народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 71 из 184
5503 сообщения
12.06.2016 - 22:15
: 54
По поводу температуры.Если радиатор чуть теплый значит не работает термоклапан который стоит в блоке возле ремы для съема двигателя.Шайбы на летний режим охлаждения убрали?Муфта опережения впрыска тоже на температуру влияет.Если вентилятор охлаждения разбирали(меняли сальник),могли гайку недотянуть,вентилятор мощности не добирает.Ну естественно ребра охлаждения должны быть не замасляны и ветровик по левой стороне двигателя должен быть.У меня температура выше 90 в самую жару не подымается.На одиночке без прицепа.
17.02.2016 - 19:24
: 53
Владимир 1979 пишет:
согласен с тем что муфта влияет, сам убедился, позавчера крутил.
17.02.2016 - 19:24
: 53
Владимир 1979, что сделать чтоб двигло резвее обороты набирало?
22.01.2016 - 21:53
: 13
Хочу поставить Зиловский ГУР на воздушник 3309 . Куда прикрепить масло-насос ? Подскажите пожалуйста . Может кто- нибудь сталкивался с этим ? Заранее спасибо.
: Талица Свердловской обл
13.02.2016 - 18:54
: 17
Кто в компрессор лазил, масло кидает, какие кольца кроме родных подойдут?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
hohol7186 пишет:
кроме родных ну незнаю какие подойдут, вот только вчера поменял у себя ставил родные, у него интересно стоит кольца маслосъемные стоят на юбке, внизу поршня
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Олександр Паламарчук пишет:
ну наверное, везти к апарутурчику, как они мне пошаманили так он у меня стал как бык. shok
17.02.2016 - 19:24
: 53
Цырен Ендонов пишет:
я только забрал и поставил ее, теперь кручу не могу угол выбрать - то стучит сильно то плохая приемистость, что надо делать?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1866
hohol7186 пишет:
По моему там зиловского компрессора кольца.
17.02.2016 - 19:24
: 53
как подключить блокировку моста, что надо купить для этого?
01.12.2010 - 18:26
: 1866
Читать книгу и по ней делать. Другого пути если делать самому нет.
17.02.2016 - 19:24
: 53
vic17 пишет:
так ТНВД отрегулировали на стенде и форсунки тоже
01.12.2010 - 18:26
: 1866
vic17 пишет:
Это понятно, но угол устанавливать то вам. По мне так там тика в тику надо выставить, чуть не так и нет той работы.
: Ставроп.кр
05.12.2014 - 23:16
: 35
vic17 пишет:
hohol7186 пишет:
С Камаза не евро и поршень и кольца подходят
: Нижегородская обл.
08.12.2014 - 17:11
: 146
hohol7186 пишет:
я менял ставил целиндр поршень и кольца с газ 66 они в точности как у нас
01.12.2010 - 18:26
: 1866
Алекс 1977 пишет:
vic17 пишет:
hohol7186 пишет:
александр 152рус. пишет:
hohol7186 пишет:
вот молодцы в этот раз разработчики, универсальный компрессор laugh
: нижний новгород
13.04.2015 - 08:06
: 48
сегодня начал переделку компрессора у моего накрылся поршень и цилиндр . но вал и корпус нормальный .взял бу,компрессор от волдая розобрали шатун такой же поршень больше нужно от корпуса валдая вырезать проставку .завтра будем мутить . что получилось фото потом скину.
: Иркутск
22.06.2016 - 04:29
: 3
Всем доброго дня! Если кому интересно: http://spec.drom.ru/cheremkhovo/truck/samosval-dizelnyj-gaz-4509-4589439...
Вынужден продать, в отличном состоянии! есть также: двигателя 2: https://www.avito.ru/cheremhovo/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_dlya_gaz..., кабина: https://www.avito.ru/cheremhovo/zapchasti_i_aksessuary/kabina_gaz_4301_7..., 2 коробки передач: https://www.avito.ru/cheremhovo/zapchasti_i_aksessuary/korobka_peredach_.... К ГАЗу есть тележка: https://www.avito.ru/cheremhovo/gruzoviki_i_spetstehnika/pritsep_bortovo.... Звоните, поторгуемся, без проблем.
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Народ пожалуйста скиньте фото на проводку основную которая на раме какой провод куда залепить, у меня блин на телефоне кто-то стер bang Мне надо в основном которые на контура цепляют ну и куда провод вставляется в тормозной клапан
21.01.2014 - 12:21
: 36
Всем привет! Подскажите, трогаюсь с места, двигатель не сильно прогрет и масло в коробке не прогрето, выжимаю сцепление, включаю 2ю передачу, она включается легко, без треска.
Стоит проехать километров пять и с места не тронуться, 2я и задняя передачи включаются тяжело и с треском.
На ходу передачи включаются легко.
Получается сцепление ведёт, но только на прогретую.
Менял весной тормозную жидкость в приводе сцепления, сейчас она потемнела.
В чём может быть проблема?
26.03.2014 - 06:55
: 1308
Практически закончил скоро буду ставить кабину, и кстати пожалуйста скиньте фото на проводку основную которая на раме какой провод куда залепить, у меня блин на телефоне кто-то стер bang Мне надо в основном которые на контура цепляют ну и куда провод вставляется в тормозной клапан
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Народ пожалуйста скиньте фото на проводку основную которая на раме какой провод куда залепить, у меня блин на телефоне кто-то стер Мне надо в основном которые на контура цепляют ну и куда провод вставляется в тормозной клапан
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Разберёшься?!
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
или тебе фото с машины надо?
26.03.2014 - 06:55
: 1308
andrey_gavaez пишет:
да мне надо было бы фото с машины, если это конечно не затруднит blush2
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
завтра постараюсь сделать
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
смотри личку - ща постараюсь обьяснить
26.03.2014 - 06:55
: 1308
На рисунке где указано (А) там какой еще провод должен подходить не пойму, а на рисунке где (В) вроде правильно подсоеденил только тот провод который торчит надо на раму крепить
Armenia
30.04.2015 - 20:48
: 46
ребят,от чего подойдут шланги для печки,авто газ 3306
Armenia
30.04.2015 - 20:48
: 46
ребят,от чего подойдут шланги отопителя для печки,авто газ 3306
