народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 77 из 184
5504 сообщения
26.05.2015 - 16:58
: 244
Спасибо SERGEY 140 я имел в виду то что у вас обведено кружочком №3 я на один зуб ошибся) Ну да ладно это вроде не критично там ход есть можно двигать. Я сделал как в синем квадратике а надо было как в зелёном.
До ремонта шкив у меня был выставлен как и у вас в таком-же положении в идеале надо-бы переставить муфту чтоб метки совпадали а так наверно придётся колесо муфты крутить в сторону движка , тогда риска не совпадёт
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Народ помогите, почему у меня на коробке ломает направляющую от выжимного подшипника, что-то не пойму в чем дело. кто нибудь сам колхозил направляющую, в инете смотрю вроде народ делает.
23.04.2014 - 09:03
: 21
Добрый день! Мужики, подскажите пожалуста, может кто пробовал восстанавливать синхронизаторы на КПП? От чего подходят запчасти? У меня один рассыпался(2-3 передача), а во втором стерлись бронзовые(латунные) части по кромке! Новые только под заказ и стоят практически по цене еще одной коробки каждый. Заранее спасибо!
senj2011
николай10 пишет:
могу выслать..только нужно их найти в ссарае.
: Ростовская обл.ст.Егорлыкская
16.03.2013 - 21:54
: 237
развалился редуктор . сателитам хана предлогают редуктор за 45руб.или вести мост чтоб переделать его на редуктор от 53 газона за 42руб.кто-нибудь сам ставил от 53го редуктор.
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Владимир 161 пишет:
ОТ 53-ГО У ТЕБЯ ОНА БУДЕТ ТИХОХОД НО СИЛЫ БУДЕТ КАК У БЫКА
senj2011
Владимир 161 пишет:
У меня два моста валяются рабочие и по 10никому ненужные:-(
26.03.2014 - 06:55
: 1311
senj2011 пишет:
Владимир 161 пишет:
ООО как далеко живем, а так купил бы, да еще с пузырьком приехал бы beer
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Товарищи - присоединяюсь к теме "покупка-продажа" - продайте пожалуйста полуосевые шестерни с родного редуктора, можно пару можно по одной - если есть. Предложения - в личку.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Цырен Ендонов пишет:
Владимир 161 пишет:
Главная пара нужна 33/6 зубов.
Сейчас в процессе - сборка моста 53 с редуктором 66 но пару туда будем ставить 33/6, по результатам - отпишусь.
26.03.2014 - 06:55
: 1311
andrey_gavaez][quote=Цырен Ендонов пишет:
Владимир 161 пишет:
Сейчас в процессе - сборка моста 53 с редуктором 66 но пару туда будем ставить 33/6, по результатам - отпишусь.[/quotexу
у меня стояла от 66 там пара была 41/6, он у меня развалился счас ставлю 37/6, думаю он будет чуть по быстрей ехать все равно по трассе не гоняю на нем так чтоб сено привезти по дрова. Кстати тебе надо будет хвостовик переварить на редукторе, у меня так сверху наварен от родного
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Кто подскажет процедуру регулировки заднего редуктора
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
сначала регулируй хвостовик,чтоб не болтался и перетянут не был,а потом дифференциал к нему боковыми шайбами поджимай или ослабляй,и крути за большую шестерню чтоб она вращалась свободно(соответственно они должны быть чистыми),когда затянешь бугеля,еще раз проверь ,обычно зазор главной пары убавляется при затяжке
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
Цырен Ендонов][quote=andrey_gavaez пишет:
Владимир 161 пишет:
обычно самоделка долго не ходит,из сальника подтекает,подшипник разбивает,т.к. центрации нет,бьет кардан и т.п.,продается проставка-переходник от газ 3309,т.е. от зиловского кардана к газоновскому редуктору
16.03.2013 - 21:54
: 237
что-то за заводскую проставку он говорил.если через нее надолго хватит? прозевал я газон за 40 рублей продавали порезали в метал.
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Владимир 161 пишет:
Вычитал на соседнем форуме :вместо этой проставки и газоновского фланца подходит фланец ЗИЛ 157 .На нём шлицы и диаметр под сальник как на 53-м,а пятак с отверстиями--ЗИЛ 130.
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
Всем привет! Принимайте в свои круги thank_you Купил на днях ГАЗСАЗ4509 самосвал, двигатель Д-240.
И прям сразу вопрос очень тугой руль что на ходу что на месте обороты двигателя не на что не влияют, предыдущий хозяин сказал так и ездили 8 лет. насос ставили новый недавно. Что где искать на нем? за ранее спасибо
: нижний новгород
13.04.2015 - 08:06
: 48
если мне память не изменяет газ4509 идёт без гура.тогда второй вопрос какой насос меняли.
senj2011
Сергей160975 пишет:
как без гура ?
с ним ..
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Владимир Исайкин][quote=Цырен Ендонов пишет:
Владимир 161 пишет:
В смысле она долго не ходит она у меня эдак лет 16 точно ездит за это время только один раз перебирал, могу сфотать как она сделана
08.01.2012 - 16:38
: 690
Сергей160975 пишет:
С гуром он идет,рулевая колонка и снизу гидроцилиндр у него стоит, там система не как на ЗИЛ130
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
SERGEY 140 пишет:
Владимир 161 пишет:
до этого стоял у моего авто такой флянец,был он б/у уже со своими канавками,и никак у меня кардан до него не дотягивался,да и надоело в редуктор лазать из за этих самоделок,постоянная вибрация разбивала подшипник.
я езжу зимой и летом и не вокруг дома
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
Цырен Ендонов][quote=Владимир Исайкин пишет:
Владимир 161 пишет:
Предлагаешь выкинуть заводской переходник?)),и сделать как у тебя?)Спасибо конечно за предложение,и фото если можно выложи,не мне,другим то оно точно пригодится,кстати эта шайба с 4-мя отверстиями не из дешевых,покупал лет 6 назад за 1.5 т р,я офигел когда услышал
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
Алексей3410 пишет:
посмотри шкворни,если не они ,то в продольной тяге проблема,но лучше ставить рулевую колонку от Зила
21.10.2016 - 07:05
: 3
Владимир 161 пишет:
Ниче се цены... мост в сборе за 25 продаю...
21.10.2016 - 07:05
: 3
Интересуют клапан плунжерные пары и ремкомплект тнвд 36 на газ 4301... Может у кого есть? Может знает где продают...?
П.С. продаю ГАЗ 4301 самосвал, на ходу, по запчастям... можно целиком, видео работы двигателя вышлю... вопросы в личку ну или здесь... 9139900000 WhatsApp Viber
21.10.2016 - 07:05
: 3
Также интересуют секции 771 тнвд....
08.01.2012 - 16:38
: 690
Может оно и лучше но это надо еще найти ее, пока мне интересно родную систему отремонтировать
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Владимир 161 пишет:
А кто сказал что надо заводской выкинуть, писал как вариант самому сварить
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
Алексей3410 пишет:
Хрень эта родная система,летом еще куда не шло,зимой хрен свернешь,мерзнет масло в цилиндре и трубках,если едешь по прямой
