народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 23 из 188
5616 сообщений
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
у меня тоже самое,куллером гонит в ту сторону, мне тоже кажется что уплотнители штанг,может и из под клапанных крышек, прокладки давно уже ссохлись(точно знаю),откуда там ещё маслу течь........
senj2011
может компрессор где...и там еще небольшая такая шляпа маслоуловитель..называется...может там чего???
нуно мыть..снимать крылья и смотреть где писиет)))ну это если время и желание размножатся есть..
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
у меня компрессора нет...... а этот уловитель вообще пришлось снять,дыру тряпкой пока заткнул..... упирался в кабину,(кабина же 53го) вот думаю сделать флянец с отводом в возд.фильтр, пусть тянет,а то как нагреется идёт от туда дым да газы........
: каменка
21.04.2013 - 23:21
: 27
я сегодня специально рассматривал ,и вот что увидел,со стороны тнвд всё сухо,и из под штанг не гонит масло 100%,но с другой сторны ровно там где головка соприкасается с гильзой и начинаются подтёки,головка сухая,а цилиндр в масле,о чём это говорит???
senj2011
саня каменский пишет:
это говорит что машина работает на масле)))))))))
про затяжку незнаю..под головками кольца стальные милиметра 2 или около того стоят..
: каменка
21.04.2013 - 23:21
: 27
ну масло конечно расходует,всё таки не новый ,но в пределах разумного))
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
У меня там ничего не стояло, я поставил медные кольца. Затяжка болтов там специфическая и ее надо соблюдать. У меня сейчас книги нет , машину поменял, но суть в том подтянуть с определенным усилием и потом по порядку на определенный градус ключиком. Кто делал от балды потом имели нехилые проблемы. С этой машиной вообще внимательно надо, сделаешь по уму проблем иметь не будешь. А по заводскому там помоему вообще нисего не стоит из за этого и затяжка такая, а ставят туда кольца чтобы поршня с головкой не встретились. И еще момент надо следить за состоянием сухарей клапанов если они глубоко ушли, менять на ней зазор между поршнем и клапаном мизерный и их бывает рассухаривает, Сухари от газ 53 подходят.
Здесь один товарищ книгу обещал скинуть, было бы не плохо хотя бы основные моменты, вся то она не нужна.
21.01.2014 - 12:21
: 36
Всем доброго здоровья!
Такой вопрос. Вентилятор охлаждения крутит постоянно. На регуляторе (котрый на выпускном патрубке) есть болт, который отвечает за режимы работы вентилятора. Под головкой болта стоит шайба 0,8мм, но вентилятор крутит постоянно - разве так должно быть? Как сделать чтобы крутил только при нагреве двигателя , а не всё время?
: Санкт-Петербург, Выборгский район
01.04.2014 - 23:50
: 29
добрый день. Подскажите, у всех ГАЗ-4301 и ГАЗ-4509 номер рамы писался краской? Если да , то какой размер шрифта?
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
подскажите проблемы с давлением масла.
Масло м10г2к, на холодном 6, на горячем сейчас на холостых 0,5, на рабочих оборотах 1,5-2, летом в жару на холостых 0,1-0,2, на рабочих 1.
Вопрос: может ли быть проблема в сбрасывающем клапане и где он находится (тот клапан, что в МТЗ в центрифуге)?
01.04.2014 - 23:50
: 29
Да он постоянно должен крутиться, а то как цилиндры будут охлаждаться! А масло начинает охлаждаться когда очень жарко. (в центрифуге оно очищается, а в масленом радиаторе охлаждается.) Я на своем сделал чтобы масло постоянно поступало в центрифугу-надежней!
: каменка
21.04.2013 - 23:21
: 27
насколько помню ,клапан встроен в маслянный насос,но скорее всего он тут нипричём,скорее всего износ двигателя,да и вообще на холостых 1 на оборотах 2-3 для этого движка в пределах нормы если ни вжигать будет ходить.Да,и если на лето заглушить печку давление немного поднимается.
01.04.2014 - 23:50
: 29
alex1983 пишет:
Не бери в голову! Следи за уровнем и все! Если накроется, то значит судьба, а может еще и твоим детям хватит покататься! Все равно З.ч х.....й найдешь. Катайся пока катается.
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
Начало книги. Если кому надо еще сброшу...
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
да,было бы неплохо, хотя-бы самое основное, по двигателю, а то книг не найдёшь на эту машину...........
25.02.2014 - 19:20
: 5
а там есть про регулировки затяжке клапанов.если есть скинь пожалуйста,все будут благодарны тебе
01.04.2014 - 23:50
: 29
Номер рамы где у кого стоит? Краской или набит????
: каменка
21.04.2013 - 23:21
: 27
номер написан белой краской на правой стороне рамы в районе запаски,хотя у меня он давно стёрся но есть запасная рама и номер именно там.
01.04.2014 - 23:50
: 29
спасибо! Значит будем рисовать перед постановкой на учет! hi
: Тольятти
08.11.2013 - 10:31
: 43
ребят мож кто подкинет схему смазки так сказать шприцовки и схему протяжки деталей узлов и агрегатов
: Тольятти
08.11.2013 - 10:31
: 43
я прям возле гаи пока инспектора ждал каррекотом школьным накарябал есть такой ка фламастер и все норм прокатило
: каменка
21.04.2013 - 23:21
: 27
а у меня в гаи его никто и не смотрел,я только спустя годы узнал что он должен быть )))
: каменка
21.04.2013 - 23:21
: 27
ребятата,хочу посоветоваться,я стройку почти закончил и планирую продать свой газик,как думаете сколько просить??? Он с 95,самосвал,состояние среднее,вот хочу покрасить,а то выцвел весь,впридачу сним хорошему человеку могу отдать раму в запас с рессорами ,передней балкой,кабиной,и автономку вебасто AIR TOP 3500
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
саня каменский
А Вы где находитесь?
Раму бы я забрал...
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
http://fotki.yandex.ru/users/oljusik1982/album/215723/
Для всех страждущих:) Сам еле нашел эту книжку;)
Небольшая просьба по запчастям, у кого есть, за разумные деньги:
1) корпус фильтра масляного
2) диск колесный
3) рессоры передние и/или задние в более-менее хорошем состоянии
Помогите кто чем сможет:)
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
За книжку спасибо.
По запчастям могу дать телефон, человека занимается такими вот ГАЗами, но цены, у него космические, если ничего не найдёте, дадите знать.
Диски на перёд я ставил 53-го, поточив переходники, на зад не пробовал.
Рессоры покупал новые в Синельниково, там рессорный завод, листы добавлял КАМАЗовские, передние, просверлив отверстия под стяжной болт, на ГАЗели тоже такие листы.
: Дон. обл.
31.12.2012 - 02:18
: 387
диски на перёд я ставил 53-го, поточив переходники, на зад не пробовал.
Поподробней можно?
: Запоріжжя
30.04.2011 - 02:20
: 515
Точил шайбы, внутренний диаметр, по шпильке 22 мм., снаружи конус, под конус диска. Диск центрировался не по ступице, как положено у 4301, а конусами, как на 53-ем.
: каменка
21.04.2013 - 23:21
: 27
мы находимся в пензенской области),долековато от Вас,попрубуй посмотреть запчасти на авито там много чего предлагают ,меня там заинтересовало объявление из нижнего новгорода с возможной пересылкой в любой регион,как новых з.п. так и б/у походу там этого добра навалом
16.04.2014 - 10:27
: 3
вчера вернелся из нижнего ездил за кранштейнами 4301-2913444 по одной стороне заломило, в магазинах нет там есть купил по 800р. за штучку можно было по почте но пришлось бы ждать неделю сказали что что на 4301 впринцыпе есть всё http://diselcom52.ru/prayslist спросил цену на распылитель форсунки 191 у них от 600р. я купил в кирове в магазе за 315р. в прайсе у них нет половины того что есть по факту. пишите на почту diselcom52@yandex.ru мене ответили минут через 10 .
