народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 177 из 188
выжимной находится в постоянном подпоре со стороны цилиндра-там внутри пружина давящая на поршень и прижимающая выжимной.в процессе износа диска вилка и шток загоняют поршень глубже в цилиндр.регулировка штока в кабине только позволит изменить высоту положения педали.
всем привет. выбивает третья на кочках больших, и когда с горки мотором тормозишь. куда и какую шайбы подлаживать? архива уже нет...
спасибо. но почему буксует сцепление?
Возможно ослабли лепкстки корззин и не давят на нажимной диск с должным усилием.возможно это последствия перегрева.
Зубья синхронизатора "глубоко" сидят на шестерне. Прокладку между шестерней и зубьями синхронизатора из тонкой жести,зубья смещаются к внешней стороне.
Отмечусь. Пролистал весь форум. Имею газ 4509 не находу уже 3года. Хочу капиталить да все руки не доходят, появляются другие дела, но надежда умирает последней.
Сделать один раз хорошо долго будет ездить
Доброго времени суток, всех с наступающим. Есть два газона 4301 и 4509. На одном мост с блокировкой на втором без. Возникла идея сделать блокировку на второй, если докупить запчасти от моста с блокировкой, реально переделать или нет смысла заморачиваться?
И ещё вопрос. 2 моста стоящих на авто с блокировкой и без обсалютно одинаковые, но есть третий мост с донора. Редуктор стоит в родном чулке но он короче на 7 см. Тоесть если ставить этот мост длинны родного кардана не хватает, не пойму, на этих моделях 3 вида редукторов выпускались? Третий тоже без блокировки.
Визуально похож на родной и стоял на доноре, но когда я снял с донора кардан и поставил на свой, он мне не влез, а с моего не хватало длинны кардана на тот. Все перимерив выяснил что редуктор от фланца кардана до чулка короче на 7 см. Кто нибудь с таким сталкивался?
Где посмотреть можно?
емаил отправь, скину книгу
http://fotki.yandex.ru/users/oljusik1982/view/1204956.
сканы книги..
https://vk.com/doc2551903_288221965?hash=abd846405b4b4d33f8
сама книга в еще лучшем качестве..
Добрый день. С Рождеством! Схема электрическая цветная есть у кого?
Было куплено четыре машины,в своё время,
Блок стоял только на одной,фургоне,незнаю с завода или сами ставили ,у хозяина был донор,сам тогда не спросил..
На двух самосвалах,и бортовом блоков не было ,
Про переделку н чего конкретно сказать не могу,при надобности просто менял редуктора...
Здравствуйте! перебераем двигатель возник вопрос,есть отверстие масляного канала похоже для смазки шестерён грм думаем что там должна стоять трубка, при разборке нечего небыло. Подскажите есть она там или нет, если есть как выглядит, куда лёт масло,если можно фото.
Всем привет народ,давно я тут не был лет 8 как.Генакл ты Саровскому форсунки с каким давлением делал?вот лет 8 назад я делал насос менял секции и распылы с давлением 185 делал,машина ехала заводилась в любое время года с пол пинка,но видимо попала водичка и сели плунжера стала троить при заводе и плохо тянуть.И вот на днях снял отдал в ремонт заменили всё новое но формы 210 сделали сказали как в таблице,в итоге я ее еле еле завожу на холодную и тянуть хуже чем со старым стала.
там насколько я помню мануалы на 542 мотор...как и для остальных наших ДВС...сначала начинают с малого давления: для 542--190 это было и плавно переходят к 210...Но пары на 36 модели ТНВД "слабые" -8мм...и с износом...и им.конечно.непросто "продавить" 210 бар.Я бы склонялся к первоначальному давлению ...190--180 бар..Таковы суровые реалии .
Александр, форсунки Генакл не делал. Попробуйте на заведенном холодную потрогать выпускной коллектор. У мены местные умельцы когда регулировали на холодный пуск нагрев был только на 3-х цилиндрах из 6.
А какое давление они тебе делали?думаю наверное надо снимать форсы и уменьшать до 185-190.
камаз -740...в начале 80-х...давление также было невысоким...190...а потом плавно выросло до 227-232 бара...а ведь ничего в моторе не поменялось.Здесь все аналогично. ..и вполне реально вернуться к первоистокам и согласно оперативной обстановке на месте: самом ДВС и его работе. Трубки высокого давления также осмотреть...откалибровать на заходных конусах.а при необходимости рассверлить...заменить.ибо они могут также влиять сильно на работу мотора. Они не должны иметь сильных и нестандартных перегибов..а также касания с агрегатами ДВС...: в средней части своей длины они .как правило имеют крепежные хомуты как в пределах своего комплекта,так зачастую и крепеж отдельный к базовой поверхности ДВС.Но...второй способ крепления ,насколько помню в этом моторе не реализован,ибо там вроде все находится в тоннеле -воздуховода...Но между собой должны быть закреплены надежно и не касаться друг друга. Также уделить внимание и осуществить ТО системы питания дизеля: 1. проверить работу обратного клапана отдельно. 2. затем в составе всей системы на работающем моторе...путем измерения давления за ФТОТ как на х.х. ,так и на мощностном режиме: НОМИНАЛЕ\максимуме оборотов\. Я бы еще измерил компрессию ДВС и тепловые зазоры на коромыслах...В качестве превентивной и простой меры: переключить забор топлива на канистру...запустить дизель и оставить до утра...утром осуществить запуск и по его результатам придет понимание того,что в системе питания нужно далее проверить..заменить.
Максималка оборотов двигла какая должна?что-то после ремонта насоса 2800 выдает и всё,раньше что то внимания не обращал.
2800 под нагрузкой и около 3000 примерно на стоящем авто: максимальные обороты х.х..
Подскажите отчего подойдут задние тормозные колодки вернее накладки, пора мне их переклепать
добрый день!вкладыши коленвала производство Тамбов нормальные, или поискать что то другое?спасибо!!!
Разве другие найдешь
судя по ответу,другого ничего и нет
добрый день группа! снял подушки коленвала на 542 дв посмотреть состояние вкладышей,а там номера вкладышей разные(последняя цифра),к примеру верхний кореной 542-1005170 а нижний 171.так же и с шатунными 542-1004058 а второй заканчивается на 59.это так и должно?,или бывший хозяин делал из того что было, и подскажите какой это ремонт коленвала?СПАСИБО
кидает масло через выпускной клапан, 4 цилиндра что там не так, направляющие на замену или там есть уплотнительное кольцо или типа того
Кольца маслосъëмные смотрите.
Двигатель капиталил вкладыши кольца все поменял, он там чуть ли не ручьем кидает
