народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 169 из 183
5468 сообщений
: Ростов
12.10.2020 - 23:45
: 11
У меня газ 4509 на зиловском ходу, кпп родное слабое. Хочу поставить кпп от камаза с делителем. Если кто то знает как ставить буду благодарен за любую информацию.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5250
Артур 161 пишет:
Передняя резина 260?
: Ростов
12.10.2020 - 23:45
: 11
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Артур 161 пишет:
Передняя резина газ 53.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5250
Артур 161 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Артур 161 пишет:
значит 240
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5250
Шyриk пишет:
парни как у вас реализовван ваккум для тормозов?
У нас воздух.Вакуума нет
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5250
Шyриk пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Шyриk пишет:
мне в переделке тормозов форумчанин писал, что вакум брался с заборной трубки компрессора.
такого в заводском исполнении никто не видел?
нет здесь как на урале пневмогидро
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
может это 3306 ?
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
было такое а 3309 уже с вакум-насосом
так а куда планируется применить?
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
3306,а реализовано все очень просто вакуму все равно кто отсасывает насос или компрессор
: Серов
05.10.2020 - 23:23
: 37
Всем привет!
Кто какое давление на форсунках делает? Слышал, пластины рвет на родном 220 давлении. При учёте, что пары хорошо давят. Дымит ,аж слёзы идут... Муфта опережения норм, шайбы стоят, насос норм, проверен, всё по меткам стоит.
: Серов
05.10.2020 - 23:23
: 37
Раньше делаешь момент, дымит сильнее, позже делаешь - меньше дымит, при прогретом тоже дымит
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5250
Александр 2222 пишет:
здесь давление вроде 175
: Донецк
07.06.2020 - 12:59
: 29
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Я тоже ставил 175, работает норма!
: Серов
05.10.2020 - 23:23
: 37
Snoopi пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Дымит едким дымом? Как КамАЗ?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5250
Snoopi пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да.
: Серов
05.10.2020 - 23:23
: 37
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Snoopi пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да.
Из-за чего может быть подобное? Это ведь не сгоревшее топливо летит в трубу по сути.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5250
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Snoopi пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да.
Так это особенность данного мотора
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5250
Евро 0.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
для начала нужно гбц починить и не писать что это особенности этого двс
это получается аналогия как на т-40 на старого образца гбц поставить поршня с цековками
на форуме была книга так вот там на 35стр написано про это а на 48 стр про форсунки
и какие из цилиндров плохо работают на воздушке просто определить.можно не предположить а сказать что на моторе провал клапанов более 3мм и соответственно про надпоршневой зазор а потом форсунки.и насос с приводом
про привод немного позднее
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5250
в станице десяток таких авто.и большинство так дымит. все в ремонт?
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
катайся с дымом ,кто против вопрос то этот нах задавать
на сегодняшний день в крае ни кто не хочет или не может проверить и отремонтировать привод в динамике
про гбц такая же хрень ,на снятой даже провал померить не могут
остается один ?к 2222 зачем вам это надо ,пусть будет дым так или нет
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1285
andrey_gavaez пишет:
laugh
: Серов
05.10.2020 - 23:23
: 37
Дым не нужен. Будем смотреть гбц, кольца. Нужна машина в идеале чтоб была, вот и боремся )))
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4598
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Snoopi пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да.
насколько я помню...этот мотор с предкамерой...и это действительно накладывает отпечаток на дымность выхлопа и его едкость...Икарусы и зил-645...аналогичного строения.На икарусы ставили распылы от зил-645...прекрасно работали и почти не дымили..
: Серов
05.10.2020 - 23:23
: 37
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Snoopi пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да.
Вихрекамерный что-ли?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5250
генакл1 пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Snoopi пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да.
Плёночное смесеобразование.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
поясните пожалуйста что такое ,вихрекамерный и пленочное смесеобразование
просто и коротко?
: Серов
05.10.2020 - 23:23
: 37
просто и коротко?
Вихрекамерное - это старого типа смесеобразование, камера сгорания находится в головке и смещена относительно поршня , не по центру, и там типа воздух перемешивается с топливом как бы завихряясь. Зимой хер заведешь, зато работа двигателя просто сказка! Как на яве , мягко и приятно, там ещё плюсы есть такого смесеобразования, не помню, но кпд низкое у двс, сейчас такого уже не делают на двигателях, старая тема...
Пленочное - не помню )))
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
на этом двс нет дополнительных камер в гбц ,впрыск непосредственно в камеру ,получается прямого впрыска
на зил-645 объемно-пленочное смесеобразования ,распылитель 2отв по 0,45 на этом двс 2отв по 0,42
возникает ?какое смесеобразование в этом двс
тракторист говорит пленочное,будем рады услышать любые ваши ответы
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5250
все есть в инете ищите.
