народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 158 из 183
5474 сообщения
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
andrey_gavaez пишет:
если на этом авто стоит с зила гипоидный мост с дизельной парой 5,25 и резина зил ,это минус одна передача
перед небольшой горкой авто будет падать на колени,может быть не стоит мучить дизель а подумать про что то другое
Нет мост родной заводской
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Ramzes DIZEL пишет:
если все таки вопрос к двигателю ,клапана не пропускают растворитель а какие зазоры клапана поршня и какой над поршневой зазор сделали ?
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Ramzes DIZEL пишет:
Над поршневой зазор не проверял так как там еще ни кто кольца под головками не снимал и поршневая с завода еще
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Ramzes DIZEL пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
пробег с 90х наверное тысяч пятьдесят ,только на каком кругу неизвестно
26.05.2015 - 16:58
: 244
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Ramzes DIZEL пишет:
павел кащеев пишет:
Тнвд как раз таки собран под такие секции , зажигание выставлен раньше как он говорит на видео
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Ramzes DIZEL пишет:
Ramzes DIZEL пишет:
павел кащеев пишет:
тнвд под такие секции не собирается ,тнвд с такими секциями регулируется и могут это сделать далеко не все
продолжение этого кино я очень бы хотел посмотреть что из этого получилось
самое простое это выкинуть шпонку осадить фланец и очень сильно затянуть,немного сложнее это во фланце сделать новый шпонпаз или сделать переброс привода на 2 или 3 зуба ,так как шестерни распредвала и привода тнвд имеют по 64 зуба 1к1 а какое дра,,,лово каждый выбирает сам
мы делаем по самому простому варианту ,все метки остаются как с родными плунжерами
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4617
со слов клиентов...кому то проще "выпилить" ножовкой новый паз в приводном фланце ТНВД,а кому то...перекинуть приводные шестерни ТНВД...В остальном...у такого ТНВД хорошая чувствительность педали "газа",более стабильный и быстрый запуск мотора в морозы.а также уверенная тяга с низов ...устойчивый х.х..
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1298
Подскажите пожалуйста от какой техники подойдёт на наш рабочий цилиндр, у меня раб цилиндр из носился манжеты менял через некоторое время бежит жидкость,
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5288
Цырен Ендонов пишет:
валдай,если о сцеплении речь,
26.03.2014 - 06:55
: 1298
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
о сцеплении речь спасибо
13.12.2015 - 21:33
: 4
Мужики подскажите как можно восстановить стопорный штифт для вкладышей на крышке шатуна. Лежат 3 шатуна у всех вдавлены штифты .
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
Никола Волгоград . пишет:
штифты вдавлены вровень с постелью или все таки срезало?
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
День добрый, мужики при кто устанавливал зиловские колеса на газ 4301 4509 у вас мощность двигателя падал? На пол передачу потерялась тяга после установки Зил колес , на моем тоже зиловские и тяга не очень долго разгоняется , У кого как только честно?
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Навари отшлифуй я так сделал
17.11.2015 - 09:47
: 66
Если кто знает, подскажите. Газ 4309. Коллектор выпускной состои из двух частей соединённых между собой втулкой и кольцами, типа поршневых. С чего подходят кольца ? Их там 3 штуки. Диаметр кольца 82 мм., ширина 2,4 мм., высота 4.08 мм.
Может кто делал?
26.05.2015 - 16:58
: 244
Nik-30 пишет:
Может кто делал?
Я Одно сломал одно было сломано до меня. Вместо них намотал асбест нить соединил потом той же нитью проконопатил.
Вроде держит )
: Улан-Удэ
09.04.2018 - 13:25
: 37
У всех перестало показывать количество новых не прочитанных сообщений? раньше писало столько-то новых сообщений
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Nik-30 пишет:
Может кто делал?
82 это с 10ки, короче двигатель восьмого семейства 1.5 литровый , там кольца 82
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
vasjan пишет:
Nik-30 пишет:
Может кто делал?
двс газ 51 это оттуда ,газ 69 или м20 это стандартные кольца и три ремонтных увеличенные на 0,5 каждый ремонт
сейчас на много лучше хомуты для коллекторов и шнуровой асбест
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1276
Nik-30 пишет:
Москвич 82 мм.
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
vasjan пишет:
Nik-30 пишет:
Может кто делал?
Та не вопрос. Но с девятки я думаю проще найти.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
vasjan пишет:
vasjan пишет:
Nik-30 пишет:
Может кто делал?
самое простое это хомут и асбест
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
чем отличаются золотники на продольную рулевую тягу ,4301 ,3309,08 ,газ 66 ?
26.03.2014 - 06:55
: 1298
ВОЗМОЖНО сдружить топливный бак от зила 131 175 литров на наш газон у меня бак потек уже надоело ее паять оловом
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
Вари полуавтоматом. Я варю сразу латки ставлю и ходит дай бог.
: Ставрополь
22.12.2014 - 11:49
: 402
бак на 175 литров с 131 по длине не влезет на родную раму
хороший вариант 200 литров с маза
26.03.2014 - 06:55
: 1298
спс мужики решил этот сливной снять и вместо ее закрутить кран на шариках laugh думаю он так не будет протекать . ее же сломал один мужичок когда откручивал
26.03.2014 - 06:55
: 1298
да он на 10 см длинее можно так то удлинить крепление. другие баки искать накладно у меня стоял с камаза кемел на 100 литров
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
3309 и 66 разные как установкой так и сечением отверстий
