народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 43 из 184
5504 сообщения
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Раньше на 6 только стандарт был, вроде сейчас стали делать межремонтные, а на 4 даж незнаю
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
павел кащеев пишет:
Ребят у меня двигун 4цилиндровый турбик. хотел шливануть вал а размеров нету и в книжке не чего нету данных. У вас на 6-ках какие размеры каленчатоговала?
26.05.2015 - 16:58
: 244
Спасибо.
Р.Ф.
: Белгород
06.06.2015 - 18:44
: 7
Всем привет!Подскажите Газ 4301 ассенизатор выбивает КОМ.Думали не довключается подогнули рычаг-не помогло.Еще, груженый выбивает 4 скорость,может это как то связано?.
senj2011
ком выбивает ..наверно шестерня приводная на вомевернее обе изноосились.....4 выбивает обычно когда скидываешь газ...лечится..в теме писали...гдето..
Р.Ф.
: Белгород
06.06.2015 - 18:44
: 7
senj2011 пишет:
спасибо, а ком с обычного газ подходит,или на 4301 свой?
senj2011
dimon-797 пишет:
senj2011 пишет:
похож на 3309 с мтз двиглом...шестерни подходят..сам незнаю
26.03.2014 - 06:55
: 1311
У кого есть опыт работы перекидывания газ 4301 на раму зил 130, Как там подходят крепления для мотора и кабины, остальное думаю так сделаю?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Цырен Ендонов пишет:
У меня такое чудо. По кабине, с задней траверсы удалил родное крепление, и просверлил отверстие под ГАЗоскую подушку. Боковые кронштейны поставил ГАЗоновские, переднюю траверсу поставил полностью ГАЗоновскую. У ЗИЛа передняя часть рамы длиннее, бампер выступает вперёд, что мне очень нравится. Рессоры я поставил от ГАЗона, они длиннее, получилась передняя часть рессоры длиннее задней, то есть балка подалась немного назад, колесо стоит несимметрично в крыле. Если есть возможность, лучше оставить рессоры ЗИЛа. У меня их не было, покупать не хотел, поставил ГАЗоновские, что сзади, что спереди.
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Серёжа П пишет:
А как подходят крепления мотора, у меня на газоне рессоры переделенные на зил, думаю тут проблем не будет, а вот кабина не совсем понял можете фото отправить, и еще думаю заказать мотор в Нижний Новгород он там стоит 145000 т.р старую оставлю на запчасти
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
senj2011 пишет:
dimon-797 пишет:
senj2011 пишет:
Ком подходит, сам поставил ком от 4301 на газ-3309 дизель.
vc
05.12.2014 - 15:57
: 7
что мудрить , когда есть вот : http://trucks.auto.ru/trucks/used/sale/2109834-ec0f5.html
senj2011
ну и нахрен он за такие деньги нужен??воткнут запрет по годам или по экологическому классу...на эксплуатацию..и прощай пол ляма..с копейками..он да кризиса 450 был))кризис однако..
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
Всем добрый день,давненько сюда не заходил,Сеня-молоток,организовал какой никакой форум газ 4301,прочитал всё что написали,спс, что есть единомышленники)
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
ездил на четверке с турбиной,покупал новый насос,посоветовали давление на форсунки 205-210 атм,насос гремит,не рассчитан на такое давление,в книге для наших авто написано 175 атм
у меня шестерка бортовая,тент, редуктор у меня от 3309 новых,вставка между редуктором и карданом от 3309-стоила 1500 р,не советую варить- хрень всё это,центрации не будет,разбивает подшипник на хвостовике,если не врет тахометр при 1800 об/мин- скорость 80 км/час при 2300об/мин-105км/час,далее насос оборотов не развивает,в ремонт везти надо,дым черный при нагрузке,как покрышка горит))вожу стабильно 6т,езжу в основном по асфальтированной дороге
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
да,кстати,у меня две рамы есть свободные,кто то писал что нужна рама
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Владимир Исайкин пишет:
Если уж, и морочить голову с перекидкой рамы, то однозначно ЗИЛовскую ставить.
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
Серёжа П пишет:
good good super
Armenia
30.04.2015 - 20:48
: 46
как проверить топлевную не кочает салярку
: Курган
17.10.2013 - 18:58
: 27
здравствуйте. подскажите кто знает лопнул корпус масленого фильтра на 6 цилиндровом двигателе с чего подходит
Р.Ф.
: Белгород
06.06.2015 - 18:44
: 7
мужики,а с чего генератор подходит??кто с чего ставил?
senj2011
маз наверно..почти любой наш 24 вольта..
Р.Ф.
: Белгород
06.06.2015 - 18:44
: 7
senj2011 пишет:
ничего переделывать не надо?имею ввиду по креплению.
senj2011
dimon-797 пишет:
senj2011 пишет:
похожи..но точно незнаю...берешь свой и сравнивать...
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
dimon-797 пишет:
КАМАЗ.
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
dedov s пишет:
Видимо хотели подтянуть. Там уплотнение не обыкновенное, кольцо надевается не с торца стакана, а по периферии. И многие тянут до усмерти. Оторвало наверное резьбу, куда вкручивается трубка стакана?
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
Гарик Аветисян пишет:
Гарик,если можно ,подробнее
на ТНВД стоит механический насос с наружного боку,крепится на трёх гайках,отверни,посмотри,может пружина сломалась,или поршень клинит
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
Серёжа П пишет:
dedov s пишет:
Сережа,у меня была такая хрень,лопнуло крепление его к блоку,само собой как то,никто не трогал
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
Серёжа П пишет:
dimon-797 пишет:
КАМАЗ.
с камаза пробовал ,не подходит немного крепление
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Ставил как НА КАМАЗ так и С КАМАЗа, всё подходит. Сейчас уже не могу вспомнить, там единственное, по моем., на родном вывод на лампочку зарядки есть, а у КАМАЗа, нет.
