народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 180 из 188
5616 сообщений
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
генакл1 пишет:
Цырен Ендонов пишет:
фига се и за сколь продает
3.3 р за шт.
нафиг за такие цены покупать,летом решил купить 245 евро 2 поставить, он у меня только летом и работает на сенокосе, на трассу не выезжаю гайцов не боюсь laugh
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
генакл1 пишет:
3.3 р за шт.
нафиг за такие цены покупать,летом решил купить 245 евро 2 поставить, он у меня только летом и работает на сенокосе, на трассу не выезжаю гайцов не боюсь [изображение]
Тогда тебе и 240 за глаза.если на трассу не выезжаешь.а по месту он ездит и ездит.
Ни колено не ломает,ни турбина не течет...
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5474
Есть мысли сделать смазку тнвд(36) автономной! Стоит ли подачу и обратку масла на насос соединять(не чего там в движке не мажется обраткой масла из насоса) ?? Или просто заглушить пробками ?
26.03.2014 - 06:55
: 1483
чопор пишет:
генакл1 пишет:
3.3 р за шт.
: Ростов
12.10.2020 - 23:45
: 11
Здравствуйте, подскажите пожалуйста с чего подходят маслосъёмные колпачки на газ 4509,4301?
09.04.2018 - 09:32
: 45
генакл1 пишет:
3.3 р за шт.
это сколько?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
форумчанин покупал недавно 363 новые за 17-17.5...р.Засим,вполне сопоставимо и нет сложностей с настройкой нештатных пар ,установленных в ТНВД,а также нет необходимости решать вопрос "зажигания",которое "сдвигается" в районе 18-20 гр..Тут каждый решает самостоятельно,взвешивая свои личные технические возможности и окружающих.
09.04.2018 - 09:32
: 45
доброго времени суток!!! подскажите, шланг который идет из поддона 542дв,я так понимаю на печку если его заглушить,что может пойти не так?. теоретически понимаю что,вроде не чего,но хотелось бы услышать мнение, кто с этим сталкивался заранее спасибо
: Серов
05.10.2020 - 23:23
: 37
генакл1 пишет:
стр.39 пункт 9.25.1--подтверждает вышесказанное: выворачивание---увеличивает подачу.
Все изложено--необходимо ближе и подробнее знакомиться с литературой.
Не правильно. Это про другой винт написано, который снаружи насоса. А тот, про который вопрос- вкручиваешь если, то увеличишь . Выкручиваешь - уменьшаешь
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
Александр 2222 пишет:
генакл1 пишет:
у ТНВД 36 нет наружных регулировочных болтов..для изменения НОМИНАЛЬНОЙ подачи.Действительно...по данному пункту приведенному.: 9.25.1...речь получается идет о наружном болте регулировки максимальных оборотов. Но общий смысл моего сообщения в рамках заданного вопроса--правильный: задний внутренний болт регулятора--о котором и велась форумчанином речь---это БОЛТ НОМИНАЛА и при его закручивании--подача уменьшается и--наоборот. Судя по внимательному и детальному изучению рис. 14 и описанию позиций к данному рисунку 14...Там указано все правильно --по болтам 5 и 15. А вот дальнейшее текстовое сопровождение выполнено ошибочно. Исходя из логики рис. 14 и описания позиций рис. 14 ,а также общему конструктиву данного ТНВД и любого другого ТНВД...получается,что болтом максимальных оборотов...предлагают регулировать цикловую объемную подачу.И в принципе,и в данном типе ТНВД--это невозможно осуществить. Видится,что авторы данного печатного издания ошиблись,ибо БОЛТ НОМИНАЛА 15 и БОЛТ 5--оборотов ..."созвучны" и в вышеуказанном подпункте: 9.25.1--просто пропущена первая цифра -"1" позиции "15"-- болта НОМИНАЛА.
09.04.2018 - 09:32
: 45
кто нтбудь ответит насчет шланга с поддона?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5474
Vadim0105 пишет:
Если кран на печку закрыть то масло из него в поддон поступать не должно.
09.04.2018 - 09:32
: 45
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Vadim0105 пишет:
если его заглушить,серьезного ничего не произойдет,за исключением работы печки,правильно я понимаю?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5474
Vadim0105 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Vadim0105 пишет:
Конечно, не дело летом с печкой ездить. Что бы нога не сварилась, кран на фильтре закрываю.
09.04.2018 - 09:32
: 45
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Vadim0105 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Vadim0105 пишет:
спасибо dri
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 117
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
я переделал. трубки заглушил. в насос масло заливаю по сливному болту.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
сейчас стоит на стенде ТНВД 60 модели для ямз-236...с заводской автономной смазкой...74 г.выпуска--мой ровесник.Работает до сих пор...подшипники в хорошем состоянии,
: Серов
05.10.2020 - 23:23
: 37
Здравствуйте. Такой вопрос:
Бежит сальник ТНВД. Похоже, выработка на валу. Поставил две прокладки, чтобы сместить место работы воротника сальника- не помогло. Сальник тоже менял- бесполезно.
Если заглушить смазку насоса от двигателя и просто залить в него масло, то давление масла уйдет и возможно сальник будет держать? Кто сталкивался?
: Серов
05.10.2020 - 23:23
: 37
генакл1 пишет:
генакл1 пишет:
Тоесть, получается, если этот винт откручивать (против часовой стрелки) подача увеличивается( прёт лучше, черного дыма больше и тд )
А если закручиваешь его, то подача уменьшается ( тяги не хватает, не прет и тд)
Верно??
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
можно действительно заавтономить.Можно и попробовать пружинку укоротить.Варианты имеются...нужно самостоятельно выбирать ...
: Серов
05.10.2020 - 23:23
: 37
генакл1 пишет:
А сапун же тоже придётся какой-то мудрить? И как будут обстоять дела с охлаждением насоса? Не заклинит ли рейка?(пп?)
: Серов
05.10.2020 - 23:23
: 37
генакл1 пишет:
И по поводу болта на ТНВД что скажете?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
генакл1 пишет:
все там нормально работает...даже на "бош-камазе",где усилия как нагнетания секции--1200 бар ,так и усилие на проворачивание кул. вала.. в 2-3раза выше.По болту нижнему--уже обсуждали...он меняет НОМИНАЛЬНУЮ подачу...и подачу на всех режимах.Только им в эксплуатации допускается донастраивать ...
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 117
Вчера занимался тормозами.
Потекли главные цилиндры в пневмо камеры.
Вариант 1) купить ГТЦ газ 52, переделать отверстия под крепеж и ездить радоваться. ( потом так сделаю)
Вариант 2) Нужно было срочно сделать. (его и сделал) взял ремомплект ГТЦ газ 3307 (там есть манжеты, но нет манжет между поршнями).
Просверлил поршень со стороны штока мембраны сверлом 4 мм до вставки (она запрессованна в поршень) выбил вставку и добрался до внутреннего манжета (подходит от ГТЦ Ваз 2101). Поменял манжет.
Пока поршень в разборе, проточил посадочную канавку где стоит кольцо под установку манжеты на 32 мм.
Размер ширина 9, диаметр 23,5. Установил из ремкомплекта Газ 3307 манжеты, Теч прекратилась.
Оторвать руки конструктору который поставил заместо манжет кольца.
24.07.2023 - 09:57
: 8
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста такая проблема, приобрел газ 3309 двигатель 5441 воздушный,ломает пластины ТНВД,насос после ремонта! муфту опережения впрыска проверил, всё целое!в чём может быть причина?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
нужно внимательно осмотреть на БЦ ДВС "постель " для ТНВД и опроные места на самом ТНВД...возможно идет неровная посадка самого ТНВД на БЦ ДВС и "уходит" осевая линия между приводом ТНВД и кул. валом ТНВД...а излом пластин в этот момент большой и они не держат такой угол изгиба. Сам ТНВД легко вращается и нагрузка на пластины может возникнуть только в этом направлении.
24.07.2023 - 09:57
: 8
Моторист тоже говорит про не соостность ТНВД и муфтой опережения,это получается что то нужно подкладывать под постель насоса и пробовать выровнить на глаз
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
нужно изначально осмотреть "постель " БЦ ДВС в месте установки на неё корпуса ТНВД.На ТНВД также нижнюю его часть оценить на предмет потертостей и износа.И уже на основании этого предпринимать рациональные и эффективные технические действия.Гибкие пластины должны быть "гибкими" ровными и целыми
24.07.2023 - 09:57
: 8
Понятно спасибо!и ещё такой вопрос - снимал с первого цилиндра головку,при её установки на место ГБЦ протягивать динамометрическим ключом?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Абай Кунуспаев пишет:
Привет. Ссылка на книгу где то ранее в теме была, читай как тянуть, тут резьба крупная, тянется по градусами и в определенном порядке. Кто тянет от балды имеет потом проблемы, резьбы вырывает и тд.
