народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 84 из 184
5503 сообщения
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
SERGEY 140 пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
Здарова Парни от чего подойдёт обратка форсунок газ 4301 542? Заказывать и ждать не хочется
О.Забыл,шо энто же шоха.Тогда,может,две с д245
Не подойдёт ,т.к на нем отверствие под болт большое , а на моем меньше
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4721
Ramzes DIZEL пишет:
SERGEY 140 пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
так с моторов д-245 е-2--обратка уже поменьше идёт-М8--и вроде должна совпадать..с ВАШЕЙ. но там вопрос расстояния между цилиндрами...
: Ставроп.кр
05.12.2014 - 23:16
: 35
Михаил 1986 пишет:
Здравствуйте участники форума! Помогите мне советом.Вот как год имею газ 4301 с родным двигателем и коробкой Беда как раз с коробкой а именно выключается 4я передача люди знакомые мне советуют выбросить синхронизаторы и установить вместо их шайбы которые нужно вытачить для этого у токаря.Есле Ктото чтото слышал про это или знает как это делать расскажите пожайлусто буду очень рад любой информации по этой болячке! smile3
Ты не со Ставропольского края случаем,а то неподалёку человек ими серьёзно занимается и лечит эти болячки, у самого четвёртая постоянно вылетала
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Тогда вот открой верхнею крышку и смотри когда будешь включать 4 передачу какая входит в зацепление и потом на валу который который возле большой шестерни есть маленькая вот ее передвигаешь вперед монтировкой и между щелями вставляешь алюминевую проволоку обязательно алюминевую она со временем ну эдаг через года 4 разваливается а алюминь сам понимаешь не так критично шестерням на рисунке смотри там где стрелка указано вот ее передвигай вперед. Можешь со всеми передачами так сделать так для профилактики yes3
: Благодарный
17.12.2016 - 08:28
: 30
Спасибо ! Вобщих чертах понял! Буду вскрывать как потеплеет и разбираться super
26.05.2015 - 16:58
: 244
А что потом-то с двойным выжимом ездить?
: Ставроп.кр
05.12.2014 - 23:16
: 35
павел кащеев пишет:
Не вижу проблемы,дело привычки
26.03.2014 - 06:55
: 1308
павел кащеев пишет:
Зачем два раза выжимать, я вообще когда тронулся с места езжу вообще без сцепления, просто надо чувствовать крутящий момент и вовремя перегазовавать и переключать.
26.05.2015 - 16:58
: 244
Привет всем. Ну что победил я своё сцепление заработало clap Собрал старую корзину новый диск.
26.03.2014 - 06:55
: 1308
И ВЫВОД КАКОЙ ЧТО ТАМ БЫЛО
26.05.2015 - 16:58
: 244
Цырен Ендонов пишет:
Вывод я видео снимал по карзинам. 1-е это купил новую корзину бракованную 2-е упорную площадку наварил и поменял роликовый упорный подшипник.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Поздравляю. Долго помучиться пришлось, да и не сезон сейчас для ремонта.
26.05.2015 - 16:58
: 244
vic17 пишет:
Да ещё не закончил попробовал взад перёд но просил эту затею руль не крутится всё закисло надо шкворня менять в эдиале. Но пока так на днях вывешу домкратом рожу попробую прошприцевать покрутить разработать . тормоза прокачать. Да и в электрике наводить порядок габориты стопы. Вобщем работы ещё хватит.
22.01.2016 - 21:53
: 13
Привет,,, Кто ставил гильзы с Т40 на 544 двигатель . Подскажите как сделать эту операцию ? Заранее спасибо,,,
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Я прикидывал как это провернуть в случае необходимости но не делал. На вид вроде бы показалось можно, но надо гильзы сравнивать, промерять. ребра под 3 болт точно прорезать но это не проблема.
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Подскажите пожалуйста , вес двигателя 542 и кпп 4301 ????
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
Молдован пишет:
Нигде не могу найти , книжки нет .
26.05.2015 - 16:58
: 244
Молдован пишет:
Молдован пишет:
Сома коробка 106 кг моя 4-ка турбо вместе с коробкой 615кг. 6-ка чуть потяжалей наверно от 650 до 700кг
Книжки есть на форуме поищи не ленись и 6ку заливали и я на 4-ку заливал, В моей все размеры ремонта указаны
допуски и так далее
: Новоазовск.
12.02.2011 - 22:59
: 1436
павел кащеев пишет:
Молдован пишет:
Молдован пишет:
допуски и так далее
Спасибо .
26.03.2014 - 06:55
: 1308
павел кащеев пишет:
Молдован пишет:
Молдован пишет:
допуски и так далее
Чаго чаго вес кпп 106 кг да не заливай не может быть такого если я ее поднимаю один т.е поднимаю но не надолго почти тонны все вместе не будет и тем более с мотором мотор от силы может кг 300-350 а коробка кг 60 но не более у мну кун на т-40 максимуму поднимает 500кг ну а 700 подавно не поднимет
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Ды ты что ? Какой 60кг ? Взвесь ты его посмотри сколько выйдет , я один коленвал от 6ки еле как поднял , для интереса взвесил ,67кг вышел , так кпп как минимум 100 кг полюбому есть
01.03.2011 - 21:31
: 16535
350кг это зажигалка(8ка) с коробасом весит(коробка в районе 50-56кг от 53го).а дизель вдвое тяжелее.
17.02.2016 - 19:24
: 53
FinФИН][quote=Цырен Ендонов пишет:
350кг это зажигалка(8ка) с коробасом весит(коробка в районе 50-56кг от 53го).а дизель вдвое тяжелее.[/q
6ка 542я весит 800кг с коробкой, а 8ка от 53го весит 315 кг со сцеплением без коробки., коробка 56 кило.
17.02.2016 - 19:24
: 53
Парни выручайте! подбросило в воздух четыре раза на высоту около метра машина ГАЗ 4301, вследствие чего выбило задние рессоры из задних кронштейнов и оборвало тормозной шланг на чулке заднего моста. понятное дело вся жидкость убежала тормоза исчезли (до этого одно нажатие и ты в лобовухе). шланг поменял жидкость залил а прокачать не могу.вроде прокачал все работает но через 5-10 минут тормозов нет. жидкость наместе воздух тоже, что может быть кто сталкивался ПОМАГИТЕ!!! Заранее благодарен за помощь!
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Олександр Паламарчук пишет:
Может двухсекционный тормозной кран мудрит, когда переделывал свой газон на раму зила, когда все качал заново была такая особенность вроде качается тормозишь вроде есть но не айс тормоз был, но она все равно потом исчезала тормоз, потом разобрал этот кран все помыл почистил внутри все было в грязи потом стало гуд тормозить. внутри есть клапан вот она у меня вообще не двигалась ни куда, как она вообще раньше тормозила так и не понял bang
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Здарова , собрал движок ,пытаюсь запустить ,а матор не запускается видео что между головкой и цилиндра компрессию травит , кольца новые были , что могло быть ? Протягивал без порядка может из за этого ?
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Ramzes DIZEL пишет:
Мы здесь несколько страниц назад за протяжку разговаривали, она очень важна и ее надо сделать так как ПОЛОЖЕНО.
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
[quote=vic17] что то не смог найти эту страницу
01.12.2010 - 18:26
: 1869
Ramzes DIZEL][quote=vic17 пишет:
Сообщение 2373, 2374-книга
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Сделал приспособу для притирки кольца головки ,кольцо крепится на двухсторонний скотч и вперёд)) очень хорошая штука )
