народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 183 из 188
5616 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
вчера еще был аналогичный ТНВД 36 модели...точнее проверяли 2,но один потек сильно и не смогли проверить.а второй--он же основной:как обычно--1. х.х. слабый.2. "болтом холостого" его приподняли и стал замедленно сбрасывать обороты в районе 1800-2400...стенд это и подтвердил.3. пусковая вроде чуть выше нижнего предела в 12 кубов--около 13.5.В итоге заказчик увидел мой свежий ТНВД: пусковая 18 ...х.х. присутствует.Послезавтра будет запускать ,а его ,который теперь мой --буду почуть реанимировать.В НИЖНЕМ...заказчик сообщил,что уже по 40-45 продают эти "игрушки".Распылы АЗПИ 19 года...еле 5 шт. "раздрыгали" и один пришлось заменить другим...:заказчик покупал у нас в магазе эти "стары=новые распылы.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Не подскажите почему иной раз заводишь машину на горячем коптит как коптильня, иной раз вообще нет дыма
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Состояние воздушного фильтра тоже имеет значение.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Цырен Ендонов пишет:
Шланг из сапуна в атмосферу выходит или во впускной коллектор?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
по идее...черный дым на старте должен быть кратковременно всегда.ибо объемная стартовая подача топлива превышает НОМИНАЛЬНУЮ по задумке конструкторов в 2-3 раза.обеспечивая хороший запуск ДВС.
26.03.2014 - 06:55
: 1483
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Шланг давно выкинул в атмосферу, когда во впускной был иногда в легкий разнос уходил
26.03.2014 - 06:55
: 1483
генакл1 пишет:
т.е имел в виду иногда когда едишь он дымит сине черным, приедишь заглушишь, выгрузишь сено обратно завелся едишь вообще дыма нет вот и не могу понять в чем дело
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Всем привет! Какой наружный диаметр втулки под шкворень и её высота на передке?
26.03.2014 - 06:55
: 1483
laugh Народ подскажите где находится сапун на мосту. ипать все обыскал не могу найти bang
[изображение] Народ подскажите где находится сапун на мосту. ипать все обыскал не могу найти [изображение]
Немного в стороне от центра расширения под редуктор. Обычно на нем видны следы запотевания маслом. Есть вариант что его до вас проебали и заткнули чепиком. Смотрите не в далеке от рессорной подушки.
26.03.2014 - 06:55
: 1483
В этих местах даже намека нет что был сапун аж тряпкой протерь
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Придется сверлить и резьбу нарезать и ставить какой нибудь сапун, наверное можно штуцер какой нибудь и одеть на нее шланг и подвесить наверх чтоб грязь не попадала
На УАЗик делал похожую систему. Корпус старого сапуна послужил приемным штуцером на шланг. Шланг вывел на раму в фильтр сапунирования-кусок карданной трубы заглушенный с одной стороны, на половине заглушки отверстия 2-3мм и в верхней части вход шланга. Полость заложена поролоном с маслом.
26.03.2014 - 06:55
: 1483
кто нибудь регулировал форсунки, какие шайбы регулировочные можно поставить, кроме камазовских, надо сделать одну форсунку. жаба давит чтоб заказать спец. шайбы laugh да и долго они будут идти ко мне, сено пора вывозить, блин синим цветом дымит зараза
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
кто нибудь регулировал форсунки, какие шайбы регулировочные можно поставить, кроме камазовских, надо сделать одну форсунку. жаба давит чтоб заказать спец. шайбы [изображение] да и долго они будут идти ко мне, сено пора вывозить, блин синим цветом дымит зараза
так там и есть камазовские: а также проставка форсунки и пружина со штангой.
26.03.2014 - 06:55
: 1483
генакл1 пишет:
есть какие нибудь альтернативные шайбы для регулировки форсунки, тут у себя на стоянке где ж найду эти шайбы да и заказывать долго будут идти
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
генакл1 пишет:
есть же на стоянке владельцы камазов.у которых имеются наверняка старые форсы...с них и поднабрать шайб.Опять же...зачастую замена распылителя либо вообще ничего не меняет...либо некритично меняет давление.К тому же...можно покатать так...с чуть неверным давлением.а затем...когда будут шайб--настроить ужо более правильно.
генакл1 пишет:
Заказать на озоне-максимум неделя доставка. Некоторые товары приходят на следующий день.
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Всем привет, кто нидь ставил направляющие втулки клапана от т-40, слышал что надо там что то укоротить, от куда что надо укорачивать
Смотрю никто не отвечает, отвечу со своей точки зрения.
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
То есть берете свою втулку и сравниваете с другой...
Ну и возможно будет видно, где и что укоротить.
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Благодарю, нашел донора поставил, она у меня на 2 головке выпускная износилась, на 40 км выгнала литров 5 масла, и дымила как паровоз, сейчас нормально стало
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
Привет всем, двигатель 5441 турбо, такая проблема, резко заглох на ходу, и ни каких признаков жизни, топливо накачано, с плунжеров фонтанирует, что могло случиться..? На глушилку реагирует, перестаёт фонтанировать...
Алексей7077 пишет:
Проверить вовремя ли фонтанирует.....
То есть проверить угол впрыска..
Надеюсь лишних стуков нет?
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
Алексей7077 пишет:
Стуков нет, а где же этот угол впрыска мог измениться...раскрутилось что то что-ли..?
: волгоград
11.01.2010 - 00:38
: 705
Распредвал может быть.
Алексей7077 пишет:
Алексей7077 пишет:
Если честно, то не знаком с этим двигателем...(как организован привод тнвд, не представляю...)
Но начал бы с этого, плюс проверка фаз грм... (Хотя если б они критично нарушились, то поршень ударил по клапанам с соответствующими последствиями)...
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
Отломало три болта крепления шестерни, сначала один скорее всего потом и остальные...
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2075
Алексей7077 пишет:
Похоже что то попало.
: Евпатория
19.04.2013 - 19:02
: 70
vic17 пишет:
Алексей7077 пишет:
Вроде как отпущенные были, тело болта съедено, а потом первый отломавшийся и попал...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Всем добра. Может кто ставил на мост Газ-53 диски от Газ-4301, отзовитесь!
