народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 38 из 183
народ.кто мудрил с задними тормозными колодками на газ 4301? от чего подходят? от 3309 вроде похожи
С пазика,но я ставил и родные 53 пришлось только края колодок стачивать совмещённость немного не такая,и всё отлично работает
на пазике 100 мм. у 4301 120. одну сторону поменял.нашел родные.завалялись в одном магазине.у меня грузовик газ4301.прошел 140000 км.все родное стоит.было клапан рассухарился.менял головку.кто знает от чего это бывает? хочу поменять все сухарики на клапанах.подходят от 53го.
Мужики что может быть газ-4301 заводился отлично, но вот уже как несколько дней, заводится с утра хренова, тобишь такое ощущение что стартером крутишь он закачивает топливо как завелся сразу глушу завожу заводится с пол тыка, что может быть?
может уходит соляра.. дырочка микроскопическая в шланге..или клапана на обратке....я правда не спец(
не держит топливный клапан на насосе
в смысле на помпе??
на топливном насосе.
клапана на обратке..?у меня иногда тоже прокачивать приходится...
да да на насосе!саляра уходит и всё,такая же фигня была!
рассухариваются это у них болезнь такая,сухари немного не так сделали на заводе,но это конечно же да решается с заменой на 53.
меня пока бог миловал...хоть в запасе головок 15 валяется)))
народ,у меня не было ручника на 4301 я нашёл родной начал ставить и что то он у меня как то мешается скоростному рычагу.
у кого как?
мешает - когда стоит на тормозе или снят? там есть с боку болт конусный на ручнике, а на трубе куда ручник одевается - пропил, когда этот болт закручиваешь - рычаг ручника становится немного правее - на 1час приблизительно, когда снят с тормоза - мешать переключению передач не должен, когда натянут - получается впритык.
НО при езде обычно ручник так-то внизу)))
здравствуйте. кто что слышал про топограф, надо ли ставить на наши газоны.
Может тахограф?
Если юр.лицо,частн.предприниматель то надо будет вроде с апреля. Неподалёку на заводе уже поставили. А если физ.лицо то нет, пока
Очень заботятся о нас наши правители,наднях страховку с тех-осмотром сделал,5 рублей отдал.Страховщик хвалился что осаго середины апреля ешё на 40 процентов повысится ![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Тоже сегодня прошел тех осмотр и застраховал на полтора месяца раньше, из за повышения цен на страховку. И вроде бы не на 40 а от 40 до 90 с чем то %, а по моему опыту всегда поднимают максимально.
Подскажите пожалуйста газ 4301 , на холодную подтраиваеет и постоянно с трубы белый дым . На что в первую очередь обратить внимание ?
На холодную после запуска 542 на холостых работает прерывисто и не стабильно . Но после прогрева очень устойчев как для дизеля .
У меня так же работает на холодную. Осенью ремонтировал насос и меняли распылители на форсунках. Ничего не изменилось,так и работает не стабильно на холодную. Приходится газ держать пока не прогреется немного, потом работает ровно. Дым белый тоже валит, на горячую дыма нет.
Так в том то и дело , белый дым идёт даже когда прогреется .
причины синего дымления: 1. поздний угол впрыска общего зажигания или отдельной секции ТНВД. 2. низкая компрессия цилиндра. 3. не работает часть форсунок в ДВС. 4. ДВС кидает масло в камеру сгорания по направляющим клапанов.по маслосъёмным кольцам.по маслосъёмным колпачкам\если есть\.,или по задирам-канавкам на гильзе цилиндра.
Добрый вечер . На газоне очень тяжело крутится руль ( масло в бачке есть ) что может быть ? И с чего подходит болт на кардан , со стороны моста ?
Мужики при скольки тысячах оборотах на пятой авто едет 60 км и 80.
http://xreferat.ru/96/1336-2-tyagovyiy-i-dinamicheskiiy-raschet-avtomobi...
![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
стр 2 и 5 -ая колонка в ней.
Для ленивых: данные с этой колонки : при2800-76.69 км\ч.а при 2360---64.64 км\ч,а при 1920-52.59км\ч
Примерно 5 минут пользования интернетом--собирал исходные данные для расчёта .а вышел прямо таки на этот расчёт уже.
Это нормальная работа для 542 . У меня два таких ГАЗона и сколько топлевных не ремонтировал ,на холодную это их нормальная работа .Но в таком режиме держать обороты нельзя .Нужно добавлять пока не прогреется .Может поломать коленвал , у меня уже такое было .
60 км не замечал ,а 80км где то 2250-2300,но у меня и мост зиловский![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Добрый день . С чего можно поставить передние амортизаторы , или подходят только родные ?
С бычка говорят двусторонние не плохие
