народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 89 из 184
5503 сообщения
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Привет.Где то ошибся ты, потому как тот же мтз работает десятилетиями и компрессии как таковой нет , а тянет пусть немного не так, но тянет.
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
vic17 пишет:
Говоришь компрессия достаточная ? Тнвд ремонтировали форсы тоже , гильзы от т40 ,кольца тоже , работает ровно но не тянет , пол тяги не хватает , может из за муфты опережения варыска топлива ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ramzes DIZEL пишет:
vic17 пишет:
а высоты гильз не лишка?помню там же надо было подбирать кольца на гильзу чтобы выдержать определённый размер от поршня до головы.если вы сделали-так получилось-что гильзы выше чем надо то у вас увеличится камера сгорания,уменьшится степень сжатия и компрессия-потеря мощности может быть отсюда.
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Ramzes DIZEL пишет:
vic17 пишет:
Не достаточная, но так выражаться что не тянет вообще, не должна. Может действительно как FinФИН говорит? Так опять же компрессия то есть dntknw
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
vic17 пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
vic17 пишет:
Компрессия все равно маленькая ,у одних 35показывало это ваще норма , у одних 30 тоже норма , а у меня от 20до 23 это уже капец Может из за того что седла я прирезал и клапана вниз ушли из за этого может степень сжатия уменьшился ?FinФин верно говоришь ,измерю все
07.03.2013 - 17:59
: 39
Нашёл под крышкой клапанов вот такую резинку, мужики кто знает что это и откуда подскажите пожалуйста
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Fermer96 пишет:
Маслосьёмный колпачок-зонтик.
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Ramzes DIZEL пишет:
Друзья , короче собрал движок 542 шестерка , сделал кпп ремонт, не тянет сам себя , замерил компрессию а там от 20до 23, а должно быть 30 хотябы , обкататься уже должен ,полный бак саляры уже закончил , ни где не сифонит , притирку вроде я делал нормально , даже седла шарошил , дымит и не тянет , что посоветуете друзья?
Может воздухан?Без патрубка от воздухана на впуск.коллектор пробовал?И исчо,глушитель от бензинки не может"душить"? Ведь у него пропускная способность намного меньше.
26.05.2015 - 16:58
: 244
Откуда такая Компрессия 30-35?
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
SERGEY 140 пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
Не это не из за глушителя , на бензиновом в бочке прямая труба идётс мелкими дырками , дырки забились звук не глушит , а тяга одна и таже
26.05.2015 - 16:58
: 244
01.03.2011 - 21:31
: 16535
павел кащеев пишет:
не надо путать компрессию и степень сжатия(разница объёма камеры сгорания к полному объёму цилиндра)компрессия-показатель изменяющийся во время эксплуатации-износ поршневой,клапанов-влияют на величину компрессии.а вот на степень сжатия срок и режим эксплуатации не влияют-эта величина заложена конструктивно.на мтзвских движках компрессия может достигать до 40атмосфер-на форуме пример был и знакомый замерял на новой поршневой.хотя степень сжатия 16,5
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Ramzes DIZEL Думаю что это из-за муфты опережения, надо глянуть у нее есть люфт или нет
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Друзья замерил зазор между кольцами , а там 0.50 ) а должно не больше 0,15 , может поэтому у меня не было компрессии и не тянул?надеюсь нашёл проблему
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
А вот это чей видос?Нормально ж "рычал",думай,где мог накосячить.
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
SERGEY 140 пишет:
Это Мой видос , после этого поставил движок а он не тянет
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Цырен Ендонов пишет:
Люфт где не должно быть , грузики не болтаются.
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Ramzes DIZEL пишет:
Ну дык значит дело не в двигле,а в том,что ты с ним делал после.Что в насосе крутил,мож прицепил чего не правильно,мож топливо из бака не идет.Без воздухана пробовал? Раз уж месяц не получается заставить тянуть двиг,попробуй его в таком виде,как на видосе(ток не вытаскивать),там же он работает отлично.Зазор в кольце,по книге,нормальный 0,4-0,6 предельный-3 мм.И исчо-какой диаметр входного отверстия на глушаке?50?
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
смотрел сегодня цилиндр у своего самосвала, у меня он стоит примерно на 10 см. дальше центра заднего моста , не перед мостом а как бы сзади.Так с завода
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
чё то у меня этого зазора вовсе нет, пока тнвд снято специально посмотрел
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
вчера на этом сайте
| ТД «Топ-Системы»
656037, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 2/6
, df@tops22.ru, tops22.ru
распылители нашёл по 230 р. за штуку, а на сайте завода по 290р, кто где брал, подскажите адреса да и по ценам, эти нормально иль нет
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
SERGEY 140 пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
Без воздухонагреватель пробовал ,нет изменений , осталось мне подобрать кольца с допуском ,0,50зазор совсем большой с новой поршневой ,просто кольца я не того размера купил не обратив внимания
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
евген 03 пишет:
вчера на этом сайте
| ТД «Топ-Системы»
Цена не плохая я на рынке по 300р брал
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
у меня КОМ и НШ украдены, кто может сфотать как стоит он с завода, я как понял насосом назад был, и какого вращения, правого или левого
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
евген 03 пишет:
Вращение правое , с завода стоит насосом назад , клапан стоит под кузовом , но я поставил на нш )
: улан удэ
28.03.2017 - 16:39
: 67
спасибо за информацию,получается масло на цилиндр идёт в нижнее отверстие, в моём случае от камаза буду мастырить, родной всё равно не найти.Читал здесь что посадочное на 5 мм фрезировать надо
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
евген 03 пишет:
Да с верхнего вход ,с нижнего выход на цилиндр , лучше пневмо систему замути как на камазе
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Ramzes DIZEL пишет:
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Ramzes DIZEL пишет:
SERGEY 140 пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
Нет, не там ищешь. Не в кольцах дело.
