народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 27 из 183
да Володь езжу по станице поворотники нужны, да и машину собираю с рамы хочется что бы было все как должно быть а не на абум
желаю удачи надорогах .хороших рейсов .
мужики может кто згнает че за ерунда вроде ездил все норм а ща резко дымить начал даже на холостых сине серым дымом едет и заводиться так ж хорошо может соляра такая?
может топливо,может масло подъедает,топливная аппаратура тоже может
начни с проверки форсунок и воздушного фильтра.
Мужики выручайте не пойму в чем дело, перебрал газ 4301 с рамы собрал тормозную систему, перебрал компрессор и в итоге кое как накачивает 5 атм и все хоть газуй хоть не газуй выше не поднимается и регулятор не скидует качает не понятно куда но качает и утечек ни где нет в чем может быть дело
у меня было маленькое отверстие в поршне компрессора, и внимательней РДВ посмотри,по нажимай на шток куда шланг подкачки приворачиваешь,если компрессор перебрал,то причина только в РДВ
А задние рессоры от чего подходят на 4509
коренные свои,остальное с зила сверлю
подресорник два листа лопнули чем заменить![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
и стремянки не могу раскрутить.
два листа зиловскими замени,сточи на них направляющие и просверли отверстие
а вот со стремянками сложнее,греть придется гайки
и греть лучше резаком,быстрее и стремянка накалиться так сильно не успеет
форсунки с мтз-80 подойдут?
спрашивал у того, кто ремонтирует форсунки,говорит распыление не такое,как у мтз,значит не пойдут
где-то встречал инфо-ю, что форсунки подходят то-ли с МТЗ, то ли с т-40... Кто пробовал-подскажите
ну незнаю..повнешнему виду и рядом нестояли...если лепить горбатого из 2 одну...но это к спецам...
Ну во первых не форсунки а распылители. ставят на 6 цилиндровые( на четырех цилиндровых вообще плохо) С Т40, только потом немного проблемы прыскает то не туда
. А теперь серьезно, новый распылитель стоит в Новосибирске 1250 один, я на свою покупал, машина отплатила честным трудом мне, и продолжает работать у других. Еще как бы повторю, поставите не родные уе...е машину.
я покупал ярославские распылители по 250 р за штуку
http://xn--24-nmc1c.xn--p1ai/index.php?option=com_content&view=article&i...
вот ссылка ;какие распылители у какого автомобиля
так что ищи 191 распылители
Здраствуите знаете ли вы номер телефона Ниж Новгорда хотел заказать запчасти на газ 4509?
Я живу в Казахстане у нас нет запчасти на такой машину так что поставил распылитель от Т40 плунжер 728 от Faton городе работает нормально а по трассе ловиш газ и на подем плохо и двигатель начел грется! кароче можно ездить в Городе!
http://td-azpi.ru/cat/prodazpi/rs.html?o=&p=2 вот ссылка рапылители на газ 4301 в Барнауле
пишите в интернете ,то что найти хотите
можно установить секции выс. давления в сборе от ТНВД модели 773.Только впрыск необходимо на приводной шестерне на несколько зубьев переставлять. Всё прекрасно работает .ибо первый такой гибрид сошёл со стапеля уже года 2.5. Цена одной секции в сборе в нашем регионе--2 тыс. рубл. Дальнейшая цена одного плунжера будет в районе 500 рублей за штуку. Плунжер данный 11 мм супротив родного в 8 мм выдаёт большую пусковую подачу и отлично реагирует на изменение акселератора--очень чувствительная педаль получается и ею хорошо дозировать подачи топлива и тягу в частичных нагрузочных режимах. Около половины дюжины таких авто катаются по нашему региону.
Доброго времени суток, на 4301 есть европейские диски или только старые российские?
Здраствуйте А вы в какую сторону поставили зажигание и на сколько зуб перекидали А форсунка от чего и сколько отмасферы? Очень буду рад заране С пасибо!
форсунки оставались при данной модернизации стандартными,а про перестановку привода уточню попозже: нужно найти телефон клиента и дозвониться ему.
Доброго всем времени суток. Мужики, кто подскажет какие подходят передние рессоры и стремянки какие. Родные в негодность пришли. Сам в этом вопросе слаб.
Здраствуйте я так думаю что можно поставить от заднего рессора газ 53 у него тоже шпилька по серединке!
Брат как дела нашли телефон клиента?
