народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 69 из 184
Там на кабине под главными тормоза и сцепления идут переходные резиновые шланги с медных трубок потом опять на медные трубки приходят соеденяют. Вот они от старости в нутри бывают репаются расслаиваются и бывают такие дефекты. Педаль назад быстро возвращается? Они дешовые заменил бы сразу. Кстати они и напередние колёса ставитя гибкая подводка на тормозные колёсные цилиндры.
У меня было:износ опорного ролика снаружи,а также оси и подшипника(роликов-иголок).Но не это самое страшное.Ролик во время работы выедает в своей опоре ямку и в конечном итоге при выжиме сцепления уже не он опирается на опору,а бобышки-проушины оси,усилие выжима резко возрастает,вплоть до обрыва шпилек крепления рабочего цилиндра.
Короче - понял нужно так, как делают наши друзья мотористы из солнечной Армении (без обид - не все такие, но большинство) - плюс минус сэмъ восэмъ заводится едэт щини новий ресори новий груз везёт чё от МАЩИНИ НАДО?
Спасибо что подсказали, сегодня когда варил эти шланги все равно поджег буду менять, а по поводу опорного ролика там действительно есть люфт, буду менять. Диск сцепление от камаза подойдет или нет, думаю пока все разобрал может ее мне тож поменять, просто с одной стороны есть износ. Думаю завтра начну ставить на место мотор, оказывается крепление мотора на зиле мальенько узковатые, пришлось отодвигать крепление мотора ближе к раме.
такая же ситуация.неделю назад поменял выжимной в зборе.роликстерся как яйцо . опрору вилки тоже выбило .новая с 3309 короче чем родная.оставил старую .ну и поменял диск сцепления.муфта сразу легенькая.а то был какой-то пиз-ец
Диск сцепление какую ставили оригинал или другое
оригинал 5 рублей .я за 2300 взял.диск родной был бодрый,но шлицы почему-то крепко потрепаны
Всем привет наконец-то я запресовал втулки клапанов.
Кто нибудь знает от чего подходят шарошки зенковки , Надо прирезать сёдла клапанов.
Мужикиииии смотрите что нашёл разборку )) За Нижним-Новгородом в г.Арзамас. Надо будет звякнуть узнать шо почём
https://www.avito.ru/arzamas/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_dlya_gaz_4...
Родные вряд ли найдёшь,набери в поисковике САИ Воронеж .Года три назад тоже хотел отремонтировать,звонил обещали подобрать но нужны размеры клапана и углы рабочей и вспомогательных фасок.Я быстрей нашёл бэушные головки их и поставил
Подобрал я зенковки в пятницу приедут . От т-40 не пойдут да и дороговаты. есть альтернатива подешевле. Позже приведу доводы.)
А на крышке что лежит развертка?
ну что я могу про них сказать:пи....сы,пользуются тем,что запчасти дефицит,и это не в Арзамасе,а Шатках, село Поводимово,если память не изменяет
А на крышке что лежит развертка?[/quote]
Естественно от Т-40 не подойдёт,фото просто для примера. А насчёт этой разборки,как то звонил интересовался цены там не хилые,в наших краях и то раза в полтора два дешевле
не поводимово а татьяново,цены у них дааааа скупают по дешовке продают за ого го,был у них не раз уж.
пасьяново
Потихоньку начал собирать
пришлось от старого рамы, отпилить и приваривать на лонжерон
Лайк тибе. Видно с душой делаешь.
Какой краской красишь?
НИтр
Нитроэмаль, не успеваешь красить она уже засохла, завтра начну коробку ставить, только она у меня 5 вылетает, говорили что надо между шестеренками проволоку алюмень наматывать, пока еще сам не понимаю как да что, думаю разберусь, или подскажите где надо подкладывать
так рама у тебя зил а мосты свои поставил?потому что смотрю ручник делаеш родной наш,лучше бы конечно шасси зил оставить и век воли не видать!
Так писал же что ставлю раму зила на газон, у меня сосед делал точно так как ты говоришь, потом он все родное поставил, понял что потом какие - то геморои идут с родного зила, т.е он не раму зила ставил, а мост ставил от зила на раму газона
гимароев никаких нет,ходить будет долго если всё родное зиловское,единственно задний мост будет выступать из за кузова,зато запчасти на мосты в каждом магазине найти можно!
ну вроде задний мост не часто ломается чтоб постоянно покупать, у меня аж 1999г ходит, у соседа там по моему ручник не получилось как-то со стыковать, потом гаишник придрались вроде
Там рядом отверстий море можно было и прикрутить, но может и будет ходить.
Привет парни, сегодня возил к токарю направляющие втулки которые у меня не встали в головки. Токорь сказал что за ххх вобщем метал гамно а из 3ёх втулок у всех размер разный все в минусе даже до минимального значения не дотянули по книжке посадочное 15,045-15.063. В моём случае первая 15.020 вторая 15мм третья явашпе в шоке меньше 15 ти мм на 10-тку. Это ладно заодно ещё показал мотористу как сидят клапана в новых направляйках они уже пришли расверлены под клапан его вердикт с таким зазором ставить нельзя. Это я ездил в дорожное дрсу. Приехал домой позвонил сразу в нижний в этот магазин и высказал всё что думаю. Там мне пытались втереть что типо это головки разбиты на что я ответил в отличие от них у меня есть книжка все размеры посадочные допуски и микрометр. сказал им чтоб обзавелись микрометром и прежде чем отправлять на регионы промеряли то что отправляют.
Я сказал что этот товар им верну. осадок на душе типерь даж и незнаю толи собирать как есть толи искать метал да у своих токарей перетачивать. переделывать.
Кто будет если заказывать заказываете чтоб были без развертки берите с внутринним диаметра 8 мм сами развернёте как надо. А тому токарю который их делал искренне желаю в руки насрать.
