народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 5 из 188
5616 сообщений
: Краснокаменск Забайкалький край
16.01.2013 - 18:38
: 28
Понятно. 3306 как и 53,3307,3309 рамы идентичны.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Усилить раму надо, полюбому на всякий случай. У меня сейчас кробка зил130 под неё тоже упор сделаю.
16.01.2013 - 18:38
: 28
ЮrА пишет:
Рама и так треснувшая за кабиной, верхняя полка лонжерона и вниз см.3 до технологического отверстия. Нужно будет как то реставрировать.
Вот и вставь кусок рамы, а если будет чуть люфтить вверх-вниз.То подбери кусок метала и забей в раму между вставкой и самой рамой,в нижние части раммы,можно 2 кусочка выпилить болгаркой(полоски металла, прихватить сваркой потом к куску металла и по периметру на болты,как я ранее описывал зафигачишь всё будет ходить дальше.Трещу можешь даже и не трогать,если она в отверстие ушла.Ну конечно смотреть надо чтоб шов не разъезжался.Ну я так понял 3 см. вообще ниочём.
01.12.2010 - 18:26
: 2075
У меня было так, лопнула верхняя полка и чуть вниз пошло. Сделал так: разделал трещину болгаркой заварил, выровнял, сверху наложил пластину 6 толщина, 10 длина и чуть уже верхней полки и проварил ВДОЛЬ рамы, поперёк варить нельзя, это сейчас не все сварщики знают.Потом сколько разглядывал даже намёка на трещину не было.Там походу просто слабое место.
26.01.2013 - 01:31
: 51
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста уважаемые форумчане есть ли у кого-нибуть опыт установки двигателя ГАЗ 542 на ЗИЛ 130?
senj2011
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
мост низко будет,т,е проходимость хуже,и едет наверно км 50 в час yes3
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
скажите мне пожалуйста,чё мне делать с коренными задними листами,все сточились,купить негде,может от чего подойдут ? в нижнем на базе нет,может ещё где я не знаю
страна непуганых идиотов
: г.Пермь
19.02.2011 - 17:09
: 32
Владимир Исайкин пишет:
У нас в Перми кажется производят кооператив поищи в яндексе где то видел не помню орентировочная цена 5-6 к.р.
: Краснослободск
09.12.2012 - 19:55
: 152
видел,но ведь в перми)
: Сибирь холодная,треугольник Кемерово-Новосибирск-Томск.
18.05.2012 - 13:33
: 436
Доброго дня всем! Передние из зиловских делал, а задние пока целы..
Рама слаба, конечно. Зиловская гораздо крепче. А вот родной компрессор тоже не очень..
Рулевое--стоит от Зила лет 15--прелесть по сравнению с родным..
: Свердловская обл
20.12.2009 - 19:24
: 639
Смотри магазинах, продаются листы различной длины, тощины, ширины (специально для этих целей) отрезаеш нужную длину, срезаешь чашки с старых листов и привариваешь к новым, сверлиш центровой и в путь. thank_you
: Рубцовск
13.11.2010 - 20:38
: 5
У меня была такая же проблема с задними коренными. Я брал в магазине задние коренные с зила 4331 они длиннее. Обрезал с двух сторон точно не помню вроде по 6см ну а дальше как описано выше.
16.01.2013 - 18:38
: 28
ЮrА пишет:
Согласен полностью) Делали так с Мазовских коренной и подкоренной на задние рессоры.Они чуть толще, но при этом не жестче,чем родных шла. Сверлить под центровик чуть трабл, но начиная с маленького диаметра и при этом охлождая сверло всё гуд. Желательно дрель с плавным регулятор оборотов.
16.01.2013 - 18:38
: 28
Вовчик83 пишет:
Раму Зиловскую с коротыша ищи с квадратным кузовом раньше был, там меньше резать. Мосты свои оставляй и КПП тоже. В динамике и тяге останешься на прежнем уровне. как и в расходе топлива.
Товарищ поставил на нашу машину 4301 Зиловский мост и получился полный пипец. Скорости никакой нет. В смысле бежит тихо по сравнению с родным и тяга конская, но с тягой на наших машинах проблем никогда не было))
Лучший вариант при гибели родного редуктора я считаю и сам прошел через эти варианты:
чулок 53 с редуктором 33 зуба-это айс. Они ставились на 3306 воздушные 4-ки и сейчас на 3309 идут в стоке.
Побывал вначале с 41 зубом от Газ-66 так просто достался по халяве и воткнули в ночь, не подсчитав зубья. И тоже в ахуе были с батей от тупежа.
Затем 37 зубов с газ-53 воткнули пару стало лучше, но всё равно не то пальто. Потом наконец у знакомого в Нижнем Новгороде проконсультировался по этому поводу и тот сказал однозначно 33 зуба, но у нас в городе и вбижайших городах тоже их не найти было тогда в 2008 году. Закал в Нижнем почтой получил. Поставил и бед не знаю. Сравнивал несколько раз и жигулями и с иномарками со штатной резиной(чтоб точно спидометр казал). Отличие примерно в 3 км. От показаний 80км. То есть БЕЖИТ 77. С другими вариантами ещё меньше и расход солярки больше. Не смотрите на синхронность штатных спидометра и тахометра-там всегда всё одинаково 80 км примерно 2350 оборотов.А по факту другое.
18.05.2012 - 13:33
: 436
Добрый день всем! У кого еще родные редуктора целы-- делайте как мой,-стр.2 пост44-47. Испытано временем и пробегом.... Всего один палец изготовить, правда качественно...
Башкирия
: Башкирия
13.02.2013 - 12:42
: 12
Помогите подобрать КОМ НШ на ГАЗ 3309 1995г.в. 4-х цилиндровый с турбиной. Оказывается у газонов много разных модификации, что голова идёт кругом. Коробка у новых ГАЗ 3309 оказывается иная чем у меня, у меня КПП как у ГАЗ 3306, 4301, но на такие КОМы в инете нет информации
16.01.2013 - 18:38
: 28
gosha50 пишет:
Родной отличный, но вовремя нужно доработать, если б раньше знал эту хитрость, то по любому вскрыл ещё живой редуктор 4301 и укрепил.
: Шаран
14.02.2013 - 07:11
: 10
вроде от МАЗа какогото подходит
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Привет у меня ком стоял вроде со старого камаза, было пневмо включение, задолбало переделал на механическое.
: Одесская область
13.02.2013 - 12:33
: 10
Надо покупать родную. Я купил с бензовоза и выточил новую шестерню с шлицами под НШ-32 правый
senj2011
родная с левым насосом..всмысле вращение
: Одесская область
13.02.2013 - 12:33
: 10
Родная 100% нш правового вращения у меня 3 года работает без проблем. Поднимает 7 тонн песка на холостых на любом уклоне
senj2011
у меня два кома с левыми...единственно жрало шестерни..переточил...2 года уже ходят..
: Одесская область
13.02.2013 - 12:33
: 10
значит нш стоит в сторону двигателя как у зиловской коробке
senj2011
насос стоит как на вашей..просто помоему есть двух а есть трехвальные комы..в каталогах видер разные..
16.01.2013 - 18:38
: 28
Сеняя пишет:
Коробка отбора мощности ГАЗ-4301, 3309 4509-4202015-20 7 200,00 руб. 1 шт.
В Нижнем Новгороде новая. её бери, а насос можно и нш50 установить тока правильного вращения.
: Одесская область
13.02.2013 - 12:33
: 10
у меня два вала
Башкирия
: Башкирия
13.02.2013 - 12:42
: 12
Всем спасибо за информацию! Судя по фотографиям-рычаг включает и выключает КОМ, а как устроена система отпускания кузова, там отдельный рычаг?
: Одесская область
13.02.2013 - 12:33
: 10
Под кабиной где ручник стоит 3-секционный тракторный распределитель от него две трубки для подьёма кузова и выход на прицеп
можно ещё что-то подключать. Советую всем так сделать, во-первых спокойно можно опустить гружонный кузов и другие манипуляции
