народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 172 из 183
машина не моя
машина не твоя, разбирал не ты ,только вопрос задал ты
В бумажном виде ее найти не реально, наверное, а в этой теме ссылку на нее пару раз давали.
https://vk.com/doc181125692_437331268?hash=7cccf47a1ebe5c0bb7&dl=bbebbfd... тут книга
Здравствуйте, я к Вам с таким вопросом. У кого газ 3309, двигатель544 , не могли бы вы пожалуйста сделать замеры масляного Шура и длину трубки щупа? Залил 13 л масла, щуп сухой.
Спасибо
Здравствуйте, после переборки двс газ 542 не могу зависти с выхлопной валит дым и даже не схватывает зажигание и клапана все с ютуба подскажите?
если снимали привод тнвд ,то при установке привода сделана ошибка
Здравствуйте не подскажите с чего подходят уплотнение кожуха штанги газ 542
Здравствуйте. От запорожца вообще супер встают! На моём газоне от него. Всё сухо и плотно! Попробуйте, найти только их надо...
спасибо понятно
ставил новые сразу потекли и из под компрессора тоже потекло
давление на холод 6-7 на гор 3
не работает вентиляция картера ,если поставили новые кольца в старые гильзы будет течь во все щели и когда снимаете
кожух штанги то в блоке прочищайте сливные отверстия ,это не из за давления
с чего применить уплотнения просто немного фантазии ,но здесь ? где проживаеш
оренбург
вентиляция картера не смотрел
магазин рти в оренбурге думаю что есть ,это резиновые колечки это будет самый дешевый вариант
Всем привет!!! Кто нибудь устанавливал КПП от ЗИЛа на наши газоны? На газ 4301??? Поделитесь информацией пожалуйста!
проще 240 ...245 мотор воткнуть.
а у самого нет ни какой инфы по поводу этой переделки или только мысли?
[/quote]
а какая инфа нужна?
Какая кпп это?
Ну таки ЗИЛ же...
Смотрю белая значит люминь).понял![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
при такой установке не нужно ни какой инфы , немного ранее про это было написано стр 162
Продаём газон на запчасти. 50 тысяч. Двигатель рабочий. КПП тоже. Был будкой , её сняли. Пишите, если интересно на запчасти взять
Народ! Всем привет! Помогите! Достался Газ 4301 самосвал, номер на раме стёрся временем, надо поставить на учёт, кто может сфоткать, как, каким размером шрифта и где нанёсён номер?!
Вот фото на втором где стоит обведен красным, шрифт сделай похож на нее. Наверное гайцы не будут дое.....ся
Всем привет!! Проблема такая что масленая лампочка загорается на оборотах больше тысячи, давление при этом 2шку держит , двигатель после ремонта вкладыши меняемые ,коленвал полирнули , разобрал по этой же причине что лампочка начала загорается ! Мужики подскажите может у кого что было !
Попробуйте сам датчик поменять, что то такое слышал про датчик
В самосвал его сами переоборудовали? Заводской называется Газ САЗ 4509 у его номер рамы на переднем брусу справа табличка приклепана.
