народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 186 из 188
5616 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
0,3мм проходит щуп свободно, а 0,35мм не лезет в замок верхнего кольца! Маловато будет?
Согласно букваря да...
А так, на можно сказать всех двигателях, которые собирал никогда не замерял этот зазор.
Кольцо померяю, зазор есть... И всё, собираю...
Может это и неправильно, но вот так.
Спасибо! Бум надеяться притрëтся. Они и старые кольца не очень стерлись, 1мм зазор в замке. С 2009года работали. Где-то. Перегородки на поршне полопались между 1 и 2 кольцом почему-то?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да бывает лопаются, может он у тебя в разносе был вот и поламала, у меня на четвертом такая же фигня была, раза два в разнос уходил собака laugh , оказалось что он с сапуна кидала масло, потом ее вниз на улицу шланг выкинул проблема исчезла
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Цырен Ендонов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да бывает лопаются, может он у тебя в разносе был вот и поламала, у меня на четвертом такая же фигня была, раза два в разнос уходил собака [изображение] , оказалось что он с сапуна кидала масло, потом ее вниз на улицу шланг выкинул проблема исчезла
Нет в разнос не уходил, сапун давно на воле дышит, последнее время сильно дымил из сапуна и масло капало, поэтому и разобрал мотор.
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Кстати мотор перебирал 2 года тому назад она еще обкатку не прошла. Мало на нем езжу только сено возит, у меня кольца давно от т-40 сделан т.е поршня проточины канавки
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Только под маслосьемное кольцо протачивали?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2075
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Там вообще то под верхнее компрессионное чегунная вставка влита под трапециедальное кольцо. А под маслосьемное наборное не получится проточить, мало тела останется. Только сейчас кольца вроде бы есть в продаже, я бы не стал в это время протачивать.
26.03.2014 - 06:55
: 1483
vic17 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да нормально там какое мало тело то, протачивали то в 99 году когда запчастей негде брать было, с того раза второй ставим от сорокона кольца
26.03.2014 - 06:55
: 1483
В то время люди ставили мост от ЗИЛа, нормально катались, сейчас то запчастей много стало да и доноров много, у меня редуктор стоит от газ 66, ниче катаюсь на трасу не выезжаю правда тихоход. Больше 70-80 хрен разгонишься
01.12.2010 - 18:26
: 2075
vic17 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Я тоже растачивал компрессионные., только маслосъемное не стал трогать, там тела реально мало, по идее бу поршень может и не оборвать, но шансы такие очень велики и не стал.
26.03.2014 - 06:55
: 1483
vic17 пишет:
vic17 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Честно не помню какие растачивали, но факт расстачивали, года два тому назад купил два комплекта от сорокона и поставил и езжу
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Доброго времени суток! Куда вытащить выхлопное колено(от коллектора до глушителя) на 542 моторе? Газ 4509.Спасибо.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Видать не кто так глубоко не забирался!))))
26.03.2014 - 06:55
: 1483
не понял вопроса, хочешь вытащить полностью выхлоп, тогда вытаскивай полностью колено с глушителем
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
У меня прогорело колено. Его открутил от коллектора и глушителя. Не могу вытащить. Наверно нужно мотор убрать чтобы трубу достать! )))
26.03.2014 - 06:55
: 1483
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Глушак сними, потом колено снимал в том году вместе с коленом и глушаком
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Располовинил трубу, на месте прогара. Соединил муфтой, маде ин гараж))
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
После замены резинок на кожухах штанг, стало течь масло под новые резинки сверху (от головки)! Возможно сжать пружины внизу, и на герметик посадить эти конусные резинки, не откручивая болты крепления головок?
01.12.2010 - 18:26
: 2075
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
при сборке надо пружинку сжимать типа кондуктором, у меня были сделаны две пластинки из металла 1,5мм с загнутыми на 2 мм концами. никогда не текло,
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
vic17 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Связывал пружины ниткой в сжатом состоянии. После установки их разрезал. Нужно было сразу герметиком мазать колечки, видимо они виноваты.
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Возьмите профтрубу 40 на 20 и там до половины отрежьте профтрубу чтоб залезли штанги и будете вставлять, счас фото отправлю поймете
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Вставляйте трубу от штанг в эти прорези вместе с пружиной и когда направили вытаскивайте профтрубу и она выстреливает, в том году две от штанг трубу менял без откручивания головок
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Спасибо!!! thank_you
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Народ че за фигня у меня. Машина после переключения скоростей иногда начинает сцепление пробуксовывать, сегодня загрузил гравий тонн 5 проехал все подъёмы бугры и возле дома у друга есть подьем там с третьей переключил вторую чувствую пробуксовывает сцепление в конце первую включил потом вообще не захотела ехать остановился выключил машину и подождал пока друг на тракторе подъедет, покурили покумекали завел она собака поехала как не в чем бывало. Вот и думаю может цилиндр рабочий мудрит. Он не отпускает потом потихоньку отпускает или еще что. Что скажете bang
Народ че за фигня у меня. Машина после переключения скоростей иногда начинает сцепление пробуксовывать, сегодня загрузил гравий тонн 5 проехал все подъёмы бугры и возле дома у друга есть подьем там с третьей переключил вторую чувствую пробуксовывает сцепление в конце первую включил потом вообще не захотела ехать остановился выключил машину и подождал пока друг на тракторе подъедет, покурили покумекали завел она собака поехала как не в чем бывало. Вот и думаю может цилиндр рабочий мудрит. Он не отпускает потом потихоньку отпускает или еще что. Что скажете [изображение]
Если привод гидравлический, и там присутствует тормозной шланг то возможно он расслоился...
Было подобное, и не раз... Как и на сцеплении, так и на тормозах...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Было похожее, шток на рабочем согнуло, на корпусе одно ухо оторвало..
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Приветствую коллеги! Борясь с речью масла из под кожухов штанг, вверху, открутил форсунку, затем установил на место. Начали газы лететь под форсунку. Может быть я головку лопнул, при затяжке форсунки? Такое возможно???
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ну зачем же так сразу критично...Проверьте уплотнение под форсункой,(медное кольцо нагреть и остудить в воду).
И возможно, пока вставляли-вынимали попала грязь в колодец форсунки...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Два раза снимал, чистил, шайбу отжег, результат тот же. Седня компрессию замерию
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А что даст замер компрессии?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Трещину выявит. Заменил шайбу все хорошо, старая была слишком большого диаметра снаружи. Но течь масла вверху с головки так и не удалось победить пока. Бракованые кольца прислали под кожухи штанг. Одна сторона толще, другая тоньше. Нужно ставить старые, или эти на герметик сажать.?
