народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 67 из 183
Просто у меня постукивает не могу разобратся что имено
как прокачивать ГУР? при снятии компрессора масло с мотора не надо сливать?
Всем здравствуйте! Скажите пожалуйста у кого есть опыт перекидки газона на зиловскую раму. Вот начал перекидку, только стопорнулся на переднею креплению двигателя, там кто как делал сам я переднею балку отклеповую и буду ставить газоновскую, и как ее крепить пожалуйста порекомендуйте, на болты сажать или еще как. Кстати задний мост у меня села на зил как родная. По возможности буду выкладывать фото ,
Кольца от т40 ставится очень просто, надо поршень от газона проточить у токаря маслосьемные, вот и все, надо канаву малехо увеличить, у себя так делал, работает уже 10 год.
А зачем сливать, масло то внизу в подоне, лучше конечно ставь рулевую от зила, потом гемороя знать не будете
Забыл ты наверное за 10 лет все, первое кольцо компрессионное трапециедальное , да и остальные канавки под компрессионные немного растачиваются, а маслосьемные кольца современные с расширителем, под расширитель толщины поршня не хватает расточить, я ставил без расширителя, но это не очень хорошо. Правда говорят древние кольца Т40 маслосъемные были другие и лучше подходили, но не видел не знаю.
В смысле расстачиваются как помню токарь мне только маслосъемные расстачивал как помню или возможно забыл
ну как найду за недорого сразу влеплю
Я не у кого не смотрел, как говорится сам голову ломал, читал, про Татры, там такая же система, про наши нигде не нашел, пол зимы думал. Так что в голову врезалось. Кольцо мне это первое трапециедальное покоя не давало, думал все будет ли держать простое вместо него. Тоже работало все нормально вроде, НО, пришел к выводу что кольца родные надо ставить и все, пофигу на цену. А еще маслосъемное без расширителя, еще вспомнил там же сейчас на Т40 полукольца а под ними расширитель, вот и поставил полукольца без расширителя, а раньше говорят цельные маслосъемные были . Видно жесткости полуколец не хватало и масло нормально так подъедало.
всем привет! ребята а амортизаторы с г53 на 4301 ходить будут или слабые?
ЗИЛОВСКИЕ ставят,а 53-е слабые будут перёд очень тяжелый!
а зил не длинные будут? мож с 66го ставить?
Ставили с зила на 53 нормально подходят.
у меня у самого на 4301 стоят новые зиловские и чудесно работают,вспомнил!
обломало шпильку на передней ступице.не могу снять барабан какие советы будут?сильно бить боюсь что лопнет
сегодня снял амортизатор хана ему.а с виду точно такой-же как с 53 го
я забивал все шпильки внутрь потом стучал по барабану..
винты то 2 вывинтил??
которые с патаями со стороны шпилек?если они ,то их там не было.
расколоть не расколешь..хотя как долбить.
там помоему ковкий чугуний...
постучи если несобьется попробуй забить внутрь все шпильки..
попробуй сначала между шпильками по барабану харашенечко постучать покругу поВЭДЭШИВ перед этим места стыка шпилек - барабана, ступицы- барабана, а потом сбивай смело -сойдет. колодки не забудь свести.
шпилька с чего подойдет?или заказывать через интернет?
короче смотри если колодки не мешаются а барабан не хочет слазить то легче снять переднюю ступицу прям с барабанон и на земле все эти операции провести все собьется и вылезет,шпильки и гайки с камаза евро 3 подходят,на зад само то а вот перед не помню резьбу прогонял я дальше или нет и они длинные есть желание то прям на месте с шайкой отрежет балгаркой я так все на новые менял.
сними вместе со ступицей,залей солярой, например, и через некоторое время стучи по шпилькам, навернув на них гайки
Бей сильней не бойся они прикипают будь здоров, У меня так было я вывесил домкратом повыше колесо вывернул руль лег под него в такое положение чтоб можно было бить из за головы и бил кувалдой, Грохот стоял будь здоров но сбил чего и вам желаю)
Вот начал потихоньку газончик перекидывать на раму Зил
Посмотрите на передний лонжерон, правильно делаю или нет, какие у кого мысли. Пришлось от зила лонжерон расклепывать и ставить от газончика, т.к рама от зила где садится лонжерон узкая, пришлось отрезать от рамы газончика и приваривать, кстати болты ставил от зила который прикручивает крестовину кардана.
можно и с газоновского кардана болты взять,а так же с крепления тормозного опорного щита к цапфам или мосту.тоже болты с телом и с мелкой резьбой.я на такие сажал траверсу переднюю под облицовку и кронштейны-вилки для бампера-на 3507.так же приделывал кронштейн задней подушки на траверсу под кабиной-на 53ей раме его не было ставил со своей на такие же болты.
да ну его,буду на 5 гайках летать))))))))купил сегодня амортизаторы валдаевские на упаковке написано,на газ 4301 устанавливаются.зиловские новые нормальные не найти
зря купил волдаевские на кочках пробивают. хотя по книге и написано ставят от валдая .
да зря поставил их,двигло тяжелое очень по сравнению с валдаем могут и пробить зил само то,везде продаются.
