народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 87 из 184
5503 сообщения
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
а расход при этом какой?
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Ramzes DIZEL пишет:
Друзья снова я , газ 4301 не тянет двигатель в пустую, тнвд поменял ,форсы работают примерно на 180, зажигание менял , компрессия есть , воздух не сосет , блин не знаю уже что делать как быть
tnvdgaz430133063309.pdf
: Челябинская обл.
21.02.2017 - 21:05
Добрый день, Всем ФОРУМЧАНАМ.
Специально зарегистрировался на Вашем сайте, в надежде, что кто-нибудь поможет советом.
На этом форуме Вы как раз обсуждаете ГАЗоны с воздушными дизелями.
Примерно полгода назад приобрел ГАЗ-66, с двигателем 5441.10, это дизель, воздушная четверка, турбированная.
Вопросы следующие:
1. Макс. обороты до которых крутится двигун -2000. Рычаг на насосе при этом упирается в ограничт. болт, похоже, что этот болт никто не трогал, сидит на краске как все остальные регулировочные детальки. Двиг. заводится и работает без замечаний.
Вопрос: Почему только до 2000 об. это что норма? Если нет, то чего делать, проверять? Считаю, что как минимум должен крутить до 2500.
При движении ни при каких нагрузках не дымит, ни черным ни белым, даже намека на дымление нет. Это удивляет и настораживает.
2. На топливном насосе на одной плунжерной паре давит соляру. На фото отметил это место.
Вопрос: Как устранить? А может просто забыть?
Заранее спасибо.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Сергей Петров 74 пишет:
Вопросы следующие:
Заранее спасибо.
То что давит там кольцевую манжету поменять надо, а по поводу оборотов там на тнвд по моему должен быть ограничитель оборотов вот его или откручивают или закручивают на стенде у всех по разному, ограничитель нужен для обкатки двигателя или я не прав ?
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Цырен Ендонов пишет:
Вопросы следующие:
Заранее спасибо.
Возможно,обороты ограничены заводом на время обкатки,отпусти ограничитель сам ,но потолок 2200,больше не желательно,и этого вполне достаточно.Свой я крутил максимум до таких оборотов и то оч редко,при этом скорость 100км/час,вполне хватает.Но вопрос ещё в правильности показаний тахометра,если ремень генератора пробуксовывает,показания будут занижены.То,что не дымит,заводится и работает нормально--радуйся,те достался хорошо настроеный двигун в прекрасном состоянии.По солярке--как правильно написали,нужно заменить колечко на нагнетательном клапане,любой топливщик сделает за 20 мин.не снимая ТНВД.
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Парни кароче после сборки движка 542 не тянет движок ,компрессия есть около26 , зажигание менял на ранний-поздний , фильтра новые , напрямую через канистр ездил тоже без толку , воздух не сосет , тнвд с форсами ремонтировали , работает движок ровно , но тяги нету блин ,все по меткам , уже не знаю что сделать как быть
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Ramzes DIZEL пишет:
А сколько давление выставили на форсунке, может слишком много, у меня было такое давление на форсе чуть понизили стало гуд
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Ramzes DIZEL пишет:
Раньше 220было ,недавно под 195-200выставил ,все равно не тянет
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
добавить топлива как на РАЗГОНЕ-корректором,так и на НОМИНАЛЕ-болтом НОМИНАЛА.Также замерить наддув,ибо при его падении корректор по наддуву уменьшает цикловые подачи топлива.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1869
А турбина есть? Про нее вроде не упоминалось, если нет то давление должно быть 170
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Турбины нету ,у меня шестицилиндровый, давление 200это норма я думаю ,т.к по книжке 220+7 , щас перенёс зажиганию на 2зуба т.е совместил со второй риской , тоже не помогло .остается посмотреть на метки шестерен распредвала и коленвала
26.05.2015 - 16:58
: 244
генакл1 пишет:
Подскажите, слышал что коректор турбы иногда глючит и слышал что его типо можно обойти отключить так ли это?
Чем чревато?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
павел кащеев пишет:
генакл1 пишет:
Чем чревато?
ЧУТЬ ПОДДЫМЛИВАТЬ БУДЕТ НА ПЕРЕХОДНЫХ РЕЖИМАХ...отключить..снять ограничение винтом ограничительным..при неисправности ТКРа ..в этом случае-при отключении...будет интереснее катить и подхватывать.
23.04.2014 - 09:03
: 21
Мужики посоветуйте! Что может быть??? У меня проблемы со сцеплением. Педаль очень жесткая, сегодня шток на главном согнулся при том, что сам главный новый неделю назад поставил. Рабочий тоже вроде нормальный и передачи включает тяжело, до конца не выжимает. Может ли быть проблема с диском или корзиной??
21.01.2014 - 12:21
: 36
Здравствуйте. Подскажите, как правильно затягивать гайку №10, золотника ГУР. Однозначного ответа нигде не нашёл. Должен ли оставаться люфт у болта?
Сейчас люфт центрального болта 1 см, гайка до конца не затянута.
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
николай10 пишет:
Писали уже,стр.69.
26.05.2015 - 16:58
: 244
SERGEY 140][quote=николай10 пишет:
Писали уже,стр.69
Да смотри на СТР 69
Когда на рабочем открыт спускник тормозуху продавливает легко?
А так дело может быть 99% в выжимной вилке на ней ролик дефрмируется и продавливает упорную площадку и начинаются проблемы со сцепой.
Сам мучался коробку снимал раз15 сцепление новое покупал не помогло, Проблема оказалась плёвая Спасиб мужикам помогли допетрить.
26.05.2015 - 16:58
: 244
генакл1 пишет:
Простите я сам что не смогу ТНВД вот такой
Боюсь что то крутить, это обязательно?
26.03.2014 - 06:55
: 1308
николай10 пишет:
Еще может там который идет шланг на рабочий цилиндр, она со временем коробится т.е когда дуешь ртом она вообще туго дуется и новый подуй будет разница, меняй смело шланг
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Парни есть тут кто ставил гильзы от т-40 ?нужно поговорить
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Ramzes DIZEL пишет:
Выше кто - то писал что ставил,
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
павел кащеев
на корректоре...заглушка под шестигранник..при её откручивании...будет виден болт регулировочный...Болт НОМИНАЛА---под задней крышкой находится.
senj2011
всем здорово...
пока парился поменял машину..
вот осталось..цена договорная
https://www.avito.ru/hvoynaya/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_na_avto_g...
https://www.avito.ru/hvoynaya/knigi_i_zhurnaly/knigi_895045304
senj2011
с фермера наверно ухожу..если что звоните...
https://vk.com/id52432890
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Вот парни установил гильзы от т-40 встали как родные )) кому что не понятно пишите подскажу) https://vk.com/id249276313
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Ramzes DIZEL пишет:
Гильзы т-40 с поршнями брал или отдельно? мы когда делали покупали отдельно, а сейчас везде в магазинах гильза-поршень т40.
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
andrey_gavaez пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
Отдельно только на рынке дали , в магазинах только в сборе
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Ramzes DIZEL пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
Зазоры: днище поршня - головка цилиндра, между клапанами и днищем поршня, не проверял?
Сами гильзы не промерял, кольца родные поставил или протачивал?
20.03.2017 - 16:47
: 3
Подскажите,на двигателе газ 542 на коленвалу стоит маслоотражительная шайба?
