народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 164 из 183
5474 сообщения
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1815
Сергей Бессонов пишет:
ХОЧУ КУПИТЬ ГАЗ-3306 САМОСВАЛ БЕЗ ТУРБИНЫ КАК ОН ПО ТЯГЕ?МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ?
У меня был, по тяге нормально, по запчастям нет, как космический корабль, хрен что найдешь уже, например плунжера на аппаратуру, а остальное просто очень дорого.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5287
На 3306 стоит четверка без турбовая? Шестерка(542) по мощнее будет.!
01.12.2010 - 18:26
: 1815
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
запчасти на воздушные моторы 542 544 544 10 зто отдельная тема а в остальном какие проблемы
если самосвал живой и цена приемлемая то просто брать и со временем установить четверку турбо это будет выгодно со всех сторон
01.12.2010 - 18:26
: 1815
andrey_gavaez пишет:
Конечно выгодно, запретят эксплуатацию грузового транспорта старше 15 лет, и будет очень выгодно. А они запретят раз уже разговоры пошли.
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
Интересует по тяге как он с грузом.с запчастями понятно всё.у самого были 2 штуки 6 цилиндровые воздушного охлаждения.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
vic17 пишет:
об этом говорят очень давно и про солярку очень хорошего качества и экокласа московия это страна а мы живем за границей поэтому ребята выводы делать и принимать решения вам
СССР
08.03.2017 - 16:55
: 3297
Вот вот ,я езжу 20 лет без прав,машины не оформляются из принципа,,и никто ещё не умер))
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5287
На газ 4509 номер рамы на переднем брусу табличка,на самой раме есть где???
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1298
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
у меня таблички не было, там возле запаски белой краской нарисован. и все
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5287
Цырен Ендонов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Ок dri
: Донецк
07.06.2020 - 12:59
: 29
Здравствуйте, кто подскажет, не могу отключить вентилятор охлаждения, ставил шайбу под болт терморегулятора, даже полностью его выручил, отсоединял шланг цинтрифуги, все равно крутится!
26.03.2014 - 06:55
: 1298
Snoopi пишет:
Попробуй остановить палкой если легко остановится то все гуд так должно свободно вращаться, если нет то наверное промыть ее надо центрифугу.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5287
Snoopi пишет:
Подшипники клинят
12.06.2016 - 22:15
: 54
Здрасте товарищи,так бегло просмотрел о чем серъезные мужики трещат и свои пять копеек вставить хочу,все перечитывать времени нет,бегло просмотрел.В разнос идет,это плунжер в тнвд прихватывает,рейка не сбрасывает,в стенде не покажет(на холодную диагностика проводится)а на горячую пожалуйста.Секции поменяйте с плунжерами на 771 паз евро 2 и будет вам счастье.
12.06.2016 - 22:15
: 54
Вент охлаждения вращается от заполнения гидромуфты маслом,нет масла нет и усилия на лопастях,палкой можете дать только по голове тому кто советует.А крутится она только по энерции.
12.06.2016 - 22:15
: 54
Редуктор родной посыпался,да на хрена такое дерьмо нужно(извените).Читаем цифры на планетарке 7/41(семь это число витков на червяке(хвостовик),41 это число,зубьев на планетарке.И шо? И то Кавз автобус СССР ботинок хвостовик 6 планетарка 41,туда его вместе с балкой.За трехлитровую,банку найдете,а за чикунец еще и кардан,придарят,все станет,аки так и надо.Но поколдовать конечно нужно.А ота блокировка туфтовая,в снегу на пахоте в жменю стружки превратится в миг.А редуктор,с кавзика не один газ 4301 переживет(если правильно отрегулировать зазоры тепловые).
12.06.2016 - 22:15
: 54
А если кто хочет посмотреть как пацан с Донбасса Этот велосипед на молекулы разбирает,и назад собирает,может на чужом форуме посмотретьhttp://clubkamaz.ru/.ну мы не гордые и сюда перекочевать можем.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5287
Владимир 1979 пишет:
Владимир, приветствую!при установке 771секчий нужно корректировать нпт ? Привод ТНВД на зубьях не надо перекидывать?
12.06.2016 - 22:15
: 54
Сам я не топливщик,но отличие в секциях есть(диаметр и ход самого плунжера)опытный апаратурщик поставит, в ДНР Снежное делает.
12.06.2016 - 22:15
: 54
Да и про тормоза у когото отказывают.Кран главный камаз(перебираем по ютубу).Далее на раме с лева за кабиной,стоят два односекционных пневмо-гидро цилиндра.Снимаем по очереди,на выходе жидкости из цилиндра под большой гайкой соят перепускные клапанчуки(на родных стоят)выкидываем их куда сможем забросить.Потом снимаем пневмокамеру и проверяем как работает цилиндр,отверткой задавливаем поршень во внутрь цилиндра (выход жидкости закрываем пальцем),далее отпускаем отвертку(цилиндр возвращается на исходную).Разряжения на пальце быть не должно,цилиндр должен качать только в одну сторону как насос.Если это не так меняем рти 3307.Если РТИ не помогает покупаем,новый цилиндр ПАЗ и ставим(клапанчуков в пазовском цилиндре уже нет Кто то видать выкинул.
12.06.2016 - 22:15
: 54
Пока товарищ мотор собирает по вечерам заходить буду(коментариями ремонт сопровождаю) ,спрашивайте кому че.Ну уже и спать пора.
: Донецк
07.06.2020 - 12:59
: 29
А можно телефон апаратурщиков с Снежного (феникс)?
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
6\41=6,83 это самая тихоходная
7\41=5,85 это родная
8\41=5,125 это 3308 с ямз а родные пары газ 3306 33\6=5,5 это то что нужно ,все будет приемлемо и груз и скорость диф от 66 можно и по грязи работать
за банку ничего ни где не дадут ,только обмен на дензнаки
так вот с такой парой 6\41 просто очень ху во и пережить она может не один 4301 это действительно верно
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5287
ЗИЛ мост двухступенчатый,6,32,резина 260- по спидометру -90 км/ч идёт.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
тахометр сколько показывает?
12.06.2016 - 22:15
: 54
Номер апаратурщика Снежное+380713397868
12.06.2016 - 22:15
: 54
По мотору здесь http://clubkamaz.ru/
12.06.2016 - 22:15
: 54
По редуктору,пара 33\6 стоит на разборке 9000 р.и только редуктор.А 6\41мы за 5000 в сборе возьмем весь мост,полностью,поплачем еще за косарь кардан выпросим,тоже поставим(вибрации не будет).Арифметика проста.может и едет не очень быстро,а куда спешить?
12.06.2016 - 22:15
: 54
По поводу диференциала с 66.Если ставить,нужно радиус поворота увеличивать как на 66,в противном случае,при резком повороте на асфальте,из-за разной скорости вращения колес(внешний радиус,внутренний радиус),эта приблуда начинает блокировать межосевой дифиренциал,клацает так,что хоть из машины выпрыгивай.
