народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 34 из 184
5504 сообщения
24.01.2014 - 12:41
: 67
александр а где именно в области.
: Нижегородская обл.
08.12.2014 - 17:11
: 146
р.п Ардатов
24.01.2014 - 12:41
: 67
А я живу рядом.
24.01.2014 - 12:41
: 67
ком и нш.покупал в Ниж.Нов.на рынке в два раза дешевле чем в магазине.
08.12.2014 - 17:11
: 146
А где он рынок то там и по чём ком вышел?
24.01.2014 - 12:41
: 67
ком покупал с коротким штоком.рычак вклёчения делал сам.на рынке их тоже продают.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Товарищи - подскажите - в муфте опережения впрыска топлива между эксцентриками стоят две шайбы 542.1121078 - какого они размера, и из чего сделаны. У меня два Газона ни в одном нет этих шайб, найти их в магазинах тоже не реально.
08.12.2014 - 17:11
: 146
Туда я пока не совался ни чем не могу помоч,топать в магазин и подбирать.
: Ставроп.кр
05.12.2014 - 23:16
: 35
andrey_gavaez пишет:
Тоже родные были с трещинами,но благо завод есть не подалёку сделали из нержавейки.вырезали лазером.А недавно в Ставрополе комплект 6шт. взял за 300р.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
А где в Ставрополе покупал? Размер какой у них?
: Ставроп.кр
05.12.2014 - 23:16
: 35
На Старомарьевке. Вот их сайт www.np26.ru. А размер мерить надо.сейчас некогда.Тоже хочу гидравлику через распред сделать как у Захар71,а то запарил родной кран и гружённый плохо опускать.
14.11.2014 - 14:34
: 35
ребята- огород городите .
24.01.2014 - 12:41
: 67
кто городет.
14.11.2014 - 14:34
: 35
зачем лишние заморочки ?
08.12.2014 - 17:11
: 146
ребят выручайте советом,менял рессоры начал ставить и увидел что задние кронштейны рессор немного вывернуты как бы снутри наружу!Посоветуйте что с ними можно сделать как их выпрямить стянуть чтоб было как положено?
14.11.2014 - 14:34
: 35
во первых - ЭТО ПЕРЕГРУЗ .ДЕЛАЙ СТЯЖКУ ПРУТ НА 20 ТОЧИ РЕЗЬБУ НИЗ РАМЫ СТЯГИВАЙ
08.12.2014 - 17:11
: 146
перегруз это однозначно,раньше оны была бортовая потом переоборудовали на фургон,теперь я переделываю на самосвал.допустим я её стяну а как дальше быть,вставлять поперечный швеллер на болты на против кронштейн?
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
У нас стяжку и крепят прямо к самим кронштейнам, ставят на болты(3 шт) которыми прикручивается чашка. Видео просто для наглядности самого способа крепления, у нас ничего не мешает и стропа не нужна.
14.11.2014 - 14:34
: 35
это все понты
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
Ну вот, проходим испытания, первые проблемы , сегодня разорвало крестовину карданного вала, навалили щебня правда тонн 5 + полуприцеп тонны 3, не выехал в горку.....
senj2011
Алексей7077 пишет:
видно судьба у ней такой..у крестовины
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
скажите а 4301 кардан такой-же как 53го? не мощнее? крестовины такие же?
senj2011
там крестовины зиловские...можно посмотреть от газ 3309 дизеля....а так там и подвесной свой..это я про 4301
: Украина, Днепропетровская обл.
23.02.2010 - 16:14
: 283
александр 152рус. пишет:
Если не поздно .... У меня сделано так. Делал не я. Тупо звено цепи приварено к верхнему кронштейну а по середине винт.Держит, ну я туда и не лезу. Средний вес 5.5 бывает и 8 но редко.
21.01.2014 - 12:21
: 36
Менял крестовины, покупал, на упаковке написано Камаз 5320. Подошли и на вид как родные.
17.01.2014 - 17:14
: 15
Алексей7077 пишет:
Я ставил зиловскую ,правда ещё СССРовскую .Подошла 100%
08.12.2014 - 17:11
: 146
Алексей7077 пишет:
53-й на пол метра длинее,а труба одинакова на 70 ну и крестовины зиловские,подвесной да свой подшипник с волги со ступицы заднего моста 308,а резинки с волговских рессор и верхних рычагов,подходит как родные,я поставил полеуретановые вообще красота.
08.12.2014 - 17:11
: 146
м.и. пишет:
спасибо за фотки!а как цепь выдерживает не рвется?я так и хочу стянуть а поперечной на болты поставить чтоб не висело эта примудрость!у тебя зиловская вся резина стоит?у меня вся зиловская и запаска такая же только ни как не могу её куда либо приспособить не влазит!
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
У меня же ГАЗ 53 самосвал с двигателем и коробкой газ 4301, а когда мы его собирали то кардан 53го просто укоротили....и всё..... но как показали испытания крестовина не выдержала, в момент обрыва сломало и вторую да ещё и поуродовало оба флянца крестовин.... вот я и в раздумьях,либо не грузить либо увеличить запас прочности, но как зиловский кардан примастырить ? место крепления подвесного подойдёт не подойдёт,,,,,,или брать его тупо подгонять, обрезать,периваривать флянцы...... а редуктор стоит 53го ,потом выдержит? если кардан выдержит
23.02.2010 - 16:14
: 283
м.и. пишет:
Он у меня 8 лет, а делалось прежним прежним хозяином,когда -х/з.Пока туда не лазил. У меня задний мост ЗИЛовский соответственно и резина зил.Передок родной. Запаску не возим потому что 99% работы с комбайнами рядом с домом. Когда надо куда подальше то запаску (газ) в кузов + камеру зил.А поставить точно некуда.На штатном месте подрамник длинный, снизу-на подъемник не заедешь.
