народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 22 из 188
мужики ; чтото все поутихли .неужели нет проблем ?
Проблемы есть всегда.но мы боремся с их решением
Мужики нужна помощь сегодня с нижнего пришли вкладыши шатунные и коренные, кто их менял можно ли поменять не снимая двигатель, или же прийдется стаскиват?????????????????
проще двигло снять..если есть чем...
можно, не снимая двс. ключ и усилитель нужен хороший. я менял таким способом сам
А родные кольца сколько выхаживают?
пока не разобрал померь компрессию, может все хорошо.
Давил компрессором. при незаглушенной обратке с обратки даже не капнуло, воздух нигде не пошёл, клапан какой держит?? ЧТО ЭТО?
Либо давление давали слишком маленькое, пружину не передавливает, либо клапан застрял, он находится на выходе с ТНВД.
Рябят подскажите где в Ростове можно купить на 4301 запчасти??
http://www.avito.ru/matveev-kurgan/gruzoviki_i_spetstehnika/gaz_4509-430...
Подскажите где на ГАЗ4301 на раме находится номер? он нарисован или выбит? машина 1994г.
норисован..гдето в области аккам..ящика и запаски
два клапана на насосе ручной подкачки, два на насосе тнвд - как пойдёт через обратку непонятно......... хоть атмосфер 30 надави,толку не будет....... идёт с пеной и всё тут............
Понятно!
у меня 4301 тоже 1994 года, номер написан краской за аккумуляторным ящиком.
Подскажите с чего подходят тормозные накладки задние на ГАЗ4301
Накладки подходят с Урала
Ребята подскажите что это такое на тнвд? не заводился, перерыли всё что только можно, думали воздух где-то, бывало заведётся, пока газ держишь работает только отпустил - заглох,и не заведёшь ни в какую........ взяли открутили эту гайку на тнвд там шток какой-то, начинаем заводить не заводится, только нажал на шток сразу завёлся......... подложили конечно шарик в эту гайку, чтобы шток был нажат - всё... заводиться стал как часы и не глохнет..... как настоящий дизель.......... что это за фигня на фото?
это корректор дымности--он связан с рейкой ТНВД.Насос "моторпал" --чешский производитель.
этот корректор у меня и на кировце стоит, когда возил насос на ремонт, топливщик выкинул его совсем, говорит с ним часто проблемы бывают.в вашем случае там на рейке должна стоять пружина, когда она рвётса происходит тоже что вы описываете.
Спасибо........ так и оставлю,чёрт с ним, главное что нашёл в чём дело............ а то уже не знал на что грешить..............
ну вот..... машину не узнать стало, после того как этот корректор загрубили, переть стала как танк, сколько давишь столько и едет, что пустой что гружёный, теперь я ощутил приимущества дизеля, правда дымить немного больше стала.......
День добрый... Я все со своим вопросом по поводу Кома подскажите пожалуйста где можно его приобрести в тверской обл или московской .... Пришла весна пора собирать авто а кома нет.. И подскажите какой должен у меня стоять если кпп 5 ступенчатое корпус алюминиевый ??? Заранее спасибо.....
Я ставил родной, однако люди утверждают, что ставят от ЗИЛ 130 и даже от КАМАЗа, только нужно фрезернуть посадочную плоскость КОМа промерно на 5 мм.
А где родной брали??? И если не сложно номер детали что бы не ошибиться! спасибо
всем здравствуйте,мужики,подскажите одну вещь может кто сталкивался,движок со стороны тнвд весь сухой,чистый,но же со стороны воздушного фильтра весь в масле причём такое ощущение что течёт сверху из под головок,может ли это быть,раз? и как от этого избавится два? и с этой стороны головки притягиваются лишь одним болтом к блоку,а с обратной стороны двумя,возможно есть какое то правило по затяжке головок? или их может шлифануть? Хочется избавится от этого мазута под капотом. Буду ждать ваших советов и предложений.Заранее всем спасибо.
помоему из под головок теч неможет..
либо крышки это сверху..либо колечки на кожухах штанг..это снизу головок..и у блока..
вот именно,клапанные крышки сухие а кожухи штанг они со стороны тнвд там всё сухо,да и вокруг кожухов даже намёка нет на подтёки
