народ у кого есть газ 4301.. или был.давайте сюда.как ремонтируете как обслуживаете и всё всё всё...... Страница 152 из 183
адрес не подскажешь?
Здравствуйте!!!! Прошу принять меня в ваши ряды!купил убитый газон самосвал 6 горшков. Буду пытаться восстановить в приличный вид!
Еле разобрался как написать в чат)
Поршня проточите под кольца т40 вот все и нет проблем с кольцами или закажите в нижнем Новгороде dizelnn.ru
притирку клапанов и кольца газового стыка, все цилиндры с прострелами.Кто нибудь выставлял зазор между поршнем и головкой и поршнем и клапанами как написано в книге, какие использовали прокладки регулировочные
ты с Украины? могу номер дать.
А в Россию не отправляют?
этот человек с Украины. поищите в интернете, думаю и у вас найдется.
вот наглядное пособие как стабилизируют и повышают давление ,это единственный способ показа давления близко к тому как в книге
это при продаже чистейшей воды наебаловка и при покупке если температура мф и радиатора одинакова то только открытие пробки ,посмотреть наличие гайки и плунжер внизу
В смысле? Чехи на этот двигатель кольца делает? Или с другого авто подходят?
Цырен, не все так радужно с кольцами Т 40, сам так сделал, но это не особо хорошо. Во первых --первое в чугунной вставке и трапециедальное, уплотняет получше и не залегает в канавке, еще одно , когда я делал не нашел маслосъемное чугунное, только составные были , а под него не проточишь, оно толстое и тела поршня не хватает. на Т40 там на поршне не хилое утолщение., да и вообще лучше все таки родные, да дорого, но мы не инженеры все таки.
все кольца от т40, д21 хорошо работают как в родных гильзах так и в доработанных от т40 на это никогда нареканий не было даже сегодняшнее качество колец т40 очень неплохое
а вот поштучно первые колечки продают на украине вот это большой вопрос ни одна контора которая делает поршневые кольца не будет так себя вести
да хрен его знает))) когда пришли на почту я взял коробку ( каждый комплект в своей коробке , или по два , уже не помню) на коробке код, на смартфоне программа , которая считывает, вообщем выбило Бузулук Чехия.
кстати двигатель то по лицензии дойц, так что всё возможно, кстати Бузулук и на МТЗ кольца делает и тоже не дешовые! качество колец, с нашими не сравнить! мне советовал товарищ , у которого уже 20 лет такой газон!
Опять засада,открутил шатун шестой и пятый ,верхние вкладыши красные , нижние норм. Корни трогать не стал, думаю ситуация не лучше. Надо менять вкладыши, у кого есть информация где купить ,буду признателен пишите
вкладыши брал Тамбов , работают. хотя рекомендовали демитровоградские просто не нашел .
связался с проверенным человеком из нижнего новгорода, вкладыши говорит есть и стандарт и 0.05, вот думаю какие лучше взять.Я через него и раньше запчасти заказывал,то что у себя в городе не мог найти, там есть всё на ГАЗ,
Вообще то, прежде, чем решить, менять или не менять вкладыши, надо шейки промерить и посмотреть состояние шеек.
Красный цвет вкладышей, это не всегда значит что большой износ. Светлый слой работает как притирочный.
внешне вал как новый, чтоб промерить надо его снять, а красный цвет это хана вкладышу, из четырёх слоёв из которых состоит вкладыш, слой меди третий , а за ним уже железо
если внешне нормальный, меняй вкладыши и не парься!
шатунные можно померить а коренные что написано эти кв чтобы стереть на межремонт надо два газона скатать стоят кт вкладышей не дорого
http://www.dizelnn.ru/index.php?route=product/category&path=17978&page=9
отсюда себе брал вкладыши 0,05 пока не ставил
у меня от т-40 уже давно так ездит лет 10 и ниче
У меня не меньше отъездил , но не то пальто, колхоз .
Ну, а что было делать когда не было в то время запчастей вот и колхозили, и что потом поршня новые брали или так ездите
Да такая же ситуация, не смог достать запчастей. 6 лет проездил и продал, а из за того что маслосъемное стояло без расширителя, масло он ел очень хорошо, но тем не менее работал и у тех двух человек что были после меня, дальше не знаю.
Мужики, потек рабочий цилиндр сцепления. Разобрал, манжете конец(кто от чего подбирал? До этого по пахивало сцеплением иногда, грешил на сальник коленовала? Могло из за тормозухи буксовать? На всякий случай дайте если кто знает размер сальника коленовала и первичного вала. Спасибо
первичный вал от кпп подходит от зила, Сальник коленвала передний ГАЗ-4301 (70х92х10 пр. вр.)/00210-00-1701210-000/ Сальник первичного вала КПП пер. ГАЗ-4301, 3306 дв. 542, ГАЗ-3309 дв. 245 (42х62х10 пр. вр.)/309827 П/ Сальник коленвала задний ГАЗ-4301, 3309, 3306 (104х130х12 лев. вр.)/740 1005160/
У меня масло он вообще не кушает хотя стоит кольца от сорокета
поставить маслосъемное кольцо без расширителя, вот это колхозный инженер
