народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 45 из 184
Пост 1092.шайба из любой жестянки.
Всем привет. Имею ГАЗ-4301, но такая проблема отлетела заводская табличка с кабины. Подскажите где можно сделать заводскую табличку/
нигде ты её теперь не сделаешь если даже уже завод отказался,теперь только одно остаётся брать с такого же газона табличку который с доками и клепать на кабину,затем оформлять по новой.Я вижу только такой вариант,а что то химичить самому с табличкой можно и в тюрьму загреметь при первой проверки,сейчас на счёт этого строго очень
примерно тоже самое было с легк. прицепом: в итоге пришлось за 30 тыров приобрести новый с документами.а этот может в деревню кому урожай с поля возить и возьмёт кто или сам по месту буду иногда катать.
спасибо за информацию, просто где то слышал из паронита ставят...
http://www.x-grafika.ru/page16.html
Большое спасибо, буду звонить.
[quote=Вл@димир Вл@димирович]Всем привет. Имею ГАЗ-4301, но такая проблема отлетела заводская табличка с кабины. Подскажите где можно сделать заводскую табличку, год выпуска машины 1994, писал на завод, ответили что восстановить не могут.[/quot
приклепать не вздумай,ищи заводские крепления,или вырежи с другой кабины и стукни изнутри
Фото из просторов инета.
Доброго дня.Подскажите какое масло нужно лить в двигатель?????? И кто что заливает????
Лью Лукойл Авангард Ультра 15W-40 Просто есть возможность хапнуть по дешевке 20л-500гр.
несте 15w40 пойдет????
Ещё как пойдёт.Вот посмотри: http://aspares.com/products/lubricants/ Токо название неполное.
М
Всем привет ! Кто подскажет причину .На ГАЗ-4301 на холодную машину при запуске пробивает кольцо уплотнительное под головкой цилиндра .Уже второй раз на одном и том-же цилиндре. Кольцо лопается и сифонят газы. Думал причина в форсунке ,проливает ,топливо не сгорает и не в тот момент воспламеняется .Проверил форсунку ,росс пыл хороший но открывается при 140 атм. В чём может быть причина ?
Где можно приобрести распылители на 542 движок .Новые они сейчас где нибудь есть? В интернете нашёл ,что к КамАЗ-7403 с ТНВД 334 .форсунки (модель 33-02) и распылитель (модель 8459-4027) одинаковые .Кто про это что знает ?
А причём здесь Камаз?На 542-й и 544-й движки распылитель 0191,кат номер 191.1112110,АЗПИ,реже ЯЗДА, 2х0,42 .Валом по всему Интернету.Аналогов нет..Хотя,здесь на форуме кто-то пихал от Т-40,но это за неимением такого,как надо.В форсунку можно засунуть любой распылитель от совдеповских дизелей,но мотор работать будет уже не так,как положено.
взять хотя бы классификацию распылов 271 как и самой форсунки-271 для мотора камаз-7403 посмотреть: это 4* 0.33 мм.Думаю,что этим всё и оговорено.
В Барнауле завод АЗПИ делает такие распылители.Стоил 250 р один.
да,действительно ,делают распылители,покупал,по 250 р ,езжу второй год
это что то новое,ни от кого не слышал чтоб кольцо лопалось,обычно прогорает от высоких температур,возможно головка поведена
А вот где плунжера взять?
Скорее всего что так оно и есть .Машину купил лишь в прошлом году с предприятия и бог его знает как её там нагревали .Одно не понятно ,почему кольцо ломает при запуске ?
парни подскажите што делать просели передние рессоры стояли 6 лестовые
Серега,прикалываешься чтоль?),с нижнего новгорода ведь а там на них все есть,я коренные свои оставлял,а дальше от зила ставил и центр сверлил,8 лет назад и нормально пока что,перед по деревянней стал только
кольца может не из того материала?как его может сломать оно же в пазу стоит
а с твоими то что случилось?,насос ищи норм ,бу хотя бы и на регулировку неси
