случае это не важно ,поле рядом .
какой косяк с двиглом вылез?
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3347
косяк с двиглом если ломает коленвалы..
окуловка город такой 130 км до Великого Новгорода.
да машину покупали за столько целую..
просто точно нескажу будут продавать или нет.
в двигле не так много алюминия с головами не больше сотни)
26.03.2014 - 06:55
: 1308
--саша-- пишет:
vic17 пишет:
Да есть такое что колвал ломает, но мне кажется как попадешь на двигатель, некоторые пашут и пашут, вот помню купил один газ4301 в 1999г. новым она у него пол года проездила и колвал пополам, потом они б/у колвал поставил так она и до сих пор ездит, на этом двигле есть еще одна беда на 6 цилиндре клапан расухаривается, а у некоторых ходит нормально, у нас в селе таких машин штук эдак 20 наберется
26.05.2015 - 16:58
: 244
Рассухаривается может пружины слабоваты?
30.10.2010 - 13:54
: 934
Семен 20177 пишет:
короче так понимать у вас в моторе , колено лопнуло , в каком конкретно месте в середине ?
Семен 20177 пишет:
я вам скажу более точно примерно 77-80 кг
Семен 20177 пишет:
просто точно не скажу будут продавать или нет
так вы ещё не купили ?
30.10.2010 - 13:54
: 934
в этом конкретном случае это брак коленнвала так как проблема вылезла через короткий срок , должно было по гарантии меняться (ну если машина на обслуге стояла)
в общем бу колленвал рулит :) иногда :)
но вот если колено поломалось после пробега тыс 200 -500 км то это уже не в колене проблема может быть , а может быть системная какая то проблема которая постепенно под убивает колленвал .
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3347
Саш какая гарантия в 90годы могла быть..Страну колбасило..
Я несобираюсь покупать газона .Неустраиваеет проходимость..Я фактически рабочую машину попилил и плюс кучу запчастей на метал(
01.12.2010 - 18:26
: 1869
павел кащеев пишет:
Если сухари начинают уходить ниже тарелки , надо менять, сухари подходят с газ 53----и т.п.
01.12.2010 - 18:26
: 1869
--саша-- пишет:
vic17 пишет:
Скорей всего плохой коленвал, я своей бывшей машины историю знал, вал почти сразу сломался, поменяли и до сих пор.
