народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 182 из 188
5616 сообщений
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
Молдован пишет:
генакл1 пишет:
Молдован пишет:
Коллеги подскажите где можно отремонтировать тнвд с двигателя 542 , газ 4301 . Пошла солярка в поддон
ТННД,РТИ ,пары и корпус ТНВД,а также распылы.Непросто все это найти и сконцентрировать в одном рабочем месте. Но начать с грамотной диагностики. вышеперечисленного.Что также непросто...сабжи настолько древние.что многие даже о них не слышали.либо не желают за них браться.
Так а че делать ?
искать--найти и не сдаваться!
super
генакл1 пишет:
Молдован пишет:
генакл1 пишет:
Молдован пишет:
Так а че делать ?
На Авито два насоса есть в продаже.....
А нельзя там вместо него какой другой приладить?(с а01 например...велик?)
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
генакл1 пишет:
Молдован пишет:
генакл1 пишет:
Молдован пишет:
Так а че делать ?
а-01 "тихоходный-880",а здесь-1400 и регулятор там своеобразный--НЕВОЗМОЖНО будет подобрать его работу правильную во все диапазоне частоты .И там "автономка"-она не выдержит таких оборотов...даже сами детали там напильником плохим обработаны .что также не повысит ресурс. Есть же решение: либо секции 363.либо еще родные местами пары можно найти,либо рабочие почти ТНВД штатные довести до рабочих кондиций. И опять же...цена более прогрессивных модернизаций...также будет прогрессивно в геометрической прогрессии расти.а ГАЗ как сообщают весь целиком покупают за 50 тыров...мотивируя.что на этом фоне весь ремонт ТНВД должен сводиться к 3-5 тырам. На это вознаграждение--лишь мойка.замена РТИ и "легкая" поверхностная настройка.
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 117
Так что по центрефугу ни кто не подскажет открутил крышку через которую подаётся масло после шайба на трёх болтах а как снять этот колпак под шайбой вот и весь вопрос может кто подскажет ( пожалуйста !!!)
[/quote]
вставь в отверстие по середине отвертку покрепче и открой колпак как банку. грязь на колпаке.
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 117
Молдован пишет:
у меня такое было. выше писал.отключил подачу и слив масла на насос. менял кольца на парах.
Итог заказал детали на заводе и отправил генаклу.
Переставлять на зуб не стал, просто сделал новые 2 отверстия в соединительных пластинах.
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 117
у кого кировец есть 12 цилиндровый. в метломе тнвд лежит хороший.
если надо отправлю за ваш чет.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Молдован пишет:
У меня в прошлом году тоже пошла соляра в подон, поменяй колечки манжета на плунжерной паре или она по другому называется по умному незнаю, на фото показал, у меня перестала бежать. Кстати брал ремкомплект от камаза там есть который подходят колечки. На худой конец можно ниткой обмотать вокруг колечок, сезона на три хватит у меня 5 сезонов отработала потом побежала. Менял сам, ставил метки, вынимал менял кольца и ставил обратно по метке
07.04.2023 - 19:19
: 4
Подскажите пожалуйста, купили газ 4509, коробка говорят не очень, возможно ли воткнуть от зил130 ?
26.03.2014 - 06:55
: 1483
Илья Рогожников пишет:
Но незнаю, у меня она с 1999 года ездит, главное выкиньте синхронизаторы она зараза иногда падает между зубьями и ломают был такой случай
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Цырен Ендонов пишет:
И втулки вместо них выточить. С двойным выжимом сцепления good
07.04.2023 - 19:19
: 4
А втулки медные, бронзовые ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Железные
07.04.2023 - 19:19
: 4
Что ещё можете подсказать по этому агрегату ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Отличный аппарат,передаточные числа лучше чем на кпп зил-130.
07.04.2023 - 19:19
: 4
А по мотору что можете сказать, какие плюсы минусы. Что можно нужно заменить доработать ? И все в этом роде
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
посмотрите ЮТУБ:"малекс 22"--"восстановление ГАЗ-4301 с колен"...около 29 частей ...достойная иллюстрация в рамках данной темы.
26.03.2014 - 06:55
: 1483
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
И втулки вместо них выточить. С двойным выжимом сцепления [изображение]
Делаю так выключаешь скоростя без сцепления, а когда включаешь уже сцепления нажимаешь, иногда вообще без сцепления скоростя включаю
15.10.2023 - 09:42
: 5
Мужики, всем привет!
Есть такой аппарат в работе (правда по электрике).
Подозрение на глюк тормозного крана.
И резинок там туёва туча.
Как выбрать ремкомплект (совместимость), или от чего становится сам кран?
dntknw
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Алекс Васильев 1 пишет:
КамАЗ старик.
15.10.2023 - 09:42
: 5
ОК! Спасибо.
То есть, разберём, есть лютые задиры - в мусорку.
А если резинки, тоже для камаза брать?
15.10.2023 - 09:42
: 5
del.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Да.еще на газ-3307 с пневмо такой же кран стоит.
15.10.2023 - 09:42
: 5
О, Спасибо! dri
Хоть будет чем пытать продавцов в юбке с ногтями. super
15.10.2023 - 09:42
: 5
В общем, проводка к финишу.
Выключатель заднего хода, "лягукшка"...
Стоит на крышке КПП в задней части. (Судя по рисункам из интренета).
А доступ из кабины через лючок есть?
Жирнющий слой антикора, потом сверху шумка поклеена и поверх лионлиум под порожками с саморезами...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Молдован пишет:
Добрый день!заменили секции на ТНВД ,поставили от мтз1221.все гуд, только холостые обороты меньше 1000 не падают.винт-упор выкрутил,он не мешает.какие будут варианты?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2075
А какие варианты могут быть? Отдать аппаратурщикам назад , пусть делают, не смогут деньги назад и искать другое место, тому же Генаклу отослать дешевле наверное было бы. А вообще ненадо забирать было. Сейчас на ютубе много стало видео по этой теме, вполне упешно люди делают, и вариантов море оказывается.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
vic17 пишет:
Оставить им, пусть пользуют? ))) good .это Геннадий делал.
01.12.2010 - 18:26
: 2075
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vic17 пишет:
Оставить им, пусть пользуют? ))) [изображение] .это Геннадий делал.
Это все что из сообщения привлекло внимание? Ну ошибся, вернее не правильно выразил мысль. Если Геннадий .......слов нет, нормальный подход. А совет остается тем же, самому туда нехрен лезть, если люди которые вроде как соображают не сделали, и стенды у кого есть, то самому там делать нечего.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5292
vic17 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vic17 пишет:
вроде починили: моими наставлениями и его--руками...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
dri clap good
генакл1 пишет:
vic17 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
vic17 пишет:
Да, спасибо большое Геннадию за его труд!!! dri
