народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 73 из 184
5503 сообщения
senj2011
Скорей всего заена резиновых колечек на кожухах
: Оренбург
30.07.2016 - 08:37
: 6
Шестой цилиндр последняя штанга не отпуская головку как закарячить?
senj2011
скорей всего ни как((
может еще кто подтянется..у меня полная разборка движка..
но по смыслу ..если пружину полностью сжать...не влезет?
17.02.2016 - 19:24
: 53
Cергей Федоров пишет:
головку полюбому надо отпускать, судьбу не нае...ешь
: Оренбург
30.07.2016 - 08:37
: 6
Рахмет за совет
: Оренбург
30.07.2016 - 08:37
: 6
А с редуктором совет нужен мой накрылся
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
[quote=Cергей Федоров]А с редуктором совет нужен мой накрылся[/quote
Если не по трассе гоняйте, то можно от газона поставить, но будет тихоход т.е до 70 разгонятся будет и то обороты аж до 3000 будет , но зато будет силы как у быка good
17.02.2016 - 19:24
: 53
Цырен Ендонов][quote=Cергей Федоров пишет:
я купил себе родной с блокировкой, вот думаю как себя настроить чтобы поставить на машину
senj2011
и сколько у вас такая радость как редуктор??
если можно в баксах..у нас около 500 плюс минус..
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Олександр Паламарчук][quote=Цырен Ендонов пишет:
дык наймите кого-нибудь, бутылочки две думаю хватит с огурчиками dri ну и на завтра bang
: Оренбург
30.07.2016 - 08:37
: 6
С газона пределывать что нужно чтоб поставить?
17.02.2016 - 19:24
: 53
я купил задний мост 4301 с блокировкой всборе за 3000 грн (120 уе) только ступицы стоят газ 53 но это не беда ступицы колодки и барабаны можно и свои поставить. судя по нашим ценам это реальная шара подвернулась.
17.02.2016 - 19:24
: 53
если с газона то надо весь мост всборе ставить
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
[quote=Алексей Сибирь]Всем привет! подскажите какие лучше аккумы поставить на ГАЗ 4509? До этого были Президент 95D26L 85А[/quote
привет,у меня стоят 190 А норм,лет 10 как уже,ящик разваривал,а крышку от камаза поставил
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
Олександр Паламарчук пишет:
у моего газика мост от газ 3307,а ступицы родные
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
можно не отворачивать головку,только отвернуть коромысло вынуть штангу,взять ключ на (не помню похоже ,что)19мм рогами упираете в ребра цилиндра и нажимаете на юбку кожуха штанги,в это время верх этой трубки тянете на себя,и все время следите за верхним кольцом,чтоб не повредить,
при сборке пружину трубки необходимо связать в сжатом состоянии,чтобы при установке не повредить трубку,верхне колечко можно поставить после установки трубки,через верхнее отверстие головки, гораздо больше шансов что не повредите,так что можно судьбу нае...)
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
был сначала у меня такой редуктор,трактор не догонишь,потом поставил пару с 33 зубами,стал ехать побыстрее,раз в год менял сателлиты,(слаб этот редуктор для нашего движка)потом одел резину от Зила,стал ехать еще быстрее,зимой проходимость стала гораздо лучше,но 6 т например колеса трутся друг об друга,после этого поставил редуктор от газ 3309(новых)с 41зубом на 9зубов(редуктор получается усиленный и скоростной),я уже писал об этом ранее,на резине газ 53,езжу по трассе со скоростью 80-90(можно до 120 выжать смело),запас скорости есть,на трассе уже не чувствуешь себя ущербным) расход меньше 20л точно,не экономлю,если поставить от валдая там пара 41 на 12, скорость будет ого го прикиньте что на нем можно делать(низко летать))
пара от 3309 к редуктору 3307 не подойдет,там другое литье корпуса редуктора и дифференциала,но в сборе можно запихать в любой чулок
Извиняйте за почерк))давно тут не был ,выпил немного,всем спс за то что еще есть у меня единомышленники)
23.01.2012 - 21:06
: 173
Привет всем! dri Вчера случайно узнал свой бывший ГАЗ-4301, который я продал еще в 2007 году.. beer smile3 Оказывается грузовик пережил столько ремонтов и трансформаций! От той машины, что была у меня, остались только дизель, рама и мосты. Даже топливный бак поставили от "Камаза". Регион приписки тоже сменил. Я думал что его давно порезали на металлолом, а он до сих пор в строю. Сейчас работает на РБУ - возит известковый раствор.
Особенно меня удивила "импровизация" с тормозными камерами на заднем мосту.. huh laugh
senj2011
передний мост зиловский судя по гайкам..может и задний тоже?
: Спас-клепики
19.03.2016 - 21:01
: 35
Так и рама зил. Задние концы рессор скользящие.
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Ну да рама зил стоит сзади у него отпилин, как я собираюсь делать. А вот у него нет поперечной балки которая кузов ложиться, интересно он сделан, как думайте если так замутить.
: Ростовская обл.ст.Егорлыкская
16.03.2013 - 21:54
: 237
что с тормозами?колодки подведены,пустой тормозит как вкопаный,а груженый за 50 метров начинаю качать педаль.в кабине не знаю как называется эта хрень за водительским сиденьем плюет каким-то маслом или тормозухой.какие будут советы?
: Каменногорск
31.05.2016 - 18:35
: 6
Доброго времени суток! Три недели отсутствовал, сегодня решил завести и вот какая штука: стартер не крутит и втягивающая не щелкает, только клоцает реле с пятью проводами слева под панелью приборов, при этом нагрузки никакой, стрелка напряжения не отклоняется и лампочка не притухает. В темноте не стал сильно заморачиваться. Может будут какие мысли?
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Андрей 47 пишет:
так ты сними крышку на реле, и надави пальцами, там у них два контакта по идеи одна не доходит, у меня снята сама крышка, когда не контактит то я ее принудительно пальцами давлю laugh
23.01.2012 - 21:06
: 173
Мужики, чтобы не гадать что за рама, вот для сравнения мой ЗиЛок с моим бывшим ГАЗ-4301..
26.03.2014 - 06:55
: 1308
laugh
Мастер Цилиндр пишет:
гибрит какой-то вроде зил но рама уж какая то узкая чтоль laugh
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
Владимир 161 пишет:
это плюется тормозухой,т.е. скорее всего стали пропускать манжеты тормозуху в пневмоусилите,попробуй манжеты заменить,подходит комплект от газ 3307
хотя возможно что и масло,попробуй спусти воздух с рессиверов
16.03.2013 - 21:54
: 237
Владимир Исайкин пишет:
Владимир 161 пишет:
возможно и тормоза появятся?
: Оренбург
30.07.2016 - 08:37
: 6
Мужики совет нужен !!? Купил редуктор как его доработать чтоб не убить сразу жалко будет один уже лежит без потрохов
21.01.2014 - 12:21
: 36
Всем привет! От чего так может поломать штангу клапанов? Клапан работает нормально, распредвал тоже в порядке, толкатель свободно перемещается, коромысло тоже свободно ходит.
