народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 163 из 183
5468 сообщений
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Цырен Ендонов пишет:
Скажите у кого нибудь шланг от от вентиляции картеров отсоединен от впускного коллектора, гугл подсказал возможно через нее попадает масло в впускной коллектор, и в следствии этого он идет в разнос. Сейчас она на холодную работает нормально и чуть прогреется начинает уже как то не так работать начинает само повышать обороты когда 1500 оборотов а на холостом работает нормально. Или разобрать посмотреть клапан картерных газов.
сними шланг и открой маслозаливную горловину и сразу узнаеш
: Донецк
07.06.2020 - 12:59
: 29
Здравствуйте, вот и я стал владельцем 4509, вопросов очень много так как это мой первый грузовик! Подтикание второй секции тнвд я уже понял из выше прочитанного чем лечится, а вот рывков движение при оборотах 1000-1300 оборотов как исправить?
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1288
Snoopi пишет:
Сперва увезите аппаратуршику форсунки с тнвд, возможно прекратятся.
26.03.2014 - 06:55
: 1288
Клапан вентиляции картеров, кто нибудь разбирал на что надо обращать внимания. Она у меня чуть поработает начинает выбрасывать масло или распыляет масло
: Донецк
07.06.2020 - 12:59
: 29
Подскажите за что отвечает или включает рычажок который с право от водительское сиденья, за ручником? Если на него нажимаешь где-то начинает шипеть воздух!
: Донецк
07.06.2020 - 12:59
: 29
При установке шайбы под болт терморегулятора все равно крутится вентилятор, шарик запал или терморегулятор нужно менять?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Snoopi пишет:
Воздух на прицеп .
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Snoopi пишет:
Можно две пробовать.
26.03.2014 - 06:55
: 1288
Сегодня разобрал клапан вентиляции картеров там ничего сложного нет наверху стоит диафрагма, а внизу стоит клапан на пружине, помыл почистил пружину чуть натянул но все равно гонит масло, на холодном просто дует минут пять поработает и начинает капать масло, что за хрень хелп wacko2
26.03.2014 - 06:55
: 1288
И еще он гонит масло через шуп и маслозаливную горловину уровень масло чуть выше нормы сейчас только заметил
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
масло выше уровня откуда?
26.03.2014 - 06:55
: 1288
andrey_gavaez пишет:
Слил это масло она как соляра хрен поймешь, на машине иногда ездят братья им звоню они молчат говорят не заливали. Слил до минимума на холостых не льет, идет дым и дует прилично, как газ даешь секунд на 5 и сбрасываешь он начинает лить секунды 5-10 потом перестает, он может что масло жидкое хотя маслом то не назовешь из-за этого так лить. Откуда туда может соляра зайти хрен пойми
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Форсунки, ТНВД на ремонт.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
солярка в поддоне это факт
если через резинки тнвд то просто набиралось и лилось через край,падало давление а как ты говориш идет дым дует прилично ,то осторожно можно сказать про дырку в поршне или форсунка ты рассказывал про чудо солярку вот это оттуда
26.03.2014 - 06:55
: 1288
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Как сделал форсунки и тнвд прошло 2 года, она то у меня во время сенокоса работает иногда так куда нибудь сьезжу порожником и все
26.03.2014 - 06:55
: 1288
уплотнительная резинка от чего подходит на плунжер
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Если резинка то она же наружу должна же лить или не прав
не прав ,если верхняя резинка то наружу нижняя то в масло это большие и маленькая резинка в секции то тоже в масло
19.05.2019 - 13:51
: 11
Мужики пропадают тормоза, кран главный тормозной новый, какие причины
19.05.2019 - 13:51
: 11
Morozowsk пишет:
Мужики пропадают тормоза,газ 4301 кран главный тормозной новый, какие причины
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5272
Morozowsk пишет:
Morozowsk пишет:
Пневмо-гидро -усилитель смотрите, шток может откручиваиься, или вкручивается (точно не помню) сам.
: Донецк
07.06.2020 - 12:59
: 29
Кто на какой резине ездит? Стоит ли ставить зиловскую если возиш не более 6т или лучше взять родную но 16слойную?
: Донецк
07.06.2020 - 12:59
: 29
Кто ставил шкворня такой фирмы, как ходят?
19.05.2019 - 13:51
: 11
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Morozowsk пишет:
Morozowsk пишет:
Спасибо
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Morozowsk пишет:
Morozowsk пишет:
если шток ни кто не крутил или не крутит то такого не происходит произвольно откр или закр
при огромном износе колодок и барабанов вкючается индикация на приборной панели
и возникает вопрос с какого качка появляются тормоза а педаль бросил опять п,,,,,ц
кран тормозной родной он двухконтурный вечный ,при разбухании рти плохо растормаживаются контура а так чтобы оба контура пропадали сразу? даже после долгой стоянки просто газик просит то-2
19.05.2019 - 13:51
: 11
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Morozowsk пишет:
Morozowsk пишет:
Стою под бугарок на тормозе, секунд 40 и покатился нажми ещё раз тормозит, уже бесит не знаю что зто
: Кривой Рог
24.04.2015 - 21:20
: 152
Snoopi пишет:
Лучше не связывайся,барахло.Самый расприхеровый дешовый кетай.Хуже только китайский ноунейм.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Morozowsk пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Morozowsk пишет:
Morozowsk пишет:
задний контур пустить минуя пневмогидрокрана а передний раскрутить на повороте возле пгу открутив магистраль которая идет на пневмогидрокран соответственно заглушить на тройнике
,вот так контура ни как не будут иметь связи. прокачать и станет понятно что делать дальше или не делать
09.02.2019 - 15:35
Здравствуйте, есть запчасти б/у от мотора и коробки Газ 4301, могу продать ,недорого, 89179920728 Владимир, вайбер и ватсапп есть
25.02.2014 - 19:20
: 5
Привет всем мужики.у меня редуктор накрылся.сателиты разбились.в запасе редуктор был я ее разобрал и увидел что на шестерне который крутит полуось отсутствует 2 зуба.кто чем сможет помочь помогите.мне одна шестерня нужна Как на фото.мой телефон для связи 89235494167 куплю если у кого есть деталь
: шаркан
02.11.2016 - 12:21
: 42
ХОЧУ КУПИТЬ ГАЗ-3306 САМОСВАЛ БЕЗ ТУРБИНЫ КАК ОН ПО ТЯГЕ?МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ?
