народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 66 из 183
5481 сообщение
: Нижегородская обл.
08.12.2014 - 17:11
: 146
лестай темы там писали и про комы и про гуры,что и как ставится.
: Ростовская обл.ст.Егорлыкская
16.03.2013 - 21:54
: 237
с бычка не стоит ставить.слабоват будет.знакомый уже пробовал.снял уже
: Спас-клепики
19.03.2016 - 21:01
: 35
У бычка гур от зила 4331 с доп креплением и сошка своя(это я по каталогам посмотрел).гур 4331 отличается от 130 сошкой и валом сошки.тему читал два раза, про ком нашел только неясные фразы, что типа на 5 мм фрезеровать надо.
: Спас-клепики
19.03.2016 - 21:01
: 35
По каталогам вроде гур одинаковые, а в магазинах продаются как разные.
: Талица Свердловской обл
13.02.2016 - 18:54
: 17
Поставил секции е1, перебрал муфту опережения, выставил угол, прокачал, завёл с пол тыка, дыма мало, работает сразу ровно, но пока до пол газа не рычаг на насосе не нажмешь подхват вялый, в пол нормально набирает с лёгким чёрным, вопрос, ставить пружину, или корректора там какие крутить, нужен дальнейший план действий , всем заранее спасибо.
17.02.2016 - 19:24
: 53
всем привет. как смазать вижимной в 4301. еще никогда не стыкался с этим, помогите.
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Олександр Паламарчук пишет:
Через круглый лючок с двумя ухами,внизу слева.
08.12.2014 - 17:11
: 146
hohol7186 пишет:
за сам насос попробуй погазуй во всех режимах как будет набирать а потом уже смотри рычаги как ходят на выжем .
17.02.2016 - 19:24
: 53
SERGEY 140 пишет:
спасибо, щас поищу и смажу, а то начал шуршать. а я еще не знаю где что и как, у меня эта машина совсем недавно, еще не выучил))
13.02.2016 - 18:54
: 17
александр 152рус. пишет:
hohol7186 пишет:
Я на насосе и газую, осталось в регулятор залезть, но нужен порядок действий, с чего начать, пружину ставить или там корректора как они правильно зовутся крутить.
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
SERGEY 140 пишет:
Вы ж токо коробас снимали,чо не смазали на снятой то?
17.02.2016 - 19:24
: 53
SERGEY 140 пишет:
SERGEY 140 пишет:
я еще не снимал. так и держу рукой 2ю и 4ю)))
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4687
hohol7186 пишет:
hohol7186 пишет:
болт НОМИНАЛА нижний нужно покрутить...
13.02.2016 - 18:54
: 17
генакл1 пишет:
hohol7186 пишет:
hohol7186 пишет:
Поставил секции е1, перебрал муфту опережения, выставил угол, прокачал, завёл с пол тыка, дыма мало, работает сразу ровно, но пока до пол газа не рычаг на насосе не нажмешь подхват вялый, в пол нормально набирает с лёгким чёрным, вопрос, ставить пружину, или корректора там какие крутить, нужен дальнейший план действий , всем заранее спасибоспасибо...
Сегодня на ходу пробовал, до трети педали плавно, после нормально валит, на пятой с холостых разгоняется, всем спасибо за советы, можно на учёт ставить.
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
vic17 пишет:
Здравствуйте, просьба большая аппаратуру на шестёрку надо отрегулировать а данных нет, вы не сможите помочь? Отсканируйте страницы с книги про аппаратуру. Я кольца с Т-40 ставил если интересно напишу как.
Про кольца от т 40,кто ставил,напишите как,буду признателен
17.02.2016 - 19:24
: 53
Владимир Исайкин пишет:
vic17 пишет:
у меня есть книга по ремонту тнвд 4301 3309 пдф формат, могу на мыло сбросить, 2,66 метра размер книги. давай мыло я сброшу.
17.02.2016 - 19:24
: 53
вот тебе книга по тнвд4301, наконец разобрался как залить ее сюда.
tnvdgaz430133063309.pdf
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
ну спасибо, выручил)),я только про т 40 кольца как поставить на 542 двигатель спросил
17.02.2016 - 19:24
: 53
vic17
не за что, пользуйся. я вообще то для vic17 написал, он спрашивал
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1823
Спасибо, я уже давно спрашивал для друга, не нравилась ему работа аппаратуры, залезли отрегулировали стало еще хуже, больше лезть не хочет dntknw smile3 Но на форуме такая книга нужна!
13.02.2016 - 18:54
: 17
Делал задние тормоза, поставил колёса, появилось биение, передние диски плотно сидят, на задних зазор по ступице, не могу понять, диски подбиты или ступицы не родные?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
hohol7186 пишет:
возможно барабан соскочил с направляющей шпилек.было такое на газоне.если вовремя не устранить-потеря колёс обеспечена.
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
FinФИН пишет:
hohol7186 пишет:
обычно это от резины только,от давления в шинах и от шкворней
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а каким боком шкворня влияют на вибрацию задних колёс? shok али я чего то упустил в устройстве заднего моста?
13.02.2016 - 18:54
: 17
Диски по центральному отверстию центруются?
Вот и не понятно откуда там зазор, на передке всё плотно сидит.
Кыргызстан
: Бишкек
26.06.2015 - 13:13
: 22
Здорова мужики у меня такой вопрос от чего на наш газик можно приладить поршневую про гильзы и кольца от Т40 читал на форуме а вот подойдут ли поршня с сороковки или с чего нибудь ещо может кто знает
01.12.2010 - 18:26
: 1823
Ramazan.Babaev пишет:
Привет. С Т40 поршень не подойдет, прикидывал ну никак, а вот гильза может с переделкой подойти.
Кыргызстан
: Бишкек
26.06.2015 - 13:13
: 22
А по каким имено пораметрам не подходят поршня т 40
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Размер,тип и расположение камеры сгорания.Диаметр и расположение отверстия под поршневой палец.Вес.Целесообразность?
01.12.2010 - 18:26
: 1823
Да там хватает только того что поршнвой палец конкретно не в том месте.
