народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 7 из 188
5616 сообщений
Росссия
: Липецкая область
23.01.2013 - 09:58
: 27
ребята не кто квадратные фары, вместо круглых не ставил?какие и с чего можно воткнуть?
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
изменение конструкции завода изготовителя.. хош квадратные поставь бампер МАЗ
: липецк
15.09.2012 - 00:41
: 7
Знаю с семерок ставили,пропиливали,но конкретно сказать не могу.
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
и гаишники замучают потом останавливать,лучше оставить как есть
Росссия
: Липецкая область
23.01.2013 - 09:58
: 27
ну так то да!менты злые и голодные!
: Сибирь холодная,треугольник Кемерово-Новосибирск-Томск.
18.05.2012 - 13:33
: 436
Доброго дня всем!
---Травит воздух под верхнюю крышку клапана(где регулировочный болт давления воздуха на тормозах),- по ощущениям забило маслом бронзовый стакан-фильтр.
Кто как с этим боролся, или нет?
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
Я ТУДА-СЮДА ПОКРУТИЛ, ГАЙКОЙ ЗАТЯНУЛ И ПЕРЕСТАЛО
Росссия
: Липецкая область
23.01.2013 - 09:58
: 27
у меня зимой замерзал ,я его отогревал!разбирай мой фильтр и ставь рем комплект!
18.05.2012 - 13:33
: 436
Это ,ребята, понятно, что мыть.. Вопрос чем? Бензин похоже не берет. Мож. какая-то модная жидкость появилась?
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
это что же там такое,что не берёт бензин?,попробуй тогда ацетон,хотя должно быть и бензина достаточно.
03.03.2013 - 11:24
: 8
приветствую у меня есть газ 4301 эксплуатация с 1996 года в начале возил на нем более 6 тонн пшеницы на расстояние около 100 км. рамавыдержала лопнула только в 2006 за это время заменил з. мост на зил редукторный надо бы скоростной но какой был заменил гур на зил работает уже более 10 лет заменил блок цил. проблема была раковина на главной маслянной магистрале итог течь масла под давлением коленвал да сих пор родной даже не шлифовал год назад заменил кольца поршневые со всеми расходниками на двигло заменил одну поршневую не смог добиться чтоб не сек просекает один цилиндр нужно будет опять перебирать а там резинки ставить это еще то удовольствие а так в общем машиной доволен все какие были по соседству карбюраторные давно переплавили или стоят хотя опять же очень много зависит от прокладки м\д рулем и сиденьем .
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
я про резинки ,которые вставляются в головку:прежде чем поставить эти трубки и резиновые кольца,я сжимаю и связываю пружину с двух сторон капроновой ниткой,так и резинку и трубку эту не попортишь,когда головку затянул,нитки разрезал и вытащил пассатижами,иль спичкой запалить
03.03.2013 - 11:24
: 8
примерно так же делали только использовали тонкую стальную проволоку хотя всеравно мороки !!!! еще проблема вот все поставили вроде бы норм а заводишь масло сочится потом попробовали поставить и после сборки каждого цил проверять подъемом шайбы упорной на направляющей ее немного приподнимаешь и определяешь состояние резинки после установки
senj2011
спасибо..весной тоже предстоит.....резинки старые ставил???
03.03.2013 - 11:24
: 8
нет когда снял старые они рассыпались я уже их раньше менял поэтому был готов к этому и выписал из нижниго пришли я заказывал полностью комплект прокладок конечно как уже писали здесь цена !!!! ну а так все нормально вроде бы прислали все упакованно и сопрводительные докум были пришли по почте примерно недели 3 живу на Алтае
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
я их тоже брал осенью в нижнем новгороде,магазин дизель,цену мне помню
senj2011
bbooris
где хоть примерно выписывал....ссылку бы или что.....
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
я сам туда ездил,магазин дизель если мне память не изменяет,улицу не помню
senj2011
володя ну вы то понятно..мне дороговато ехать туда..
: Шаран
14.02.2013 - 07:11
: 10
03.03.2013 - 11:24
: 8
вот адрес diselcom52@yandex.ru напишешь письмо все объяснишь если есть пришлют оплата на почте
senj2011
спасибо народ)))))
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Ставить резинки нет проблем. Сделал две скобки шириной сантиметр,длиной померьте сколько они в сжатом состоянии на двигателе и короче на миллиметров пять, и загиб миллиметра 3-4 чтобы только трубки касался тоже можно на движке померять. Хотел померять и написать но вспомнил что отдал при продаже машины. Главное потом не выбрасывать у меня ящичек и в нем все съёмники какие делал.
Росссия
: Липецкая область
23.01.2013 - 09:58
: 27
ребята поставил гур зиловский, что то руль крутится тяжело!а на горячую вообще не скрутишь! кто что знает подскажите может что надо регулировать?за ранее спасибо!
18.05.2012 - 13:33
: 436
Передок поддомкратить и руль туда и обратно не один раз--прокачать воздух.
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Не прокачал. Нужно долго и нудно.
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
сильно на газ нажимать не надо,крутить туда сюда,чтоб воздух выгнать,за уровнем масла следить,и глушить когда колесо повернуто влево,всё это займёт часа 2-3
24.04.2011 - 23:20
: 223
А ДВС какой на нём стоит?
23.01.2012 - 21:06
: 173
У меня тоже был ГАЗ - 4301. Своеобразная машина. Двигатель склонен к разносу. Найти запчасти на этот грузовик очень сложно. Много проблем доставляла тормозная система. В конце концов перекинул на него мосты от ЗиЛ - 130. Рама тоже слабая, хотя я никогда машину не перегружал. Намучившись с ней 3 года в 2007 г. я ее продал.
Примерно месяц назад случайно увидел свой бывший грузовик. Нынешний владелец рассказал мне что дизель на машине стуканул, а чтобы отремонтировать запчасти нигде найти не могут.. Вот так и стоит уже несколько месяцев на приколе.
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Ну как он может быть ненадёжен если до этих годов доработал. А раму ломает потому что двигатель мощный и грузят сколько влезет. У меня знакомый говорит: ему что 5 что 7 он не чувствует, и прицеп ещё потащит.А от этого уже и идут проблемы коробка, мост, ну и двигатель. Как говорится с дуру можно и ... сломать.
